Куплю динамик 25ГДН-4-4(15ГД-17)
Andy_PL
12 Апр 2020
Странно, но в его описании указано, что он для ОТКРЫТЫХ АС.
Этот дин стоит в АС15 - 303а, автомобильная система, хотелось бы восстановить одну колонку, магниты уже переклеивались, и опять отлетели, с трудом верится в ремонтопригодность.
Если надо в эти автомобилые калонки, забудьте о 15ГД-17. Им нужен намного бОльший объем, а в этих корпусах толку от них мало.
Баса не будет, а на средних частотах у них некоторые проблемы - вы же не будете новые фильтры вылизывать. Кроме того, с большой долей вероятности, магниты так и будут отламываться ибо НЕ автомобильные это динамики.
Проще, лучше, дешевле, доступнее - найти и поставить именно автомобильные динамики, например, 4ГД-53. И магнит слетать не будет, и поровнее они, и баса от них тоже не будет.
15ГД-17 оставьте для домашних колонок объемом примерно 20 литров. Будет хороший полочный бас и магниты не будут убегать.
13 Окт 2020
Максим
Не сказал бы что "Электроника" АС15 - 303а неудачная система. Но в них с завода стоят именно 25ГДН 4-4. Работала много лет и всё устраивало. Просто мне поменять в них головку проще, чем заморачиваться над самопалом на других динах. Хотя спасибо за информацию, поинтересуюсь за 4ГД-53.
П
Просто Коля
Я согласен. Совершенно дурацкое решение было принято об использовании 15ГД17 (да и 3ГД47) в качестве автомобильных. ВСЕ бытовые динамики НЕ подходят для автомобиля по причине низкой механической прочности (для авто, конечно) и работы при температурных перепадах и влажности. Поищите что-нибудь автомобильное. Например, из серии Ural.
Добавлю. Из закупленных в советское время 5-ти динамиков. Один вышел из строя на другой день после установки в колонку. Причина - обрыв катушки. Покупая динамики 30-летней или около того давности Вы рискуете. Тем более, что стоимость новых АвтоАС 16 см за пару от 1200 до 1400 рублей, то есть меньше, чем 700 р. за штуку.
П
Просто Коля
Мужики, я просто хотел купить динамик)))
Ну нет их сейчас в свободной продаже!!! А то, что на АВито стоит дороже пары автодинамиков. Тем более, что по применению их в Ваших колонках Вам довольно подробно рассказали.
Тогда на Авито. Я так и сделал и купил. Причем в Москве было ближе и удобнее, но вдвое дороже. Из жадности я рискнул и купил не глядя на Юге. Вопреки ожиданиям динамики были абсолютно новые непользованные, в хорошем состоянии, хорошо упакованы, центровка не сбита (знающий человек предупреждал, что это болезнь большинства этих динамиков, а учитывая доставку футболом почтой России, я морально готовился к разборке-сборке. Но повезло.
Не могу сказать, что не повезло в другом, скорее это норма, но резина подвесов задубела, резонанс и добротность увеличились до недопустимых, когда смысла в этих динамиках уже нет. Вернее, нет для домашних колонок с претензией на бас, а для автомобильных коробчонок годятся любые.
Помогла неоднократная обработка Доктор Вакс, добротность и резонанс снизились до приемлемых.
Так что регулярно смотрите на Авто, Мешке и т. п.
Не хотите ставить изначально автомобильные 4ГД-53, тогда будьте готовы, что и у вновь купленных 15ГД-17 поедет крыша магнит.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
П
Просто Коля
Размягчить подвес практически до первоначального состояния поможет простой керосин. Единственное, что нужно - это терпение. Дело в том, что вымачивание резины в керосине требует времени, примерно 3 часа. Самый простой способ вымачивания - это перевернуть динамик и аккуратно наполнить внутреннюю часть подвеса доверху. Можно дополнительно мазать кисточкой снаружи. Здесь нужен глаз да глаз. Через 3 часа слить остатки и аккуратно протереть подвес. Попадание незначительной части керосина на диффузор можно потом попытаться испарить феном.
Понятно, что это надо делать либо на улице, либо в гараже, либо в сарае. Я делал на балконе.
АШ
15 Фев 2020
Для авто у нас были 4ГД-8Е с самым большим чутьём из такого размера (125 мм) - 93,5 дб.
А для минимального объёма - 25ГД-32 с самой низкой добротностью - 0,25-0,27. Могли спокойно работать в ящиках 3-4 литра. Я их когда-то ставил в самые идиотские из советских АС 15АС-208 вместо штатных 15ГД-14 и получал неплохой ФИ на 60 гц.
Ну предлагать искать 25ГД-32 - это садизм, я про них впервые сейчас услышал, никогда не видел и в руках не держал, вряд ли их можно сегодня найти в хорошем состоянии.
На глаз они очень похожи на 15ГД-14, непонятно за счет чего у 25ГД-32 обещают Qts менее 0,2, сильно в этом сомневаюсь.
15ГД-14 очень хорошие динамики, пока доступны и цена приемлемая. Но как и 25ГД-32, они заметно меньше по диаметру, чем 15ГД-17, придется делать переходной фланец. Кроме того, думаю, что и чувствительность у них пониже, по уровню громкости вся эта троица будет сильно уступать 4ГД8-Е.
А 4ГД8-Е прямо сейчас на Мешке есть по 200 и 300 руб - практически даром. Правда, не люблю я их - чисто СЧ-кричалка, не то что басов, у них никаких низов нет, но громкие и прочные.
На том же Мешке 4ГД-35 по 100 руб и по 2000 руб (первый с трещиной на диффузоре, которую можно заклеить). Конечно, диаметр у них великоват.
В общем, можно найти много вариантов, например, типа 3ГД-38.
Всё равно в таком ящике и в авто говорить о повышенных требованиях к качеству - смешно.
На мой взгляд, 15ГД-17 хорошие динамики, но не для авто.
kolobrkin
4 Дек 2019
А может Alphard 158, 1623. 1300-2500 руб. Без проблем с магнитами, древностью, редкостью.
Allkor
12 Янв 2020
Под них заказывал расчет четверть волнового резонатора у Рогожина но руки не дошли. Может кто и повторит.
Извините, в архивчике ТОЧНО чертежик для 25ГДН-4-4 (15ГД-17)?
Расчитывал Рогожин под 25ГДН-4-4 (15ГД-17)?
Просто диаметр отверстия не выствлен для ориентира и нет надписи динамика.
Имею пару таких динамиков, давно подыскиваю под них короб.
Сейчас слушаю такой же лабиринт на 25ГДН-3-4, расчитанный Рогожиным. Низы очень нравятся.
Будет ли так же в них играть 25ГДН-4-4 (15ГД-17)? вот в чем вопрос...
Если не заиграет, просто будет жаль потраченного материала (дрова, шпатлевка, грунтовка, краска) и времени.
На изготовление своей пары лабиринтов до полной готовности к эксплуатации ушло 3 месяца работы в свободное время.
    161.7 KB · Просмотры: 115
    346 KB · Просмотры: 114
    351.5 KB · Просмотры: 120
generator1969
