Расчёт индуктивности
Часто бывает что начинающие любители теряются когда возникает вопрос о применении индуктивностей в конструируемых ими АС.
Например недавно показывали катушки с сечением провода около 3 мм². Вот так выглядят катушки с таким проводом индуктивностью 1.3 мГн.
Сопротивление около 0.2 Ома, а не 0.5, как утверждали некоторые. Вес 1.15 кг.
Сейчас набегут дилетанты с криками типа: зачем это здесь, гнать его с форума и т.д. Им не понять, что эта тема специально для них, специально для уменьшения недопонимания между участниками.
Существует несколько (не менее 5-ти) отличных друг от друга формул расчёта индуктивностей дающих разные результаты. Давайте выложим все известные и ...
И сделаем по каждой калькулятор. Потому что спор о правильной формуле может затянуться надолго, а народ считает уже сейчас и ошибается раза в 2. При наличии быстрых расчётов всегда можно выбрать наиболее предпочтительный. Тем более что всегда можно померить результат и сравнить с расчётом.
Нет. Лучше определить который даёт наиболее верный результат для конкретной технологии.
Выложите свою методику, автор темы это должен сделать. Описание, граничные условия применения, точность итд, что имеется.
Для этого и запостил тему. Давайте все вместе определим лучшую формулу хотя бы для круглых катушек типа тех что на фото в 1-ом посте.
Моя методика не поможет, потому что основана не на расчётах, а на измерении. Берётся наиболее подходящая из ранее изготовленных катушек и пересчитывается путём пропорций. В старые времена были каркасы ещё Советского производства и некоторое кол-во проводов. Потом те каркасы кончались, заменялись на импортные, что создавало определённые трудности при пересчёте. А когда на эти куски пластика начали задирать цены, то их применение стало бессмысленным. Теперь есть всего 4 оправки и всё те же провода, только добавилось пару самых толстых.
На тарелочке с голубой каёмочкой?
Так не бывает. За 20 лет профессиональной работе не проверил ни одной методики? Не верю.
Штангель + калькулятор + 5мин = готовый расчет.
Анализ, уже из другой оперы. Т. более только этим занимаешься, больше любого другого аматора должен проверить.
5 минут - это долго, к тому же возможны ошибки: слишком много формул при высокой концентрации внимания чтобы в спешке не промахнуться мимо кнопки. А если не спешить, то в 5 минут не уложиться.
Предлагаю сократить время на порядок, т.е. в 10 раз.
Уже давно 21-й век и бумажными книгами мало кто пользуется. Всё давно в электронном виде.
Мусичка, начни(те) с этого, ув.Воланд
И даже деффки манагеру дадут...
Индуктивность катушки определяется как 20мкГН*L, где L- длина уложенного в катушку провода. Можно использовать для прикидочных расчетов с приличной для практики точностью.
Конечно, для крайних случаев(соленоид и плоская катушка) коэффициент будет немного различаться. Но, что важно - в не очень больших пределах.
Вот, первая формула:
Нужен ещё источник откуда она, чисто для надёжности, а то на форуме слишком часты случаи подачи заведомо ложной информации.
Особенно учитывая что по этой формуле катушка из первого поста выходит 0.81 мГн, т.е. в полтора раза меньше.
точность офигенная.
Информация для проверки формул: внутренний диаметр 50, длина 48, провод 2.12 по меди, 2.23 по лаку, 169 витков, расчётная длина 40.5 метра. Индуктивность 1.3 мГн, измерялась относительно современным прибором, который прошёл сравнительную проверку с серьёзными лабораторными приборами, расхождение 1 ÷ 2%.
провод 2.12 по меди
Сечение по меди 3.53мм2, а выше:
И опять "около", а потом бац и:
Прекращай уже, то +\- километр у него, а потом ошибка в 10-ом знаке после запятой у кого-то и начинаешь истерить, что дилетанты кругом.
Лучше уже по делу тогда, какая добротность катушки более приемлема и на какой частоте добротность измерять, и как добротность зависит от геометрии?
Вы бредите. Никогда не смотрю что там в 10-ом знаке.
Те, кто пишет по 5-6 знаков после запятой ошибаются не в 10-м знаке, а в первом перед запятой.
дилетанты кругом.
Ну да. Как ещё называть того, кто пишет кучу знаков и ошибается в полтора-два раза? Это реальный вопрос. Называть их дилетантами или есть другое, более точное определение?
