ВЧ динамик с 20 мм куполом и неодимовым магнитом
Получили цепи:
4 сразу в работу.
Индукция 1.77Т.
Какая высота и ширина зазора?
Проточка под вклеивание подвижки?
Как будет выглядеть декоративная накладка (фланец) сверху?
На чем намотана катушка? каркас.
Меня очень интересуют 2 вопроса:
1. акустически прозрачный (продуваемый) купол, как ведет себя на ВЧ и что там с АЧХ, какую жесткость он имеет и пропитку?
2. Поводки не используются, лаковый провод будет укладываться зигзагом чтоб выровнять нагрузку на изгиб, чтоб предотвратить будущее переламывание, или нет?
со скольких герц они работают?
Эта модель позиционируется как супертвиттер, поэтому от 5-ти.
2.2 и 0.56.
Проточка чтобы подвижка не долбилась о фланец.
Точно так же, как все другие наши накладки на ВЧ. И эту увидите на днях.
Бумага.
На фото без пропитки. Потому что пропитка демпфирующая, т.е. мягкая, а катушка должна быть приклеена жёстко.
Обычные пищалки норовят от 1000-1200 запускать, 2 кило - обычное дело. Сейчас на прогоне стоят 2 кольцевых пищалки, напрямую без фильтров тянут всю середину и ВЧ совсем не выпирает над серединой, а вот самых высоких-то и нет. Принесли их потому что на большой мощности дребезжат. Но с обычным фильтром (без амплитуды) всё нормально, без фильтра дребезг даже глазами видно, на внутренней и на наружной полуволнах заломы появляются. Это очень фирменные АС, в которые никто не лазил. Вопрос: с какой частоты они там работают? Ответ: частоты ниже 2-х явно присутствуют.
что такое пищалка с 1.5 я прекрасно знаю
не пищалка вовсе а так... звенелка =)
с 3.5 где то уже лучше
с 5 это нормально
с 10 супертвиттер
с 15 тоже, такие тоже существуют если что)
стандартов нету и подмены тоже нету
Это называется купольная середина. Многие пытаются выдавать такие конструкции за пищалковые. Сделал середину - получай середину, назвал пищалкой - всё равно середина.
А всегда ли это справедливо? Это справедливо даже, если замеры показывают, что играет высоко? Или замеры не показатель, только субъективные ощущения всегда объективны? Другими словами, субъективные методы оценки всегда гораздо более объективны, чем объективные. Это основной и неоспоримый постулат звукотехники! Все настоящие правильные пацаны производители должны пользоваться только этим постулатом. Из объективных, в крайнем случае (скрепя сердце) можно воспользоваться весами. Не принимайте за издевку, шучу просто. :giggle: Эти методы оценки у меня уже плешь на голове проели.
Еще вопрос. А как быть с широкополосниками? Можно к ним применить ту-же формулу? Типа, назвал широкополосником - получай, в лучшем случае середину. Ни мидбаса, ни высоких с него не получить. Зачем же тогда существует такая ветка - широкополосники.
Причём тут субъективно/объективно. Динамик вполне себе объективная вещь и конструкция его объективнее не бывает. Как сделали, так и будет работать. Только так и никак иначе.
Вы сами себе противоречите. Так может ли низкоиграющая пищалка играть высоко? Ну, если такую сделали и измерения показывают, что это так и есть? Можете ответить прямо и четко, без изворотливости?
Где Вы противоречия нашли - не представляю.
Низкоиграющая пищалка высоко не заберётся - это знают все, кроме начинающих любителей верящих в разные сказки.
Например играющие сейчас у нас динамики - середины, потому что сделаны серединами. Отличия в конструктиве. Например у них катушка больше диаметром и длиннее раза в 2. Соответственно существенно тяжелее, L гораздо больше. Это хорошие середины (реально хорошие), а их совершенно напрасно заставляют быть пищалками.
Тема про пищалки. Делаем пищалки, вполне можно рассчитывать что получатся пищалки.
Layk
