- 16 Июл 2020
- 7,058
- 10,496
- 336
- Россия
- Игорь
Пи направить вниз так басить лучше будут, щель до 3см.Есть такой Филя на 5" с металлическим диффузором и одновременно ПИ и ФИ (кубик))) от МЦ.Посмотреть вложение 71617
В 6АС-2 только четырёхомные. Однако даже на стикере указано сопротивление.А 10гд34-80 это уже 8омными пошли
Нет. Изначально всё должно было быть на оригинальных. А те динамики подвернулись. Теперь уже нет. И это даже хорошо - всё вернулось на круги своя. К первоначальной задумке. Из всех вариантов только и остался ПИ. Надо найти описание акустики Сергея ДВ. У него там указан оптимальный вес ПИ для примерно такого же объёма.Из за пищалок проект?
По паспорту они одинаковы, кроме сопротивления. Так что и под ЗЯ, и под любой ФИ, в том числе ПИ.И да 10гд34 4омные они в ЗЯ если верить прибалтам.
А 10гд34-80 это уже 8омными пошли и они (прибалты) для ФИ их делали.
Имеют значение и свойства подвеса. Точная подстройка - подбором массы дополнительного груза.оптимальный вес ПИ для примерно такого же объёма
А мне нравится на слух как играют 3гд-2- 4500, месяца марта 1976 г выпуска. 4 шт в состоянии целок имею. Не продам ни за что.Всё!
Вот так и рушатся мечты....
Мандой накрылся проект на иных динамиках. Только что продал эти пищалки
Забрали с превеликой радостью. А эти
видимо в гараж, до лучших времён, которые могут и не наступить.
Буду юзать комплект "RRR" октября 1980 года. Может это и к лучшему.
Не выдумывайте, в паспорте на русском написано чёрным по белому.По паспорту они одинаковы, кроме сопротивления. Так что и под ЗЯ, и под любой ФИ, в том числе ПИ.
Значит к лучшему. Как говорят пожиратели лягушек и улиток "проект умер, да здравствует проэкт".накрылся проект
И скока получится граничная на них в ЗЯ? 100 Гц? Как раз для первой группы сложности. Товарищи прибалты выдали желаемое за действительное, вот что.в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности
Я постоянно пишу, что 10ГД-34 - это мусор и место ему на помойке. При резонансе 80 Гц ничего хорошего в ЗЯ получиться не может. В ФИ - со скрипом по принципу "слепила из того что было" (настроить ФИ чтобы бухтел басссом и поставить на пол в угол, не люблю эти пресловутые кубики салтыкова поскольку делал их и знаю не понаслышке, напомню что при замене динамиков нельзя говорить что это кубики салтыкова). Давным-давно выбора просто не было и для малогабаритных АС приходилось их ставить за неимением лучшего. Сегодня можно найти зарубежные динамики годные для МАС, поэтому возиться с 10ГД-34 есть смысл только для тренировки, как вариант, если эти динамики некуда девать - ставить их по 4 штуки, ну по 2 штуки.Лично мне не зашли S30 корпуса большие, а толку мало, есть куда компактнее импортные колонки которые просто в угол ставят это поделие.
"Закрытая акустическая система", по стандартам сесесер включала в себя и все разновидности фазоинвертора. Вот такая там трактовка была.Не выдумывайте, в паспорте на русском написано чёрным по белому.
25 ГДН-1-8-80 (10 ГД-34-80 Старое обозначение). Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига. Назначение: для применения в закрытых выносных акустических системах первой и второй групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях.
У меня две пары на 4 ома и 8ом в идеале динамики!
Был большой технологический разброс и отбор - эти в S-30, те в S-30A, а некоторые - в 6АС к э\фонам 3 кл.Или я не знал про то, что они не годятся в инвертор, поэтому получилось.
Это так, но в то что из-за разброса резонанс может быть 40 Гц - не верю. Известно, что в ЗЯ резонанс повышается обычно в 1,5 раза. Поэтому 50 Гц не будет никогда.Был большой технологический разброс и отбор - эти в S-30, те в S-30A, а некоторые - в 6АС к э\фонам 3 кл.
У меня был один 40 или 45резонанс может быть 40 Гц - не верю
При всём уважении, очень сильно сомневаюсь - двукратная разница практически невозможна. Скорее всего - ошибка измерений или неисправность (отклейка или повреждение ЦШ или подвеса), может быть вольно-невольно добавленный груз. Другой вариант - в усмерть раздолбанный В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ динамик у которого ЦШ и/или подвес утратили свои свойства.У меня был один 40 или 45![]()
Очень мягкий подвес, мягкая шайба (один штюк). Сейчас не помню все манипуляции,но получился ФИ с очень низкой частотой настройки (и низкой чуйкой). Это было лет 40 тому, так что...(измерял сам по Виноградовой).двукратная разница практически невозможна
ОТКУДА взялся этот ПОДВЕС???Очень мягкий подвес
Может это был 6ГД-6.ОТКУДА взялся этот ПОДВЕС???
С продольными швами всё нормально. Нет даже малейшей щелочки с внешней стороны. А с внутренней виден клеевой шов. За заводские швы я спокоен.Все возможные щели пролиты клеем-герметиком?
Все равно нужно пролить клеем-герметиком. Адназначна.С продольными швами всё нормально. Нет даже малейшей щелочки с внешней стороны. А с внутренней виден клеевой шов. За заводские швы я спокоен.
