Выбор растворителя для Кинап динамика
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Доброго времени суток, форумчане, на повестке дня такой вот вопрос.
Предыстория
Похрипывает динамик 10 ГД-20.
По началу думал, что слетела обмотка. Отнес знакомому в сервис, он сказал, что с ним всё в порядке, и просто нужно центрировать. Благо у этого динамика паучковая шайба и её можно центровать с ключом в руке. Центрировал он его достаточно долго, говорит, мешает мусор в зазоре, не удается полностью избавиться от призвуков. И по хорошему его нужно разобрать. Я спрашиваю про ацетон. Он говорит, что ацетон разъест бумагу.
Вопрос
Хотя я раньше и использовал ацетон для растворения клея на подвесе с 10ГДШ, не знаю как будет в этот раз. Помогите разобраться какой растворитель взять. И действительно ли ацетон разъест этот динамик?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Те динамики клеились на БФ-2, а он растворяется спиртом. Но мой небольшой опыт говорит что ацетон вполне можно применять
Отнес знакомому в сервис, он сказал, что с ним всё в порядке, и просто нужно центрировать.Центрировал он его долго, говорит, мешает мусор в зазоре, Он говорит, что ацетон разъест бумагу.
Я бы вообще не доверял такому "мастеру".
Даже не термообработанная пленка БФ-2 или БФ-4 через время перестает растворяться в спирте, а потом и в ацетоне. Там медленно идет сшивка резольной смолы в трехмерную сетку. Растворяться уже не будет, но может размягчиться, набухнуть.
Низ этого динамика разбирается "разбалчиванием". Верх, скорее всего, только механически. Похоже, что воротник бумажного подвеса зажат и приклеен между картонными сегментами. Сверху они проглядывают. Останется высмотреть их изнутри, снизу.
Без полной разборки мусор не вычистить.
Минус открытого зазора очевиден, он очень склонен к замусориванию, особенно ферромагнитными частицами.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Ацетон можно применять. Но лучше растворитель 647.
Ацетон быстро испаряется. оставляет белесый след.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Димексид (ДМСО).
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Благодарю всех за отзыв! По итогу взял самый простой ацетон, т.к 647 не оказалось в магазине..
Уже попробовал в деле и о чудо, всё отстаёт!
продолжу эту же ветку, что бы отписываться о результатах.
Динамик отлично пригоден для ремонта. Разобрал его полностью, т.к увидел нарушение центровки керна
Капец магниту. Размагнитился.
Можно было отпустить винты, не разбирая, и мягко подвигать зазор отверткой.
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Сейчас не особо понял, что с ним стало.. проводил подобные манипуляции с ферритом, что не так с кобальтом?
К тому же керн ходил туда, сюда. Отклеился он от магнита, так и так бы сбилась центровка позже
Магнитные системы, которые "на кобальте", саморазмагничиваются при разборке.
После сборки придется намагничивать заново. Так как индукция в зазоре будет никакая.
Ферритовым, самарий-кобальтовым, неодимовым МС это не грозит. Их можно разбирать и собирать сколько угодно. А ферритовый - хоть из расколотых частей.
Вы зря не посоветовались с форумом перед этим действием.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вот кстати часто встречал такие 10ГД 30 после разборки, что-то часто люди их разбирают. Приходилось магнитные системы на намагничивание отправлять, благо, в Киеве многие такие услуги предоставляли, за вменяемый прайс.
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Я правильно понимаю, что после сборки обратно этот динамик будет играть по другому (слабее как я понял) чем его собрат в соседней колонке?
Да, если тот второй исправен и соответствует паспортным данным.
Кобальтовую МС может размагнитить не только разборка, но и резкий удар.
При манипуляциях с такими динамиками на МС накладываю толстый, сантиметра два толщиной кусок пенополиэтилена, и закрепляю его скотчем. Защищаю от случайных ударов.
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Ну, что поделать, у себя в городе я не нашёл, кто бы мог такое провернуть. Буду собирать обратно. Если параметры действительно будут отличаться и на мой слух будет большая разница, придется самому собрать аппарат для намагничивания
Он не дешевый, может будет проще отправить мастеру, на эту процедуру.
Кстати, параметры Тиля-Смолла сможете изменить?
Ravairay
Новый
16 Дек 2022
Ни разу не снимал показатели, но если удастся разобраться как это сделать, то смогу кинуть сразу оба динамика
Вот как раз оба и надо будет измерить. Одно дело слух, да и при сравнительном прослушивании много мешающих факторов. А цифра все покажет точно.
Вы жестокий оптимист, собрать самому установку для намагничивания с нуля, без понятия, опыта и знаний. На этом пути вас ожидает много интересного.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Чтобьі не плодить темьі спрошу здесь
Не могу растворить клей подвеса, ни ацетон, ни спирт, ни бензин не берет
Подвес не снимался, картонньіе накладки и пьільник отошли хорошо, 77-й год
DeDZahar
29 Апр 2023
Николаев
Виктор Я,​
возможно сильный клей попался. Я когда разбирал пробный 5гд1 обнаружил что цш также не в какую сама не отходила. Пришлось мастерить что-то на подобее лопатки для поддевания. Но там и клея навалили столько что цш дубовой стояла и порвать тяжело было (и выпрямить тоже :) )
apalych
7 Июн 2021
Андрій
apalych
7 Июн 2021
Андрій
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Навіть від чистого, коли капне на руку, чи ще кудись, буде довго смердіти з рота прілим сіном.
Хоча це і не шкідливо.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Спеціально давав посилання на вікі, аби Віктору було знаття "цо то є".
Але застереження за ДМСО не зайві.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Часто даже полезно. Особенно хорошо суставам, но мажу только димексидгелем.
Для таких случаев использую очиститель для удаления скотча и т.п., берет практически любой клей и позволяет без повреждения отделить подвес и ЦШ. Димексид мне показался слабее.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вчера купил в аптеке Димексид, намазал кисточкой два раза
Через три часа не отошло, а жидкость впиталась
Намазал третий раз и оставил на ночь
Все равно не отстает, похоже, испортил диффузор
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Все-таки удалось снять
Промьіл немного водой, подсушил феном
Но все равно, там, где бьіли пятна, диффузор мягче
Можно чем-то нейтрализовать єту фигню?
И еще, есть несколько трещин на гофре, он пропитан какой-то невьісьіхающей, напоминающей резину фигней
Чем их можно подклеить?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Самое простое – спиртовый раствор прополиса, + спиртовая штемпельная краска для колору.
*) Слишком много лили димексида. Тщательней надо, тщательней ©
торопИтесь медленно!
Трещины от старости, или от небрежности?
Как вариант, с тыла маленькая тоненькая полосочка-латочка из флизелина или пипифакса на тоненько рез.клей с бензином.
+ Без фанатизЬма мазьнуть жидким рез.клеем на трещину гофра на фэйсе.
А вот жиденьким ПИБʼом/герленом по гофру пройтись разок желательно. Можно и дибутилфталатом (пластификатор для смол). Но это сообразно гофр-пропитке, которая у Вас, ежели мягонькая, то отставить.
А без заморочек, – густым рез.клеем тоненько в несколько слоёв с обеих сторон трещин.
*) "Какая-то невысыхающая, напоминающая резину фигня"© – ПИБ (полиизобутилен, другое название бутилкаучук)
