Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,674
- 15,755
- 395
Неправильно Намотка в один слой, но двумями проводами.Я правильно понял?
12 метров.40 футов. бери больше.Собираюсь корзиночку мотать вскоре, проводом от CAT-5.
Расплету витую пару. Ориентировочно сколько провода по длине уйти может?
Так, плюс-минус, чтобы хоть идею получить.
Не пробовал. сказали, что внутренний 25мм, наружный 125мм, так и делаю. Увеличив внутренний, выкусим этим часть намотки, придется увеличить наружный диаметр, иначе уйдет резонанс.Сань, а ты пробовал катушки бОльшего диаметра?
Грубо говоря тот-же бублик, только намотка провода (условно) начинается не с 20мм, а с 60-80мм?
ИМХО мотай по длине, все равно не угадаешьВитки считают? Или просто геометрия?
Сколько витков?
и подгонять прийдется.Смотри. наружный 135 мм, внутренний 25 мм,дельта 110мм. Миллиметр на виток, вот и 110 витков . Это число наверное останется , если менять диаметр провода, при этом катушка сменит диаметр.ИМХО мотай по длине, все равно не угадаешьи подгонять прийдется.
Дядь Пашина корзинка ничем не больше обычной плоской примерно 130 мм по наружке.надо будет прикинуть, уложусь ли с корзиночкой в 200мм.
За неимением лобзика и тонкой фанеры мой вариант оказался реальнее.Саша, спасибо за разъяснения.
Набор для сборки генератора на XR2206 уже отправлен мне из Москвы.
И из всего вышесказанного следует, катуха должна быть либо по Пашиной схеме, либо плоская, но не бублик. Причём Пашина мотается легче.
Что уже лечит здорово!За неимением лобзика и тонкой фанеры мой вариант оказался реальнее.
Уже грею хрустящие коленки и ноющую спину. А мимоходом и еще одну болячку исправил.
бублик дает очень локальное излучение если прислонять к телу и огромную эффективность если в него можно что то просунуть (руку-ногу).И из всего вышесказанного следует, катуха должна быть либо по Пашиной схеме, либо плоская, но не бублик.
Судорога икроножной мышцы + бублик - замечательный комплект , это точно. И под мышечные габариты мотается катушка и вгоняется в резонанс.бублик дает очень локальное излучение если прислонять к телу и огромную эффективность если в него можно что то просунуть (руку-ногу).
цены ему нет если ноги ночью сводит судорога.
у него концентрация поля внутри и выпирает наружу как бы полусферой .
плоская стандартная -это и так все ясно , а вот корзинка по сравнению с ней дает большее по мощности поле из за большей добротности .
говоря по простому имея корзинку можно иметь питание в 22-24 вольта и иметь тот же эффект как от плоской при питании в 30 .
я это все ради интереса мерил контрольной петелькой
в нем эпоксидка, а она почему то валит добротность. почему так ,не знаю.Почему не сделать на стеклотекстолите? Он хуже?
У тебя генер с перестройкой, нафиг тебе маяться с коррекцией витков. Задал частоту выше резонанса и все. Перед этим глянул реальную частоту с катушкой на пузе(спине) и ввел поправку.В порядке бреда: катушку к телу подносишь, частота уходит вниз, значит чтобы вернуться к 300кгц надо виточков на катушке убавить. Я уже примерно вычислил, на сколько и в каком варианте использования частота съезжает. Теперь думу думаю на тему коммутирования части обмотки. Make sense?
Мишин говорил что клеи и пластики которые кристаллизуются при затвердении нельзя применять в его катушках, мол это вредно. Почему не знаю но его совету как разработчику придерживаюсь.в нем эпоксидка, а она почему то валит добротность. почему так ,не знаю.
та же песня с оргстеклом , с советским все ОК (но где взять?) .
с новым все плохо , оно вдобавок еще и греется
Читал эти советы и потом дрожащими руками клеил скотч на катушку. А вдруг его- тоже нельзя.....И что потом будет....Мишин говорил что клеи и пластики которые кристаллизуются при затвердении нельзя применять в его катушках, мол это вредно. Почему не знаю но его совету как разработчику придерживаюсь.
Латеры слишком жирно для катушки Мишина. Бюджетный вариант BD 437-438. Я брал в чипе и работает на пять баллов. Если у вас есть латеры лучше сделайте усь АБ-1. Будете принимать процедуры и слушать музыку.Как понял, лучше латералы, чуть хуже BD.
Да, самое простое (но не самое дешевое) это толковый генератор и мощник агеевский. Конструкция выходного дня.Я Сергею советовал уже сегодня сделать выходной каскад и катуху, подать туда с Г3-112 10 вольт и греть спину. Но если ему интереснее изучать разницу в латералах, то на здоровье.
В наших краях BD911-912 наполовину фейк, потому сперва нужно соорудить измериловку, убедиться, что купил не фуфел, а уже потом макетировать выходной каскад. Иначе потом разбираться с проблемами сильно трудно.Да, самое простое (но не самое дешевое) это толковый генератор и мощник агеевский. Конструкция выходного дня.
Выгода очевидна. Пол часа мощник на макаке распаять, еще полчаса катушку на кулак намотать витой парой.
Сопсна и все. Это если спина болит и надо позарез.
Измериловку какую?В наших краях BD911-912 наполовину фейк, потому сперва нужно соорудить измериловку, убедиться, что купил не фуфел, а уже потом макетировать выходной каскад. Иначе потом разбираться с проблемами сильно трудно.
спокойно . сначала была Хитача, потом посчитали налоги и производство продали сами себе и обозвали ренесас.Ты как бы отнёсся к латералам от разных производителей в одной паре?
