Трансформаторы для ламповых усилителей от Алексея Шалина
Александр Бокарёв написал(а):
В усилителе с общей оос вообще пофигу на лампы.
Самое ценное, что прочитал. Ибо недоумение все росло и ширилось) Сколько же пришлось ждать ясности в очевидности!
Алексей ещё фото разных трансов прислал.
Добавляю)
    137.8 KB · Просмотры: 214
    136.5 KB · Просмотры: 213
    214.3 KB · Просмотры: 210
    119.6 KB · Просмотры: 210
    173.9 KB · Просмотры: 208
    133.6 KB · Просмотры: 196
    87.1 KB · Просмотры: 215
Ещё немного.
    138.4 KB · Просмотры: 166
    137.1 KB · Просмотры: 175
    75.9 KB · Просмотры: 169
Автор трансов по-прежнему брезгует здесь появляться?
Дим Димыч, а надоело
SE выходники хорошего звукового размера. Для ламп типа 2A3, 300B, EL156, PX25 или какие другие...
Типоразмер железа Ш42*57, по буржуйски EI 150, S=24см*кв, ШГВ=154*118*145 мм, вес=8,6кг.
Ra=5к/8 Ом; Ток 80мА, мах=140мА.
L=34Гн, мах=41Гн.
Power=20Вт(20гц) 0,56 Тл.
Сопротивление первички 92 Ом, вторички 0,18 Ом( пр...116 Ом)
КПД=96,1%; Rвых=1,49 Ом.
Ачх=7.....50000гц по -3дб.
Сложно даётся такая сборка:( Всё своими руками и права с медной лентой на ошибку нет.
Хорошо что закончилась...ну её нафик.
Посмотреть вложение 24659Посмотреть вложение 24660
А такой видели... Дим Димыча, однако
Была у меня Юрий немного погодя и вторая пара с улучшенным видом. _roza
  • imgonline-com-ua-CompressBySize-4rXEVoud4c.jpg.90b5f5f3f1d61c70fefc373934390059.jpg
    103.2 KB · Просмотры: 192
  • imgonline-com-ua-CompressBySize-EP7oGu7YF4pa.jpg.842fdd1dae672519101a18b4c11a93cd.jpg
    114.8 KB · Просмотры: 205
Новенькое.
    104.9 KB · Просмотры: 223
    109.5 KB · Просмотры: 223
    231.7 KB · Просмотры: 206
    205.2 KB · Просмотры: 213
На третьем фото на железе от Прибоевских силовиков?
Вопрос знатокам:
Имеем расчёт перемотки ТС180 для PP Raa 8,34ком для Г807 (планирую для 6С4С), от Алексея Шалина. Вроде как в ТС180 железо Э310. А что если в качестве железа выбрать с теми же габаритами железо от ТС250, у которого заявлено Э320? Будет ли это априори более лучшим вариантом, чем перемотка ТС180? По ГОСТу, Э320 от Э310 отличается меньшими удельными потерями..
Вопрос знатокам:
проводом потоньше можешЪ обмотки намотать, :unsure:, но смысла в этом нет...
Да, имеется в виду, что без изменения расчëта (первичка 0,31 мм 4560 витков, вторичка 1 мм 144 витка). Но железо при тех же габаритах более качественное
эта железяка разрабатывалась для работы в "силовом" секторе, для "звукового" сектора в те годы голову мало кто напрягал...
Подойдет. Вопрос в потерях встанет, если толщина ленты разная, допустим 0,35 и 0,08. В противном случае, заметной разницы не будет.
Никаких потерь из-за железа не удасться зафиксировать. А вот из-за геометрии обмоток-легко получить провалы и горбы на ВЧ. Да ещё при таком количестве витков…
Легко "фиксируется". Особенно на СЕ,где железо находится под сильным подмагничиванием и в нем серьёзно падает проницаемость.Чем больше длинна МСЛ, тем меньше индуктивность.
На других форумах тебе уже несколько раз это разжевывали на примерах. Что ,нужно опять это повторить?
Всегда забавно прочитать как какой-то, ничем себя не показавший, "знаток" наезжает на Александра Резвого. Трансформаторы Александра или намотанные по его расчётам всегда работают и звучат отлично - лучшей рекомендации не надо.
А по сути что сказать,у вас имеется... ?
Тоже считаете что потери в железе не фиксируются,на практике?
А разве Александр сказал что в железе вообще нет потерь?
"моська знать сильна, если лает на слона"
Он давно распространяет на,форумах дизинформацию,что в сигнальных трансформатора потери в стали не имеют значения и мол что для них не имеет значение качество железа. Ему на пальцах обясняли ,что он заблуждается. Но воз,по видимому, и ныне там.
Вы по видимому так же разделяете его ошибочные взгляды?
Своими глазами и руками видел звуковые трансформаторы для однотактника вообще без железа, правда, размерчики там нехилые, с колесо от Запорожца.
Вот там точно нет потерь в железе. Ввиду полного отсутствия оного.
Никаких Гистерезисов с Толстопузисами и Баркгаузенами.
Ну и будущие лучшие друзья любого начинающего пенсионера Альц-Геймер и Паркинсон к нему не торопятся в гости. Напряжение извилин им не нравится.
