Апгрейд СЧ из АС Yamaha NS-777
Принесли пару динамиков установленных вместо среднечатотников в 3-х полосных АС Yamaha NS-777.
Зачем на СЧ установили подвесы от басовиков понять трудно. С поставленной задачей динамики справлялись плохо, точнее значительно хуже, чем необходимо, поэтому принято решение заменить подвижки.
Диаметр динамика 143 мм, диаметр по подвесу 128.5 мм, диаметр диффузора 98 мм.
Масса подвижки в сборе 12.2 гр., тороидальный резиновый подвес, диффузор пластиковый слегка прозрачный, такой же пластиковый колпак.
Фланец толщиной 4 мм., заметные для такого фланца фаски, высота цилиндрической части ≈ 3.6 мм, керн выступает над фланцем на 1 мм, индукция 1.08÷1.12 Т, в среднем 1.1.
Катушка внутренним диаметром 25.3 мм, намотана круглым медным проводом в два слоя снаружи каптонового каркаса, длина намотки 4.3 мм, общая толщина катушки 0.36-0.39 мм., первый слой 27 витков, второй 24, диаметр провода с изоляцией ≈ 0.16 мм., L - 3.8 м., B*L - 4.2, Re - 5.6.
Предполагается существенно, раза в 2, уменьшить массу подвижки, что неизбежно улучшит прорисовку сигнала и немного увеличить L.
П
Просто Коля
А какова собственная частота родного динамика без оформления?
Частота не очень. Если внизу диапазона более-менее, то чем выше, тем хуже. Звук замыленный, душный, это конечно из-за запредельной массы. Хотя вверх забирается, потому что катушку поставили среднечатотную и диффузор правильной формы.
П
Просто Коля
А конкретнее в цифрах. Частота резонанса? Можете привести?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Вот сохранилась АЧХовина с КНИ:
В этой АС он работает от 1 до 4 кГц. Вполне приличный средник.
Приветствую, Дмитрий!
Эти АС - "фронты" для ДК, причём приличной мощности. Полагаю, что "резиновый" подвес и высокая прочность подвижки (и как следствие приличная масса) сделаны как раз из-за этого. Да, и ещё. Эта АС сведена так, что середина "поднята" на 2-3 дб. Не "вылезет" она ещё выше после апгрейда?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Если динамику действительно выделено от 1 до 4 кГц, то размер диффузора и ЦШ избыточен (и вреден). Если только он не работает в одном объеме с НЧ :)
А, судя по искажениям, резать надо с 2,5 кГц. И от 600 Гц.
Приветствую Дмитрий!
Вылезет конечно. Но никто не мешает поубирать лишние резисторы и выровнять частотку.
Про мощность верно с точностью наоборот. Чем выше отдача динамиков, тем меньше мощность нужно подавать для создания того же давления. Кроме этого чем выше прорисовка, тем меньшее давление ощущается как достаточное. Ещё не надо забывать про темокомпрессию, которая у динамиков с пластиковыми каркасами катушек и тонкими фланцами самая высокая по сравнению с любой другой конструкцией. Уменьшение термокомпрессии позволит лучше отработать пиковые сигналы, они меньше будут смазываться увеличением сопротивления, соответственно увеличится динамический диапазон в верхнюю сторону. Менять фланцы - задача не стояла, а обеспечить максимально возможный отвод тепла от витков можно применив медный каркас между слоями.
Был бы средник приличным - не принесли бы в апгрейд.
Диаметр диффузора будет больше: было 98, станет 106.5 мм. Никто не заставляет поручать весь голосовой диапазон басовику, для этого есть отдельный среднечастотник. Если там реально раздел килогерц, то тем более не понятно зачем такому динамику басовый подвес. И никакой приличной мощности такой динамик не выдержит, обычный 20ГДС по конструкции мощнее, разве что клей у ямахи попрочнее чем БФ.
П
Просто Коля
Я думаю, это сделано для сохранения паспортной мощности. Сам думал над этим вопросом и пришел к этому выводу. Видимо с 600 Гц у средника не хватает мощности для обеспечения "паспортной".
