Предварительный усилитель или...помогите опознать схему
14 Июн 2023
Пермь
Добрый день форумчане! Я давно не занимался радиотехникой после конца 80-х годов. У меня был товарищ, который специализировался на магнитной записи и прочей аудиотехнике с середины 70-х годов. Он скончался 2 года назад. В основном переделывал магнитофоны, вначале по схемам Зуева, после В. и В. Лексиных. От него остались много готовых плат. Многие из них я опознал, например ПУ Галченкова. Вариации на узлы магнитофонов В. В. Лексиных, корректор Сухова. Но есть неизвестные мне. Я восстановил схему по дорожкам на плате. Выкладываю здесь, есть какие-то предположения? Хочу использовать. Транзисторы BC107B. Сделана плата компактно. Возможно УВ для магнитофона. Только не знаю где подключать питание.
На коллектор V5 не подано питание, там должен быть хотя бы резистор.
Да и вообще, - схема ВЕСЬМА странная...
Каждую дорожку проверил куда-что идет. Раньше (давно) приходилось по схеме делать печатку. Сейчас обратно воспроизвел. Сам не могу понять что это может быть. Дополнительных дырок (для выводов нет). Попробую сьросить обратную сторону печатки.
В схеме явно имеются ошибки, например, непонятно, что происходит с транзистором V2.
Схема содержит ошибки (так это не работает).
Я изначально повертев плату подумал вход на другой стороне. Потом перепроверил цоколевку BC107 там эмитер со стороны "бугорка" на корпусе. Значит сигнал идет от базы и на коллектор-эмитер. V2 похоже какой-то вариант на разный сигнал, я подумал, как-то он неправильно ориентирован. Может товарищ изначально делал по какой-то зарубежной схеме УВ. Но до конца не доработал. Хотя пары BC107 взяты очень близко по Hfe. У него на многих транзисторах нацарапаны коэффициенты. Не знаю, если не получится восстановить придется демонтировать хотя-бы BC107. У меня от его много чего осталось из деталей, такие BC107 есть еще штуки 4.
ВС107 как бы не особо малошумящие. 109 обычно ставят на входе.
Какая цель преследуется? Что хотите собирать?
Думал УВ для катушечного или кассетного иагнитофона. Плата Лексиных на кт3102д,е Я подумал что товарищ повторял схемы узлов магнитофона на базе Нота-203-1. В 80-е годы он сделал на заказ около 7-8 аппаратов. 3 из них все еще работают. Но после 90-года у него была идея сделать версию для кассетной Ноты-220. Поэтому остались недоделанные платы, а эта как вариант. Я после середины 90-х с ним не общался-уехал в другой город. А все что осталось после него отдала его жена. Вот и решаю что с этим сделать. Благо у меня есть 2 Ноты, 1 Яуза-221 и Илеть-110.
Лексиных делал, выбросил, мусор. Сухов , его УВ до шумодава просто супер.
Ничего ценного в старом электронном ломе нет. Точнее вам скажут аффинажники))).
Понять замысел автора недокументированной схемы возможно (путём обратного инжиниринга , измерений и испытаний))) - ваше время тратите по вашему усмотрению, на то оно и хобби (для хоббитов?))).
Как я уже писал, Лексиных он повторял много раз (с 84 по 89 годы). На тот момент это была интересная схема по шумам (-70dB). Я в ту пору возил из Москвы мастер-кассеты для звукозаписи. CD только начинались. Студийные ленты стоили дорого (около25р). Мы с Мишей (товарищ) делали копии некоторых новинок с Ноты (Лексиных) на такую же. Эти копии отдавали в студию. У них AKAI GH4000, Олимпы. Я думаю, делали бы копии на таких было-бы заметней на слух. А тут никаких нареканий. Конечно детонация на Ноте иная. Но писал отлично. При цене Ноты 370р. замена схемы стоила 500. У меня двое друзей до сих пор дорожат этими аппаратами. Если было что-то лучше на тот момент, то только схемы посложней, На производстве не настраивали так долго. У него по его словам уходило больше время на настройку. Был у меня потом и Олимп и AKAI-4000. не прижились, продал. А нота живая, только кондеры менял после 15 лет простоя. Я и думал, что эта схема из 90-х возможна какая-то вариация УВ для мага. Сейчас его не спросишь.
Схему УВ Лексиных собрал, на вход поставил раритеты 2N930 , шума не было, но звук паскудный, по причине неохваченной ООС пары транзисторов на входе.
Потом в болгарском РТЕ появилась схема УВ на опере и одном транзисторе, которую позже применил Сухов в своем УВ. И болгарская схема заработала как надо, звук отменный.
Без всяких ИМС, дпя кассетника схема Колосова на кт104 и кт3102, голова Cannon 3331
    178.9 KB · Просмотры: 256
    205.8 KB · Просмотры: 261
Колосов грамотный автор, сколько поделал интересных конструкций. Но повторить его разработки с десятками точеных деталей что тогда что сейчас- нереально.
Детали с платы отпаять, саму - в мусор.
Даже у хороших разработчиков случаются
неудачные схемы.
Иногда - совсем нерабочие.
неудачные схемы.
Те же мысли. Особенно когда видишь кучу допаянных проволочных закороток.
Значит, схема не пошла, вдогонку пытались запустить, потом отложили.
Яуза-220 переделал в корне
У меня лежит почти мало работанная Яуза-220с-2. по вашему мнению что можно поменять внутри. Я сделать смогу а настроить есть специалист, поможет. Благо деталей до хрена, только электролиты купить. Чем кондеры менять в штатном, можно что-то иное. В основном хотел другой УВ.
Я купил в ЮТ г. Москва одну протягу, 1,5-2 года делал. Сейчас уже все, наделался.
У них прижимные ролики были паршивые, бочка, отдавал обтачивать. В остальном более-менее рабочий аппарат.
grushar
