Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Самое забавное, что на сайте Texas Instruments именно эти цифры для LM7171 и фигурируют.
А вот цена за 4 штуки откровенна левая.
AD711 якобы модифицированный вариант TL 071 и LF411 . 711 интереснее многих тем, что у нее размах полезного сигнала высокий , сам сигнал чистый и правильный до самого верхнего края. Вчера выжимал из 082й все что можно, не выжимается. На 100кгц синус корчится. Тогда как 711 бежит до 400 кгц.
И звучит 711 откровенно красиво. Дядя Пыжэ принес на пробу пластиковый вариант 544 УД2А, только она почти вровень с 711 работает, держит марку. С буквой Б все сильно хуже. даже в металле.
Вы писали о AD711
AD 711 - Slew Rate - 20 V/µs
Russ писал ... LM7171, интересно играет, глянул микросхему и обалдел 4 кВ на микросекунду...
AD 812 - 1400-1600 В/ микросек.
Все правильно, ошибок нет.
И не дорого 4 шт за $13, 50
Можно еще дешевле, но в конторе засомневался.
мои удивления насчет слюрейта -про AD812
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
У неё феноминально ровная ФЧХ от 10 гц до 250 кГц, а вот что мне не нравится - рост искажений начиная с 300 гц. Это применительно к аудио ( поясняю для непонятливых). Кстати, Саша, коли у тебя макет собран усилителя с 711-ой, может глянешь что там со спектрами на разных частотах и разной мощности, если, конечно, время будет на это.
Хорошая мысль. Хотя, звук в целом -заслуга не только 711-го, но и пары ровных латералов с приличным током покоя, под 400мА.
Может когда люди общаются между собой, не стоит влезать с глупыми вопросами, или хотя бы читать то, что было написано ранее.
Вообще-то задачу выдать в базовый переход полампера выполнят обычные батарейки, даже не алкалиновые. А ежели увидеть ток коллектора в пару ампер, нужен источник помощнее. Но. Представьте себя, проверяющего амперами чужие транзисторы, из которых повалил волшебный белый дым. Лицо потеряете , да и с покупкой поздравят.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Pushkin
11 Янв 2023
5PCS AD711JN Precision, High Speed, BiFET Op Amp NEW OLD STOCK USA
На складе, из старых запасов. Рискну, один раз живем. Около $20.
Pushkin
11 Янв 2023
Питание 31 В, клетка 5 Вольт, нагрузка 2 кило. AD 812AR.
    161.6 KB · Просмотры: 88
Pushkin
11 Янв 2023
Мы наверное по разному считаем. На фото так и есть, отрабатывает питание полностью. 6 клеток 30 Вольт. пик ту пик все 27.
делов осталось - подкинуть опера к вых каскаду и катушку приделать. на словах- так ерунда. На деле как бы не очень.
Pushkin
11 Янв 2023
Цель ничто, процесс все. (заповедь браконьера) Меандр так себе, уже не то. Есть куда стремиться. (мне) И попутно вопрос. Вы писали ... оконечник с питанием 60 Вольт... Это здорово. Вопрос - раскачивать чем? 554 уже все, на пределе.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
.Теперь резисторы приходится закупать ... китайские. Не знал что столько хлама от них.
попробуй эти, через DigiKey.
Цена, знамо дело, не китайская, но price drop довольно большой (от количества), и недорого. Качество достойное
офигенно дорого.
Это цены в CAD. USD будет на 25% меньше
Pushkin
11 Янв 2023
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Старые запасы, видимо залежались.
может быть, но сомнительно.
Обычно деталюшка сначала становится obsolete, а потом остатки сплавляются кому нить для расшвыривания задарма.
Опер с летающим питанием. Взрослый дяденька, а не слышали.
Pushkin
11 Янв 2023
Наверное недопонимаю. К примеру, выход опера "подлетел" к плюсу, тогда на входе будет минус 30 (60 В питания), при допустимых входных 15-20 Вольт. Дальше полет мысли разветвляется и путается. Ведь до входной емкости потенциал фиксированный? И получается переменная на входе превышает допустимые значения. Я еще подумаю...
Pushkin
11 Янв 2023
Сколько времени прошло. Запустил на конец то. На выходе с катушкой выход много больше чем на фабричном 20 Ваттном. Частота конечно далека от 10 мГц, 350кГц - 400 максимум. Ну и не без проблем. Резисторы сильно греются, 1 Ватт, 2-х Ваттных нет пока.
