Размагничивание виниловых пластинок
Гениально...
Размагничивать пластик...
smile_9
мой мозг....
Это когда людям уже нечего покупать,или делать нехрен совсем,начинают ,как я фигнёй страдать,то 7 дек,то 8 усилителей,то провода из гривы радужного пони(витая пара по цвету очень подходит),то ещё что.
Но я хоть совсем бесполезные вещи не покупаю))
Хотя от размагничивателя лентопротяг-голов не отказался бы.
Но там они нужны для дела и по делу.
там типа в пластинке есть пигмент с металлом
И каждый металл - обязательно является ферромагнетиком!
"Размагничивают" же они медные кабели на этой приблуде...
вот гугл перевод ,так что извиняйте ,с сайта позитив фидбек
Виниловая формула
Начиная с 1940-х годов грампластинки стали изготавливать из сополимеров винилхлорида (ПВХ) и винилацетата (ПВА). Обычно используемое соотношение составляло 2 части сополимера ПВС к одной части монополимера ПВХ, при этом общее количество винилового полимера составляло от 75 до 96% от рекордной массы. Остальные 4%-25% состоят из множества добавок, которые имеют решающее значение для производства, производительности и стабильности долгоиграющей пластинки. Такие добавки относятся к нескольким категориям, включая термостабилизаторы, смазочные материалы, красители, наполнители, пластификаторы и кондиционеры. Давайте кратко рассмотрим каждый.
Рекордное производство было бы невозможно без термостабилизаторов. Выбор, сделанный здесь, обычно представляет собой металлические соли жирных кислот или аналогичные металлоорганические соединения, часто называемые «металлическими мылами». Металлы обычно представляют собой свинец, олово, барий, кальций, кадмий (исчезающий) и цинк, а жирные кислоты обычно представляют собой лауриновую или стеариновую кислоты. Эти стабилизирующие добавки обычно составляют от половины одного процента до одной и половины одного процента смеси смолы, часто включая некоторую их комбинацию, а не только одну монолитную разновидность. Следует отметить, что некоторые из этих соединений также используются в качестве антиадгезивов для форм.
Если не углубляться в лес, в дополнение к теплу, ультрафиолетовому излучению и загрязнению, эта автокаталитическая реакция может продолжаться в течение всего срока службы записи, что еще больше подтверждает использование этих стабилизаторов. Кроме того, поглощая газ HCl, выделяющийся в процессе прессования, стабилизаторы также защищают пресс-штампы от окрашивания и травления, продлевая срок их службы.
Также принято добавлять в смесь смолы смазку, чтобы способствовать текучести смолы во время обработки. Смазка обычно представляет собой твердый воск, либо натуральный, как монтан или карнаубский, либо синтетический, как дистеариламид. Даже некоторые сложные эфиры жирных кислот можно использовать в качестве смазок, а катионные — в качестве кондиционеров.
Смазочные материалы обычно составляют один процент или менее от смеси смолы и способствуют высвобождению прессованного винилового пирога из штампа. Но следует отметить, что они интегрированы в смесь смолы, а не добавлены в штамп. Поскольку эта смазка равномерно распределена по всему составу, она также снижает трение на готовой поверхности пластинки, что снижает нагрев и потенциальное разрушение ПВХ при движении иглы по канавке, способствуя «более тихому» воспроизведению и долговечности.
Также принято добавлять краситель, чтобы легче было наблюдать за поверхностью пластинки, облегчая обнаружение дефектов или дефектов или для новой окраски. Углеродная сажа является наиболее распространенным красителем, и обычно ее добавляют в количестве от одной четверти до половины одного процента от состава. Помимо повышения износостойкости LP, он обеспечивает равномерное распределение электрических зарядов и может увеличить скорость рассеивания накопленных зарядов, в целом уменьшая сохранение статического заряда. В некоторых рецептах смолы (прозрачной, монохроматической, многоцветной и т. д.) намеренно не добавляют сажу и могут использовать другой краситель, например оксид титана, в результате чего получается белая основа.
Некоторые производители смол добавляют наполнители, в основном для уменьшения количества используемого сравнительно дорогого исходного полимера, что, хотя и может помочь снизить общую стоимость, также увеличивает долговечность пластинки. Со временем использовалось множество различных наполнителей, от продуктов, полученных из целлюлозы, до диатомовой земли, но все они, по-видимому, производят больший фоновый и поверхностный шум. Наиболее распространенным современным наполнителем является переработанный винил, известный как перешлифованный. Но добавление шлифовки добавляет любые загрязнения, присутствующие в исходной рецептуре, в новый виниловый продукт, что опять же приводит к более шумному воспроизведению. Поэтому большинство фанатиков пластинок ищут «первичные» виниловые оттиски, поскольку они не содержат перешлифованного материала или других наполнителей, повышающих уровень шума базовой поверхности.
