Общие вопросы по конденсаторам
КЗК не пробовал. Только косвенно. Но обидно! За эти псевдо Корнелы тыщ 5 отдал( Нашел запасик 0.1мкф/1200 с маузера, померил - ESR не определяется
Перемерил кучу конденсаторв - Аудионот, мундорф, дженсен, джантсен, в пределах 0.1-1 мкф. Наши МБМ, К73-17... ЕСР выше единицы у МБМ и Audiofiller. Но мои Корнелы с Промэлектроники - не досягаемы. )
Чет пипец какой-то, конечно.
Сегодня с трепетным придыханием достал пакетик с Корнелами 940 (пропилен). Заказывал два года назад в Промэлектронике. А может быть, тогда было еще в Терре? Я видимо тогда их не померил китайским "все-подряд-метром". Наверное тестером прикинул емкости и отложил. Так вот, сегодня достал, вставил в прибор - 0.33*1000 ESR 7-8 ОМ! 0.22*1000 - 15-16 ОМ!!! Скачал даташит. Там значения в мОмах. Получается, и тут жулики? Лотерея, как на Али? Посмотреть вложение 63111 Надо будет как-нибудь выпаять такие же (другого номинала) из корректора и померить. Те с Маузера.
Если Вы измеряли китайским транзистор-тестером можете усомнится в правильности измерения, пленочные неэлектролитические конденсаторы измеряются на частоте 1 кГц (если не указана номинальная) нормальным прибором, китайский же измеряет на постоянном токе в импульсе
Таки сравнивал с другими, и нашими и буржуйсками.
Вот замер конденсатора разными приборами.Второе фото измерение на частоте 100гц третье на 1кгц.
    359.2 KB · Просмотры: 144
    696.4 KB · Просмотры: 139
    576.5 KB · Просмотры: 139
Эт понятно. Но когда замер 30 конденсаторов одним прибором, и аналогичный мундорф мереится 0.00, а корнел 0.33*1000, 7.5 - приходит в голову, что тут что-то не так. МБМ 1мкф*250в 6 шт от 0.88 до 1.52.
А есть в сети данные по корнеллам? Фактические замеры.
Может, это их фирменный подход такой.
Транзистор-тестер для пленки (для электролитов боле-менее) это влияние лунного света на рост телеграфных столбов, хоть какое количество и разных, фото выше сразу видно, первое фото тоже импульсный метод
Да ладно бы по Корнелам! Уже писал - корнелл с маузера 0.1 - еср не показывает. Припаял его к ногам МБМ - еср у мбм уменьшилось, не помню на сколько, но согласно калькулятору...
В штатах сейчас еще полно в рознице панасоников FC, например в newark electronics. Но запасы иссякают.
Имеется их у меня. Но вопрос о пленке возник. На входе Худа поставил (и стоял) Мундорф какой-то с маслом. На АБ1 поставил Джантзен красный. Слушали с моей пластинку, переключил, сказала на много хуже, хотя мне - немного похуже) Тут-то я и достал свой козырь - корнелы) Перепаять - 30 сек) Верха обрезались) Как в том фильме - "Шлыков - тебе радио ВО!" "Грел" 3 дня. Завтра еще послушаю, выпаяю и промеряю. А вдруг?
У электролитических конденсаторах не большой емкости с ростом номинала рабочего напряжения растет и ESR.Интересно как у пленочных?Надо найти два однотипных конденсатора одной емкости и разным рабочим напряжением и померить ESR.
    161 KB · Просмотры: 115
Для транзисторных лучшие конденсаторы К73-9 и МБМ, но только залитые белым герметиком, они примерно до 1970-72 годов, стабильные по емкости, +/- 5-7 % все , несмотря на указанные +/- 20%. Зеленые позже, марка завода другая, фольги и не видно, напыление, разброс емкости конкский
    130.9 KB · Просмотры: 144
    190.6 KB · Просмотры: 163
    158.5 KB · Просмотры: 152
Даже у конденсаторов с одинаковым напряжением ESR сильно разнится, если их использовать в фильтрах АС, то это критично. Я больше смотрю на тангенс угла потерь на разных частотах, тут вот бывают сюрпризы и видимо они сильно влияют на звук. Иногда мой LCR метр 1832 очень по-разному мерит на 600 и 300 мВ.
Конденсаторы серии МБГ на 315 вольт ESR 1.5ома а на 1500 вольт ESR 3.3ома на частоте измерения 1кгц а на частоте 100гц 10 ом и 25ом.
Проверка конденсатора на утечку, китайцы не могут
Клеммы + Rx - , измеряют напряжение утечки, я мультиметром UT57 от UNI-T, почти 20 лет у меня. Хороший конденсатор, утечки нет, на пределе 199,99 мВ, прыгает несколько, 2, 3 мВ.
МБГО 0,5 мкф*160в утечки НЕТ
    5.3 KB · Просмотры: 155
Из моих, разброс в плюс +30-50%. ЭСР на моем приборе не более 1.5 ом. Смысл в том, что бы сравнивать на одном приборе. Может он врет, но разница видна. Аудионот, женссен - совсем не показывает. Обычные мундорфы - 0.00. Корнелы - (((((
Кондеры МБМ из фильтров колонок 10АС-225 выдали чудовищный разброс по емкости. Но удалось из кучи кондеров сложить нужные мне 3 мкф, как тот Кай из анекдота складывал слово Вечность.
МБМ они разных заводов, белые примерно до 1972г фольговые, и без дикого разброса. Зеленые напыление, и завод другой
    36.4 KB · Просмотры: 109
    25.4 KB · Просмотры: 117
А К78-2 фольговые до какой емкости существуют? А то в даташитах перестали писать, точее, свалили в одну кучу и фольгу и напыление.
78-2 видел 0,1мкф 100в, другие в ТВ развертке не применялись. дальше не знаю.
Они 2,2 мкФ есть даже, но непонятно, что внутри(
Недавно КБП-Р распилил. Масло потекло, фольга, бумага.
В моих точно фольга, у одного ножку оторвало вместе с куском компаунда, а вот которые в пластиковой коробочке, про тех не знаю.
Не могут быть металлобумажные конденсаторы с фольгой. Хоть какой авторитет не писал бы это.
