Плата зарядки литиевых Li-ion батарей от MicroUSB (с защитой на DW01)
Тема не новая, но добавлю. Один минус платы это не удобное крепление в корпусе, так как незачто зацепится. Для этого я добавил упор из винта на противоположной стороне от разъема.
Схема стандарт.
Подключил батарею на 1800 мАч, все отлично работает.
Доработка корпуса с помощью напильника дали разъем USB и индикаци. зарядки:
Ставил такие платы в планшет где крякнул контроллер заряда.
Только не забывать про нагрузочную способность порта. Лучше дольше, но с живым портом, чем быстро и его выжечь.
Лучше подключить от отдельного БП. На плате это предусмотрено. USB это для барышень.
При шибко разряженной батарейке в нём предусмотрена защита, не заряжает (и это правильно).
Достаточно чуток "толкнуть" батарейку от регулируемого блока питания (ток заряда контролировать обязательно 10-20% емкости) и уже дальше этим автоматом.
Выступы возле "+/–" отверстий (которые возле разъёма) спиливал. В дырки "+/–" немного изогнув "наружу" впаивал медные штырьки ∅1мм, длиной 6-8-10мм. Всё это вплотную к панели/корпусу и не жлобясь термоклеем – по платке, по разъёму, по штырькам. Всё. Не оторвёшь, не вытолкнешь.
По возможности термоклеем по бокам платки и "с тыла" (это уже даже перебор).
Индикацию от светодиодов заряда выводил наружу следующим образом: в корпусе в р-не светодиодов сверлил отверстие ∅2-3мм и толстой "соплёй" термоклея от LED'ов до "дырки" и вдавить в "дырку". Снаружи выступающий остаток срезать. Получается нераздражающий элегантный индикатор.
Очень удобно поставить светодиод двухцветный красный\зеленый, обычный с лапками 3 или 5мм. Перепаять совсем не сложно. В корпусе одна дырка.
Та согласен. А вот када ручёнки дрожат и в глазёнках рябит-двоится?;)
По возможности так и делал. Но в недавнишнюю безэлектрическую эпопею не до перепаек диодов было. И не всегда в тумбачке есть двух/трёхцветные.
Ещё делал так: боковые поверхности светодиодиков надфилем –> в плоскость. Плоскостями на цианакрилат и надфильком аккуратный "цилиндрик" из того бутерброда. В разноцветных корпусах норм, а в прозрачных – так ващще +like
TP4056 полностью разряженную батарею в ноль или около, доводит до минимального напряжения разряда малым током, а после подаёт полный зарядный ток.
А ежели контроллер в литиевой батарейке уже есть, вот как в батарейках от тилифончеґов? Это не учитываем?;)
Приходится "ресетить" контроллер собственно батарейки (пятячки под пластмасской на торце аккума, в р-не ламелей "+/–").
Izotop