Пластификаторы используются для изменения вязкости и свойств плавления смеси смол, улучшая формуемость и гибкость конечного продукта. Они существенно уменьшают притяжение между полимерными цепями, что позволяет создавать гибкую пластинку, более устойчивую к поломке. Например, в начале 1970-х было принято решение сократить расходы, чтобы сделать более тонкие и гибкие пластинки. RCA использовала эпоксидированное соевое масло (ESBO), а некоторые другие даже обнаружили, что использование до трех процентов толуола позволяет делать пластинки тоньше. Помните тот кошмар, которым был Dynaflex!
Некоторые производители грампластинок даже включают кондиционеры в смесь как для снятия статического электричества, так и для дополнительной смазки. Типичные используемые материалы включают соли четвертичного аммония с длинными цепями, производными жирных кислот, называемые «кватами». Помимо действия в качестве поверхностно-активного вещества, некоторые четвертичные кислоты обладают дополнительным преимуществом в виде биоцидных свойств. Составы смол, включающие эти кондиционеры, могут привести к записи с несколько более низким поверхностным трением, более низким потенциалом статического заряда и устойчивостью к микробному загрязнению. Фактически, эти «кваты» до сих пор используются для производства «антистатических» конвертов для пластинок.
Дело в том, что материал Carbon Black, добавленный в состав винила в качестве пигментного материала, является виновником размагничивания с адресами DeMagα. Минимальное количество железистого материала, присущего этой красящей добавке, приводит к намагничиванию пластинки. Испытания Furutech в Токийском центре нанотехнологий с использованием измерителя Гаусса IHI показали, что после того, как типичный LP был обработан DeMagα, магнитное поле LP снизилось с 620 ~ 630 нТл до 572 ~ 582 нТл, или почти на несколько процентов. Нанотесла (нТл) — это единица измерения напряженности магнитного поля, эквивалентная одной миллиардной части тесла, а одна тесла эквивалентна десяти тысячам гауссов.
Вкратце отметим, что самая впечатляющая формула, которую я когда-либо слышал, называется «SuperVinyl». Разработанный NEOTech и RTI, он в настоящее время используется Mobile Fidelity в их превосходной серии записей UltraDisc One-Step. По общему мнению, чрезвычайно дорогой и чрезвычайно трудоемкий в производстве специальный запатентованный состав обеспечивает монументальные улучшения в снижении поверхностного шума и улучшении четкости канавок. Эта новая формула также содержит новый безуглеродный краситель (поднимите диск вверх, и вы сможете легко видеть сквозь него) и производит, по утверждению Mobile Fidelity, самую тихую поверхность в мире. Я был крайне поражен тем, насколько тихие эти пластинки, особенно во время вступления и между треками. Я бы безоговорочно предположил, что эта формула и эти "SuperVinyl" Mobile Fidelity UD1S представляют собой улучшение на порядок по сравнению со следующими самыми тихими прессованиями, которые я слышал. Лично я никогда не встречал более тихой и динамичной композиции.
Во время его последнего визита, после нескольких часов прослушивания и акклиматизации к системе, я вытащил свой оригинальный альбом UK Island Records 1971 года, первый тираж Cat Stevens Teaser And The Firecat (ILPS 9154), прикрепил его к моему Kronos Sparta и опустил иглу на сторона B, трек 4, "Лунная тень".
После того, как она сыграла, и, не сказав Морису, что я собираюсь делать, поскольку он все время сидел в моем кресле для прослушивания лицом вперед, я отнес ту же самую пластинку к DeMaga, поместил ее на шпиндель и прокрутил ее 30 с лишним секунд. цикл. Когда он закончился, я поставил пластинку обратно на Kronos Sparta и снова включил "Moonshadow". Прошедшее время между играми составляло всего 60 секунд или около того.
Не понадобилось и десяти секунд игры, чтобы у него отвисла челюсть и изо рта посыпались ругательства! Он посмотрел на меня и сказал: «Черт возьми! Что это за пластинка?»
Я сказал: «Это та же пластинка».
Он снова спросил: «Нет, я знаю, что это та же самая музыка, но что это за пластинка?»
И снова, немного подчеркнув, я сказал: «Это та же пластинка».
