Отжиг железа выходных трансформаторов
Игорь F°
6 Окт 2020
Есть желание и возможность.Для однотакта.
Интересует рецептура отжига:скорость нагрева,удержание и скорость остывания.Температуры на каждом из промежуточных этапов.В целом очень интересно услышать опыт людей на эту тему.
В сети есть немного про это всё,но как-то на пальцах и расплывчато..Хотелось бы дать конкретную информацию о плане отжига,объяснить заводчанину,что же я от него хочу.
Давний знакомый рассказывал про отжиг пермаллоя в муфельной печи в коробке с тальком. Нагревается до 800, выключается, ночь остывает. Тальк не пускает кислород воздуха к никелю .
На заводе пермаллой отжигали в вакууме. Но это на заводе.
Печь для обжига примерно с пятиэтажный дом, отжиг в среде водорода, сутками, нагревом и остыванием по графику. Некоторые отжигают в бочке с углем, а потом помалкивают о том, что получилось. А получается кровельное железо.
Это только в заводских условиях.
Ну если только кто соорудит у себя в гараже установку для вакуумного отжига, с режимом на сутки, и соответствующей автоматикой.
Кремнистое железо резко проседает в свойствах при механической обработке. К которой относится и гибка. Так что лучше без надобности не гнуть.
Что мне нравится в приличных торах, что они после свивки и приварки концов обязательно отжигаются. Что видно по цвету металла на торце.
Отожженные после сварки края торы дают торчащие в стороны края ленты, надо ее
защищать картоном, иначе прорежет все насквозь.
У нас на ящике печи вакуумные не сказать, что огромные были. ну, сундук. Рядом вакуумметр ВИТ-3. Я их поверял в метрологии.
С местами сварки там особые разборки, в каждом конкретном случае.
Загнутый край, что часто бывает внутри бублика, просто отламываю и опиливаю.
Ну и чуть больше изоляции на такие критичные места. Типа ЛСК-180 на кремнийорганике.
Одноимённый Аббас говорит о теоретических 880градусах.
Думаю сталь отожжётся в тальке не хуже.Задача найти тальк.
Бесполезное занятие, особенно если для однотакта.
Нормальное занятие, уже говорили.
Даже китай-сталь 0.5 мм (и пришли здесь недавно к этой толщине), даже 50% пластин отожженных лучше трансов ЗС на "немецком железе". Кстати, посмотрите (мне лень), почем сейчас торгуются.
Про 50% - настоящие гуры сумлевались, говорили, нивелируется... А хрен.
Одна из печек - снаружи кубов 7?
Отжиг в среде воздуха для дыхания.
За "немцев", повторю. Людочка говорила, отжигают при заказе полтонны. Но можно БЫЛО упросить и 250 кг.
Отожженное было только еи120, остальное...
Подозреваю, по марке стали, совершенно нелюдские потери в этом "немецком железе". Но звучит почему-то.
Еще. Его можно использовать как изолятор пластин отожженного китайского. Гурманами.
PS. Днями столкнулся с челом, купившем трансы у Аббаса в Киеве. Гнали через Армению. Наверно, пыль вермахта хороша.
Дяденька Вас, отжиг железа делается для создания аппетитной корочки на нем, чтоб хрустело .А пермаллой наоборот, чтобы ни атома никеля не сгорело. Так важно рассказываю, словно вы не в курсах))))
Постоянное подмагничивание нивелирует все ништяки повторного отжига. А уж если в кустарных условиях делать...
На столе лежит комплект Ш48 набором 115мм. Окно 30х78.Масса примерно 14кг.Сколько примерно ортофосфорки купить?
Зато сей факт выглядит убедительно,при вторичной продаже готовых изделий.Уже +.Как минимум))
Ожиг пермаллоя в муфельной печи в коробке с тальком..
Талька не найдено,зато есть плотная стеклоткань погонными метрами.
Ну раз стеклоткань- значит отжиг "коммерческий" _hm_
Дык ясен пень, стеклоткань , она кислороду ни молекулы не пропустит. Грудью встанет поперек. Сетка такая , частая.
Не нашлось дружбана с муфельной печью.А так хотелось )
Стеклоткань в два слоя всяко лучше, чем нихрена.
Я бы его попытался продать.
Кстати, недавно узнал бабское выражение "Ой мама я пропала!"
- Это когда транс безмерно большой.
В сети гуляет список рецептов намотки трансформаторов от Шалина.Позиционирует он их как удачные. Наблюдаю там много сечений как у меня и даже похлеще.
Тема Шалина изрядно перегрета.
Прикольно, сейчас говорят, когда Горбачеву сообщили, что "Буран" полностью на автомате слетал в космос и сел, тот НИШИША не понял.
В Питерском музее космонавтики в Иоанновском равелине Петропавловки хранится люк от того самого Бурана, который слетал и сел. Сам Буран пришел в негодность, когда крыша ангара над ним рухнула.
Скорее всего он пришёл в негодность от рук любителей аурума.А крыша рухнула-дело десятое.