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Он работает в отдельном стакане:
Ну, не судите строго;). Они же не только в этих АС используются. Причём в разных объёмах.
П
Просто Коля
Появилось желание сделать для средника ПАС, но потом подумал, а зачем? Все равно раздел высоко, а снижать частоту раздела стремно. Где их искать потом? А так играют и играют. Пишут, что хорошо поменять электролиты в фильтры на пленочные, якобы это улучшает звук. Но сомневаюсь я, что это скажется на звучании.
Хотя, если бы делать по уму (своему, конечно), то я бы сделал раздел на 400 Гц и 5 кГц и фильтрами 2-го порядка.
Никакой ПАС не избавит динамик от лишней массы. Тормоза как были, так и останутся.
Чего их искать. Вот пара повижек валяется на полке. Там всяческих подвижек оставшихся от апгрейдов уже под сотню наберётся.
П
Просто Коля
А почему Вы решили, что у него лишняя масса? И потом, ПАС не "снижает" лишнюю массу, а уменьшает механическую добротность динамика, что в свою очередь приводит к меньшему ГВЗ за счет уменьшения времени реакции системы из-за отсутствия резонанса.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Таки да. Прямо просится. Но... А "золотое" правило - снизу две октавы от резонанса?😇
И потом сдаётся мне, что сводили, добиваясь фазолинейности, что весьма положительно влияет на восприятие муз. материала. А у инженеров с психоакустикой на Ямахе похоже всё в порядке:).
Вот ещё нашёл ГВЗ:
П
Просто Коля
Вот ещё нашёл ГВЗ:
"А "золотое" правило - снизу две октавы от резонанса?"
Впервые слышу, хотя работаю давно. И потом, для 2-го порядка это "правило" неактуально.
График непонятен. Что есть что?
Игорь F°
6 Окт 2020
Может не уместно это,но хороший результат получился когда в сч звено поставил "реношник".Диаметры должны быть такие же.Доступ к ним лёгок.
Инфа в сообщении номер 67.
Внешний вид:
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Какое-такое уменьшение времени реакции. Тут элементарная инерция и гравитация, которые никто и никогда не сможет обмануть. Кавычки не помогут. Либо снижаем (без кавычек) лишнюю массу, либо рассказываем сказки. Кто-то верит, лично я нет. Тяжёлая подвижка всегда будет тормозить по сравнению с лёгкой, т.е. иметь задержки по времени больше.
Сейчас начнется 🤣
Ничего не начнётся. 100 раз спрашивал рассказать про преимущества в звуке тяжёлых подвижек - ни разу не рассказали.
Про ПАС и ЗЯ. Для преодоления сопротивления воздуха в замкнутом объёме неизбежно надо применять более прочные и соответственно более тяжёлые диффузоры. Это если надо сохранить неизменными искажения. Если проделать дырку насквозь сзади среднечастотника, то искажения связанные с сжатием/растяжением воздуха существенно (во много раз) снизятся. Делать ОО на СЧ или ЗЯ или ПАС каждый конструктор решает сам. Разница только в том, что одни рассказывают про снижение искажений, другие реально снижают.
П
Просто Коля
Сейчас начнется 🤣
Да нет, видимо мы просто о разных вещах говорим. В свое время, занимаясь импульсными излучателями, была задача определить импульсное воздействие на колебательную систему с целью раскачать ее до максимальной амплитуды. Поэтому в качестве оптимальной характеристики было выбрано
Вы, наверное не поняли. Я имел в виду, что при подаче единичного импульса на апериодическую систему (задемпфированный диффузор), то скорость нарастания импульса (производная по времени) сохранится, оно действительно зависит от массы излучателя, но при отсутствии резонансов сама полная ширина отклика на импульс будет меньше. Важно, чтобы на частоте возбуждения это время нарастания было меньше крутизны фронта волны на на данной частоте.
Это Вы не поняли. При подаче одиночного импульса лёгкая подвижка (при прочих равных) быстрее наберёт скорость и быстрее остановится, когда сигнал прекратится, быстрее начнёт обратное движение. Всё будет быстрее, т.е. время задержки прямо пропорционально массе.