Напомню. Недавно показали фото катушки намотанной сечением 3 квадрата и сопротивлением 0.5 Ома. Ошибка в первой же значащей цифре и ошибка в 2 раза.
Расчёт был не точный. Поэтому предлагаю выбрать правильные формулы, это существенно повысит точность расчётов индуктивностей.
Но что-то не спешит народ делиться формулами. Пока только одна и какая-то сомнительная.
:unsure:
Предложил расчет катушек, где высота намотки короткая, а число слоев большое, а не наоборот, где высокая катушка имеет меньшее количество слоев. Ничего не напоминает?
Нашел блин, где ты доколупался за плотность меди, и что я не верно считал массу, и такие ошибки допускает только те кто и трех классов не окончил
А та формула по определению не верная, индуктивность величина квадратичная, на каждый виток индуктивность увеличивается в квадрате.
Конечно неверная. Верную никто не напишет.
Там надо было всего лишь переписать точно из справочника.
С этого всё начинается, заканчивается ошибкой в расчёте в полтора-два раза. Иногда ошибаются в знаке больше/меньше, например некоторое время назад с весом каркаса. Или классическая ошибка с больше/меньше баса. Достаточно всего лишь посчитать на сколько и сразу станет понятно на сколько и в какую сторону. Но никто не считает.
Смотрите: вот тема про индуктивность и никто её не считает кроме как по формуле
которая как раз даёт ошибку в полтора раза. Других формул нет. Потому что
Не трудно догадаться почему.
Привел расчет из справочника, пусть будет какой-то по счету. Перевести в ексель только нужно.
Какой-то никакой. Нет формулы - нет расчёта. Не можете формулу написать - сделайте скриншот. И про источник вдохновения не забудьте. А то есть подозрение что первая формула взята из фантазий. Надеюсь у второй будет что-то более авторитетное.
Вы бы для начала определились.
Пришли учить или учиться.
С выбранной позиции и продолжайте диалог-монолог.
А то хз ,что то мямлит,о чём не понятно,сам не знает,другим не верит,книжки не читает ,накрутил чего то ,и радуется.
Ну Дмитрий как обычно. После прочтения 1 поста угадал что напишет в своем следующем.
Дмитрий, я формулу могу написать, могу даже в ексель закинуть, только пока не вижу в этом необходимости, потому как время. Я привел один из вариантов расчета, закиньте его в ексель с остальными расчетами, сравним. Или Вы ждете что кто-то другой сделает? Я так понял автор темы имеет желание найти идеальный расчет, но при этом не имеет желания его находить.
Немного помогу Вам. Мы делали расчет звуковых катушек в екселе, вот эту таблицу можно использовать, подставив только нужную формулу индуктивности. Все остальное для катушки есть. https://ldsound.club/index.php?threads/raschet-zvukovoj-katushki-i-gromkogovoritelja.1935/
И что мешает?
Не надо.
Ваши выводы как всегда плод фантазий. Не много желания надо чтобы выбрать идеальный расчёт из одного предложенного варианта. Только я рассчитывал что вариантов будет больше, чтобы выбор был сложнее.
Уже все давно написано: https://ldsound.info/raschyot-katushki-induktivnosti-pod-dinamik/
По ссылке есть калькулятор: https://coil32.net/ru/calc/multi-layer.html
В той программе по расчету катушек звуковых забиты 2 формулы индуктивности. Уже 4 получается.
Попросите кого-нибудь научить Вас скриншоты делать.
И читать.
Выложим тут, а не где-то там.
У меня нет средней кнопки. Что делать?
Вот хитрец, так у Вас уже есть расчет: http://www.aie.sp.ru/Calculator_inductance_coil.html
Подставил из своей формулы данные и вот что получил:
Но по "моей" нужно меньше:
  • далее имеем: h = √ ((L/R) / 8,6) = √ (6250 / 8,6) = 26,96 мм;
  • длинна жилы: l = 187,3 х √ (L х h) = 187,3 х √ (1250 х 26,96) = 34383 мм = 34,3 м;
  • количество витков: ω = 19,88 √(L / h) = 19,88 х √ (1250 / 26,96) = 135,36 витков;
  • диаметр жилы: d =0,84h / √ω = 0,84 х 26,96 / √ 135,36 = 1,95 мм;
  • масса намотки: m = (h3 х 10-3) / 21,4 = (26,963 х 10-3) / 21,4 = (19595,65 х 0,001) / 21,4= 0,9 кг.
Предположу это из-за того, что катушка как таблетка. Но конечно же нужно перепроверять.