И снова он спросил: «Нет, я это знаю, но что это за нажатие?»
На этот раз я наклонился и сказал: «ЭТО ЖЕ ЗАПИСЬ!»
Когда реальность того, что я ему сообщал, дошла до него, что мы на самом деле играем ту же самую пластинку, которую только что слушали, его челюсть отвисла еще больше!
Я вполне понимал его удивление. Эта пьеса звучала почти как другой мастеринг. Он был тише, имел большее влияние, больше пространства, больше деталей, был значительно четче, имел меньше «бликов» и «дымки» и был даже немного громче, чем первое воспроизведение, и все это без ИЗМЕНЕНИЙ в настройках системы. Он явно звучал как прессинг, отличный от того, который мы только что слышали, и был улучшен практически всеми мыслимыми атрибутами.
Бас был не просто более расширенным, он стал более плотным, более сфокусированным, с заметно лучшим определением высоты тона. Все, от голоса Кэт до бесчисленного множества акустических инструментов, даже точность изображения, размер и границы звуковой сцены, было воспроизведено гораздо более четко и открыто. Пространство, а воздух и открытость "вокруг" индивидуализируют голоса, были более очевидны. Было общее ощущение, что пелена дымки или слой пленки, гранжа или мутности, незаметная прежде, теперь иссечена. В общем, все сделало не столь уж и незначительный шаг вперед в сторону более утонченной и очевидной ясности, позволив этой самой пластинке выйти на совершенно новый и зажигательный уровень аутентичности и естественности.
Я хочу подчеркнуть, что этот результат с этой записью был эталоном и представлял собой вершину опыта использования этого устройства. Многие другие LP, хотя и демонстрировали явную степень улучшения, не демонстрировали такой трансформации. Третьи показали небольшое, если вообще значительное улучшение. Это, безусловно, связано с качеством состава винила, используемого для каждой конкретной пластинки, и именно поэтому я так подробно остановился на таких составах и добавках. Но, на мой взгляд, если он вообще может оказать такой преобразующий эффект на любой LP, его нужно рассматривать как необходимость, а не как аксессуар.
Стоит 3300 долларов? Это явно вопрос выбора человека, открывающего свой кошелек, чтобы заплатить за него. В такой разрешающей и прозрачной системе, с которой мне посчастливилось жить, этот ответ — решительное «да». На самом деле, я бы посоветовал, если у вас нет средств, чтобы владеть этим маленьким волшебником, вам лучше даже не пытаться его использовать. В противном случае вы наверняка обнаружите, что скорбите о незаполненном вакууме, оставшемся после его исчезновения.
С большим энтузиазмом рекомендуется.
ДеМагаα
Розница: $3300
в общем писают кипятком от устройства
Поваренная соль содержит натрий и хлор. NaCl Но свойства соли и натрия с хлором разные.
В переводе много написано, но всё про окислы и соли. Сплошной туман в ночи. А это совершенно разные вещи.
Попробовал сильным магнитом, пластинки не магнитятся
Тут все ясно, пока он там возился с размагничиванием, Морис опрокинул рюмашку коньяку, после него все пласинки играют гораздо лучше, надеюсь, с этим спорить никто не станет. :)
Если верить этой статье про магнитное поле Земли, то, согласно басне про "размагничивание LP", пластинка намагничена всего-лишь в ~сорок раз слабее.
Хороший компас должен чувствовать, да и магнитофонная считывающая головка должна (уверенно!) реагировать.
Пластинки (музыкальные) на резанных почтовых открытках тоже требуют подмагничивания/замагничивания(?), или
Надо пластинку в обратную сторону крутить с иглой в дорожке.
Бред, не обращайте внимания;)
Нет.Их просто отправляют по почте друг другу,во время пересылки магнитное поле очищается.
шойта мне поплохело. Может принять для лучшего восприятия?
а про пластинки "на костях" ничего не пишут?)
жду результата от форумчан размагничивания петлей от телевизора ,наверняка круче, чем эта заморская херня
Уговорили, попробую, размагничивающая катушка диаметром 300мм, при включении прыгает отвертка на столе на расстоянии полуметра, надеюсь для размагничивания будет достаточно такого поля.
Уговорили, попробую
Только провод питания катушки советую сделать подлиннее, включать и выключать катушку - на большом расстоянии от размагничиваемого предмета (раз у вас даже отвёртка прыгает вблизи работающей катушки!).
Иначе - импульс при включении и/или выключении будет создавать нежелательную остаточную намагниченность.
