Влияние на УМЗЧ положение фазы в сетевом кабеле ;)
6 Май 2023
Бузулук
В кругах аудиоинтузиастов часто поднимается и обсуждается вопрос влияния сетевого кабеля на звучание усилителя, в частности обсуждается тот факт, что от положения фазы в сетевом шнуре меняются выходные характеристики усилителя. То есть положение фазы в сетевом шнуре влияет на звук?
Ответить на этот вопрос, избежав при этом разного рода неточностей и отстранившись от субъективных исследований, возможно через выполнение анализа выходных характеристик УМЗЧ с различным положением вилки сетевого кабеля.
Исследования проводились с использованием усилителя Ал-Ти 40-05Т, ноутбука Lenovo G580 и программы RMAA.
В ходе первого проведенного эксперимента не было выявлено совершенно ни каких изменений во всех показателях, которые доступны в комплексе RMAA. После чего было предположено, что изменения могут быть зафиксированы в случаях когда в бытовой сети отсутствует земляной провод. Провести такого рода эксперимент, в случае когда в проводке помещения земляной провод присутствует можно только, если физически разорвать соединение этого проводника между усилителем и розеткой, для чего от сетевого разъёма Ал-Ти 40-05Т данный провод был отпаян. Далее выполнены замеры при двух противоположных положениях сетевой вилки в розетке, а результаты представлены ниже.
В ходе эксперимента не фиксировалось значение выходной мощности усилителя, а лишь сохранялось постоянство амплитуды входного сигнала на всех этапах исследования.
Из графика видно, что в области слышимых частот изменения в АЧХ не превышают уровня 0,05 дБ, однако на частоте 75 кГц очевидно различие в выходных показателях работы УМЗЧ: подъем характеристики составляет 0,5 дБ и 0,8 дБ, разница составляет 0,3дБ.
Из графика видно, что уровень фона на частоте 50 Гц изменяется в зависимости от положения фазы на сетевом проводе на 17 дБ, при этом фиксируется появление гармоники от фона сети на частоте 250 Гц по уровню -86 дБ. Такое увеличение уровня собственных шумов можно считать значительным.
На графике гармонических искажений увеличение фона на частоте 50 Гц так же фиксируется, однако к значимым изменениям уровня THD это не приводит. Разница в показателях THD составляет 0,002%.
Для параметра IMD изменений в результате экспериментов не зафиксировано.
Для полноты представляемой картины, далее выполнен еще один замер характеристик, при этом земляной провод припаян к сетевому разъёму усилителя, как и было до проведения исследования. Совмещенные исследований представлены ниже.
По результатам исследования справедливо утверждение о том, что положение фазы в сетевом проводе, при определенных конструктивных особенностях усилителя (или домашней сети электропитания) является фактором, вносящим изменения в выходные характеристики УМЗЧ, при этом вопрос существенности этих изменений остается открытым.
У обмоток трансформатора есть начало и конец. Если обмотка многослойная и ноль подключён к концу (внешней части первичной обмотки), происходит частичное экранирование поля рассеивания ЭМИ (не 50 гц, но модулировано 50 гц).
Если вторичка внутре, а первичка снаружи, то может быть наоборот.
По моему, дело в полях рассеивания и внешних помехах ЭМИ.
Альтернатива - экранирующая обмотка (бывают такие трансформаторы). Ещё снабберы, сетевые фильтры...
С ИИП - отдельная пестня🙂
Ну это да, само собой. Я писал это как бы преследуя 2 цели: 1 - говорящие что влияние на характеристики нет, не правы эксперименты показывают что есть; 2 - говорящие что влияние можно услышать бывают правы и моды 50 Гц и выше вполне себе слышимый диапазон, но в аппарате, который был подопытном кроликом изменения на уровне явно не слышимых величин. тем ни менее уровень может быть и выше все зависит от конструктива.
И главное при наличии земли этот факт можно исключить, а при ее отсутствии - нужно экранировать трансформатор кожухом.
В хорошем трансформаторе первичная обмотка должна быть ближе к сердечнику, и её "горячий" конец должен быть в первых/начальных витках. Наружный слой витков первичной обмотки должен быть подключен к "нулевому" проводу сети.
А чтобы несоблюдение правильности этого подключения не стало обнаружимым на слух, между первичной и вторичными обмотками должен быть электростатический экран.
В идеале - из листа медной фольги, образуюшей незамкнутый тор.
Хвала Всевышнему!
Если даже убогий встроенный realtek дешевого школьного ноута фиксирует значительную разницу - то значит уши переворачивающих вилку официально реабилитированы.
Хвала Всевышнему!
Уши это не реабилитирует, ни сколько. А по поводу убогости реалтека в этом ноуте, напишите конкретику, без ваты и предположений. Какие его характеристики убоги, чипа в этом конкретном ноуте?
Вскольз ознакомившись с постами, подумал, что самое время покупать волшебные столики Мана. Звук лучшеет на глазах (и в ушах тоже)
