Что такое «хай энд»?
Тогда, в середине 50-х, было не до хайенду.
А сейчас почему бы и нет? Есть стойкий штамп, что звучание лампового усилителя на 70% зависит от качества ТВЗ. Если надо слушать ТВЗ, а не лампы, то можно и с ним.
А я могу уверенно ляпнуть, что не качество ТВЗ задает звук. а его омическое и нужный КТР.
При этом, можно плюнуть и на КПД, потеряв в мощности, зато выиграв в габаритах . А звук не пострадает. Хорошая лампа типа 6С4С звучит с любой поганкой , а вот абы какой драйвер к ней чаще убивает звучание. Поэтому выбрав порочную схему, остается бродить по кругу в переборе дорогих или безумно дорогих кондеров в сетке.
    248.4 KB · Просмотры: 125
А с какого сопротивления динамиков можно надеяться на нормальное использование их с ОТЛ?
600 Ом. Если это схема на EL86.
Да, вполне себе получится. Только динамики такие популярностью не пользовались и не распространены. Оригинальная схема усилителя тоже вроде SRPP, только пентоды.
Не, на 600 Ом у меня нервов и зрения не хватит. Ладно НЧ, но верхнюю полосу это волосинками мотать надо.
Значит на 800 Ом. В даташите вообще 1 кОм указан.
200-250 Ом уже подходит под цирклотрон на 6П45С. Альфа в районе пяти.
Хорошо работат такой выход и на 128 Ом.
Вместо сорок пятых можно взять по баллону в плечо 6Н5С.
6П44С тоже не сильно отстают от перечисленных по эмиссии. Можно пробовать.
С самой токовой из низковольтных, 6С33С еще не работал.
КП802А на высоковольтном триодном участке ВАХ тоже будут хорошИ.
Схема цирклотрона по минимуму выходного сопротивления здесь вне конкуренции.
Как слушали? Что за усилитель был?
Родной был 2х10 Вт
Получится прекрасный медный термометр, меня тут за платину критиковали, мол плавать от температуры будет, а медь то еще больше плавать будет, а катушка нагревается таки. Так вот сводишь, сводишь колоночки, вроде прекрасно, вдул им мощи и все, развелись, а потому, что у катушки уже сопротивление не 6 Ом, а все 10...
Родной был 2х10 Вт
Филипсовский?
Хорошо, что заметили причину термокомпрессии.
Переходите на токовое управление от ИТУН. Там это несущественно.
Усилитель автоматически поднимет напряжение ровно настолько, чтобы ток в нагрузке не изменился.
Хорошая идея, пока у меня запас по мощности раз в 20, вот когда НЧ переставлю в ЗЯ да с Линквицем, тогда наверное и пригодится.
Да, старинный.
По поводу OTL и альф. По динамикам не скажу, но по динамическим наушникам самого верхнего эшелона - лучше, когда альфа значительно больше 10.
То есть наушники с "паспортным" импедансом в 300 Ом (фактическим - ближе к 420) играют от ОТЛ с выходным в 70 Ом явно не на полные свои возможности (не громкость, а именно качество имею ввиду). Лучше их запустить от хорошего трансформатора, кмк. А вот наушники с "паспортным" импедансом в 600 Ом (фактическим - за 1К) - просто прекрасно с ОТЛ, чистый восторг. Допускаю, что на динамиках - особенно средненьких - таких нюансов поведения просто не слышно.
Конечно, схемoтехника первична. Жаль, всю не перепробуешь - особенно на хороших, хай-ендовских (в тему ветки), комплектующих.
Layk
