Про лаптопные БП
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
даром обломились пара лаптопных "кирпичей" на 35 вольт 2.12 ампера.
Интересуюсь - никто не заморачивался из них лабораторный регулируемый БП сотворить?
Регулируемый ДС-ДС преобразователь, регулируемый линейный стабилизатор, регулируемый импульсный стабилизатор...
Вольтметр\амперметр (у Али копейки)))
Заморачивался.
"Лабораторный" наверное громко сказано, но в хозяйстве пригождается частенько.
На 35В из ляптяповского кирпича подойдёт DC-DC на XL4016 (Wide 8V to 40V Input Voltage Range). 4 ампера без проблем. И 5А норм (больше – ощутимо греется)
Но такой DC-DC нужно чуток доработать, есть косяки – вых напруга не от "0", и при мин напруге ток валит максимальный, защита от КЗ пропадает. Доделки совершенно несложные.
Вот такой, на XL4015 (Wide 8V to 36V Input Voltage Range)
на входных 35В не рискнул бы. Бывают такие DC-DC на XL4005. Так те вообще не выше 32В. И макс. на этих платках ампера два.
Индюкатор такой, или подобный
Обрати внимание, чтоб на платке было два подстроечника (U, I)
+ такого типа многооборотные резюки вместо триммеров на плате. Обычными переменниками регулять не очень удобно (или два обычных "грубо-точно" последовательно).
На выход модуля DC-DC добавить ещё один дросселёк и малоESRный электролит. Можно и диодик шоттки, дабы не выпалить мс, ежели вдруг аккум на зарядку воткнуть с переполюсовкой.
Ну и до кучи добавить ещё один DC-DC на 5V, 2A (весьма удобно бывает). Да хоть и ещё парочку на 9/12В;)
Типа "лабораторники" лепил и на маленьких DC-DC. Дроссель на фотке перемотан "косичкой" и на другом кольце.
Это хозяйство + индикатор U/I –> в маленькую коробочку. Разные ляптяповские БП – через внешние разъёмы разных типоразмеров.
Фоткать готовый девайс, честно говоря, облом великий. Уж пардонь великодушно:)
Ничё-се букафок намолотил_shok_ Ежели чего, стучись в калитку в личку.
Твои лаптопные 35В легко снижаются вольтей до 30, а то и чуток ниже.
Имел мУку тяжкую, сильно грустилЬ и долго плакалЬ – не мог въехать, что такое "ЛАПОПНЫЕ БП"_plach
Небось если вскрыть, там и подстроечник обнаружится.
Спасибо, все подробно разжевано, бум творить.
Название темы подправил :)
Заморачивался.
Эти преобразователи ППЦ шумные.
Где-то в мире существуют ноуты с питанием 35 Вольт? Теоретически, если они не особо навороченные (а это похоже, по мощности) можно делителем в выходной цепи в обратной связи понизить\повысить напряжение, в разумных пределах
Скорее всего там
TL431. Почти де-факто было в подобных БП
Угу, есть немного, выше говорил об этом, и о том, что это будет "лабораторник" с натягом. Но такие БП имеют место быть.
Доп. CLC на вых. с "толстым" дросселем облагораживает. Вернее LCLC, учитывая вых. кондёр на платке. А дроссельки 2-х – 3-х амперные не проблема. И весь девайс в "клетку Фарадея", в застенки железные, в оковы пермаллоевые (из жестянки хотя бы;)).
фотку "кирпича".
_da
Из входного 32 в 2а можно сделать, погасив линейным стабилизатором , что угодно, хоть от нуля, но размеры радиатора могут вывалиться в посылочный ящик, чтобы 60 ватт рассеивать. И сама схема будет конская. Как вариант- несколько DC-DC на фиксированное напряжение или пару регулируемых. Скажем, от 15 до 30, от нуля до 15.
не знаю доподлинно, но могу предоставить фотку "кирпича".
У меня есть "кирпичи" и на 48В и на 96В, но они абсолютно не ноутбучные, для видеонаблюдения, для светодиодных подсветок... Недорогой Китай, качество у них не айс - шумные и напряжение под нагрузкой гуляет, но и требования не высокие.
с такими коннекторами где-то валяются на 24В от расчётно-кассовых терминалов. У Вас, возможно, от торгового оборудования.
В этом случае - регулируемый линейный стабилизатор с регулируемой звщитой по току....
На низкие напряжения (и большой ток)- ДС-ДС.
viktor-156