Если кто-то думает что он в состоянии создать динамик работающий быстрее сигнала - расстрою: таких головок динамических не существует. Даже самый лёгкий динамик - тормоз. Выбор только между большими тормозами, огромными или вообще пипец какими.
Ускорить можно только одним способом - это изобрести машину времени и подать сигнал раньше по времени. Тогда можно придать подвижке в нужный момент нужную скорость. Пока такое устройство не изобрели любые подвижки будут опаздывать. Выбор только в том сильно опаздывать или не очень.
П
Просто Коля
Любопытно, Вы кому это рассказываете. А отклик на воздействие незадемпфированного динамика, оно, что от резонансных колебаний не зависит?
"Если кто-то думает что он в состоянии создать динамик работающий быстрее сигнала - расстрою: таких головок динамических не существует." Перечитайте еще раз. Вы все поняли, что написали? То есть, никакой динамик не может отработать, допустим 50 ГЦ?
kolobrkin
4 Дек 2019
Мерить скорости - резонансами? Воспроизводить 50 гц при отсутствии сигнала? ЧУДО:sick:
Рассказываю всем начинающим любителям, чтобы они быстрее разобрались в основах звуковоспроизведения. Уже скоро 15 лет на различных форумах. Многие разбираются.
А кто-то упорно считает что все динамики одинаковые и инерции не существует.
Например конструкторы обсуждаемых динамиков просто увеличили массу подвижек в 2 раза. Представляете? Есть полно хороших аналогичных динамиков с подвижками по 6-7 грамм, а эти решили: давайте добавим ещё столько же, и добавили, ведь физику в школе не учили. Но физике всё равно, поэтому получился тормозной динамик. Потом какой-то любитель заграничного, считающий что даже "энтузиаст с золотыми руками" никто по сравнению с "крутой фирмОй" и лучшее решение - это взять импортный ширпотреб, приобрёл этот шедевр. Но что-то пошло не так, как он рассчитывал. При сравнении оказалось что его выбор заметно хуже на СЧ, менять всю систему на такую же - та ещё лотерея, а апгрейд - гарантированный результат.
Резонанс есть у любого динамика, даже у самого лучшего. Только причём тут он. К резонансу никаких вопросов нет, к тормозному звуку - есть.
П
Просто Коля
Предложите свои услуги недоспециалистам из Yamaha, они Вам будут благодарны. А то, понимаешь, живут в своей темной Японии, не читают Ваши посты. Короче, безграмотные.
Ну, а я в школе не учился, мы здесь не местные, физики не знаем и, вообще, набираемся знаний от Вас. Спасибо гуру! :D
Может быть они бы и воспользовались, но успели развалиться раньше, чем лично я стал специалистам. Почему не воспользовались услугами старших специалистов - мне неведомо.
Теперь всё делают в китае и эти динамики тоже, а там важна себестоимость, им нужны услуги специалистов по экономии и по впариванию всяческой дешёвки, тут я им не советчик.
Интересно услугами каких советчиков пользуются наши соотечественники, когда покупают это барахло. Эти же советчики рассказывают на форумах всяческие небылицы. Например про повторяемость заграничного ширпотреба. В частности у этой пары динамиков разброс в весе подвижек 0.3 гр. Это выдаётся за крутую, недостижимую повторяемость. Но такой разброс более чем в 3 (три Карл!) раза больше, чем теперь, после апгрейда (0.07-0.08 гр). Стоит только написать что эти советчики мягко говоря нифига не шарят, а если прямо - нагло врут, то сразу сыпятся обвинения в оскорблениях и требование извиниться. Поэтому ничего такого писать не буду. Верьте им дальше. А мы сегодня доделаем, к вечеру надеюсь выложу фото.
Оказалось что L удалось поднять довольно существенно - почти в полтора раза, а вес уменьшить более чем в 2 раза. Точные данные тоже вечером.
Важно чтобы те, кто только в начале пути по конструированию динамиков, шли быстрее и не сворачивали на тропу фантазий и сказок. Учились плохо в школе - не беда, учиться никогда не поздно, можно прямо здесь и сейчас.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Да, да...не отвлекаемся от темы... Интересно же.