    89 KB · Просмотры: 138
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Вы не пробовали создать отдельную тему, дабы не засорят эту вашей, непонятно для чего предназначенной, конструкцией?
Pushkin
11 Янв 2023
На фото -параллельный усилитель Агеева, с доработками от АБ, на радиаторах с вентилятором. Но на фанерке наверное более актуально для вас. Успехов!
Свои наработки, находки, я здесь не публикую, они для других мест с другими не менее интересными людьми. АБ неоднократно пишет о проблемах со своей спиной, суставах. При своей, без сомнения, удачной разработкой. Все никак не придет в норму. У меня с моим аппаратом получилось избавиться от проблемы сразу и еще экспресс диагностику схимичил. Проверка результатов воздействия в режиме реального времени. (очень дорого) Но Вы консервативны , как и большинство пожилых людей. Желания писать нет, как и вам читать. Я избавлю Вас от своих сообщений. Сохраню Ваше и главное свое душевное спокойствие.
14 Янв 2021
Ковров
А чем тда7056 для генератора синуса не устраивает?
    298.3 KB · Просмотры: 93
    272.3 KB · Просмотры: 96
    351 KB · Просмотры: 109
    424.8 KB · Просмотры: 104
    556.2 KB · Просмотры: 107
    404.4 KB · Просмотры: 98
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Кому нужен источник заведомо исправных XR2206 для данного проекта, вот он - https://aliexpress.ru/item/10050021...l.0.0.2e8c4aa65MiMOW&sku_id=12000018804949835
Заказывали на несколько человек, общее количество 20шт. Все исправные, у одной при 15В питания нижняя половина синусоиды чуть подрезана, но при 16В уже всё хорошо.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Своя картинка или выловленная.
Измерения, как я мыслю, делались на катушке, как на последней фотографии,. Только, чудным образом, на предпоследней фотографии цифири показаний на экране осцила почему-то не влезли.
14 Янв 2021
Ковров
Своя картинка или выловленная. И что можно понять из осциллограмм без подписи, что откуда взято. Нет слов.
Картинки мои, я делаю такие приборы за недорого, монтаж навесной. Это качество синуса на осцилограмме с катушки с замкнутым щупом, где 2 синуса, это сдвиг фазы на 90 градусов
    664.7 KB · Просмотры: 88
    292.4 KB · Просмотры: 84
Смотрите. Катушка , наводящая поле на замкнутый щуп,выделяет синус из ведра всякого говна, летящего в нее во мраке ночи. Будьте так любезны, ткните осцилл между минусом питания и выходом усилителя, ясно станет, что выдает ваш усилитель в реале.
Катушка, как высокодобротный контур, вытащит синус из прямоугольника, не то что из кривожопой синусоиды(дай бог, чтобы на выходе вашего генератора была именно синусоида)
Важно что на выходе чистый синус и ровное поле, так что всё нормально, модуляции импульсника не мешают. Мишин вам в помощь, он всё разъяснил по поводу как межвитковая ёмкость выравнивает неровности сигнала.. Тесла вообще на разрядниках делал.
Чевоооо? Какая межвитковая емкость? И где чистый синус, на каком выходе? Автоусилителя имени Горелочкина что ли? Мишин через слово призывает к чистому сигналу на выходе усилителя, а вы кормите катушку всякой пакостью и показываете поле над катушкой. Мухлеж это, батенька.
Не уходите под корягу, выкладывайте форму сигнала НА ВХОДЕ катушки.
И как выглядит тот "сигнал " от 7056 я примерно знаю.
Важно что на выходе чистый синус и ровное поле, так что всё нормально, модуляции импульсника не мешают. Мишин вам в помощь, он всё разъяснил по поводу как межвитковая ёмкость выравнивает неровности сигнала.. Тесла вообще на разрядниках делал. Вот замер на резисторе в разрыв центрального провода, где куча говна? Пока не собрано, то поспешные выводы делать рано.
Снова здарова! Ток в катушке- синусоида, красивая, она же и поле создает. А вы НАПРЯЖЕНИЕ С ГЕНЕРАТОРА покажите. Между землей и выходами усилителя.
Между 4-7 и 6 или 8 .Я в начале тоже кинулся на мультивибраторе собрать, так Мишин застращал, низзя!!! Низзяяя!!! Меандром лечим только онкологию!!! очень сильное воздейтсвие!!!!
aurum70
