Стенки у меня - drywall (cухая штукатурка??) в целом как-то те-же обои, только толстые. А помещение не чисто квадратное, а со всякими выкрутасами. Что сразу сказалось на звуке, по сравнению с предыдущим домом. Причем сказалось в сильно лучшую сторону.
Там было 2 варианта от Чернышова Олега.
Выложил оба.
Да, это оно. Только я подключил балансный вход к балансному выходу своей звуковухи, и регулирую громкость резистором самой звуковухи. В схеме опечатка. Транзистор BD139-16
Который вариант Вы собирали?
Слухай, чо подумал. Есть всякие вайфайные штучки, а что если такой приемничек и на кухню, чтобы сигнал принимал от источника, а басы сами из-за угла приедут.
Хотя, тьфу, что это я. Проще пару шириков туда и крутилки переменные , уровень задавить до нормы....Впрочем, я про это уже говорил. Склероз))))
А про склероз рассказали историю , в поезде попутчики, когда с морей домой ехал. Дядька один всю жизнь курил страшно, ничего не помогло бросить. А потом впал в деменцию - и ....забыл, что надо курить ! _hm_
Теоретически это возможно.Но технически басы должны стартовать раньше из соседней комнаты ,чтобы одновременно к СЧ-ВЧ прийти.А для этого нужно мозги напрягать,что бы цифровую задержу СЧ-ВЧ делать.А если просто использовать хорошую акустику на воздушном подвесе ,например B&W DM1/То с басами будите не смотря на то ,что они такие малышки.
Такое делают аудиопроцессоры с Audyssey, YPAO, Dirac, etc. Параметры помещения снимаются измерительным микрофоном путем подачи посылок специального сигнала на акустику, софт рассчитывает коррекцию фазы и АЧХ помещения, по которым строится коррекция в частотной и временной области каждого из каналов Но как сделать нечто аналогичное на пружинных линиях задержки и лампах даже и не могу представить.
Дядя Конструктор, вот такой вопрос: ВАХи у 6Н23П и 6Н24П идентичны, а вот как у 24-х в плане звона, фона и шороха? Цена смешная из-за собачей распиновки и перегородки , остальное как бы то же самое , что у 23-й. Отобранные 6н23п (не ЕВ) прекрасно работают в корректоре , ни намека на пороки "ламп из телеков с помойки"
У меня есть обе лампы, специально их разглядывал, потому что у них конструкция абсолютно одинаковая была, различие нашел только в разном загибании проводков от элементов лампы до выводов, и параметры у них по даташиту одинаковые
Забавно то, что цена за 23-е и 24-е отличается очень . Оно и понятно, перетыком не перетыкивается, а перепаять-не царское дело.
Вот эта схемка
Вопрос ко всем знающим.
Вот на входе лонгтейл, в катоде ИТ на биполяре. Какие требования к нему? Понятно что внутреннее должно быть повыше. А что с напряжением? Хватает 15-20 вольт, или надо чтоб не менее чем амплитуда усиленного сигнала?
сегодня заснул днем необычно, проснулся , почитал форум и стало казаться, что я спятил...
с биполяром хватит 15-20 в. Амплитуда мимо. Внутреннее транзистора с ОБ дохренища ком.
В данной схеме можно поставить абсолютно любой биполяр. Я поставил BD139 потому, что в нем была дырка, через которую я привинтил его к шасси - удобно для навесного монтажа. И ещё потому, что у меня этих транзисторов целый мешочек. В этой схеме на транзисторе падает около двух вольт, остальное на эмиттерном резисторе. Можно приколоться, и поставить германий. Но это лишнее, на кремнии ИТ качественнее.
Офигенные триоды, особенно серые от Филипса с индексом 16, то есть бета 160.
В бытность жонглирования схемами ставил в хвост логнтейлу кренки на 5 вольт, хватало куриного питания вольт 25. А ежели применить 317-е регуляторы, то там достаточно будет вольт 5 -10 на все.
У меня другие, не знаю чьи. Но по почте ко мне уже едут эти. https://m.aliexpress.ru/item/100500...06.419706662.1693752401-1918771642.1636086853
Тут их так нахваливали, что не удержался. Хочу опробовать в одном проекте.
ЗЫ. Вчера приехали. Именно такие, как на картинке.
Вопрос к клубу.
Схема в первом посте.
Какие выходные лампы с как можно меньшим размером баллона
можно применить для этого усилителя.
Сувенирчик хочу сделать для другана на юбилей :)
Мощность некритична, но если до пары ватт дойдет - годится.
Вопрос к клубу.
Ну, меньше чем 6с7б не бывает, а на выходе могут зазвучать 6п14п, или их аналоги EL84 .А пуще прочего- ставим пару 6С19П на выходе, питание вольт 200 ей в анод, драйверу дать 400в. Тем более. они у тебя есть. Трансы те же, Эдкоры. Но можно меньшего размера и на другое приведенное, поменьше. 22 ватта на анодах 6с19п, да умножить на КПД триодного унча-20 проц, вот и 4 ватта держи.
а какое приведенное поглядеть?
Там не у всех трансов есть вариант с малыми размерами...
Ищи ватт на 10 , пушпулл, приведенка кила на 3,5. К тр 3500 делить на 4 Ома и корень из этого. А еще- спроси дядю Олега Конструкторовича. Он дурного не присоветует.
Дело в том, что на заре своего лампостроя переделал плату усилителя магнитофона Днипро-12 с 6п14п на 6С19П, чисто из любопытства. Раскачку сделал на нувисторах. И ошалел от такого звука. И почему бы тебе такое сегодня не сварганить...
вариант 6с7б - 6с19п дивно хорош хотя бы тем, что лампы уже есть.
И питание хорошо вытанцовывается. 200 вольт и удвоением 400 на драйвер.
Поищу некрупные выходники. Если и там срастется, то самое что надо.
PS у Edcor 6.6 ком небольшие трансы есть. Ниже только здоровенные дорогущие.
Там двойной триод, тоесть по лампе на канал?
да, так. Но этих ламп у тебя пока нет, а их надо немало по причине разброса половин.
Импортных замен этой простушке я не знаю. Лампочка очень красиво звучит, дико надежная . На одной с паралельными триодами взамен одиночной 6п14п получался роскошный однотакт на пару Ватт.
По мне, так вариант на 6с19п и раскачкой 6с7б самое то.
Посмотри в сторону ECL86 или PCL86. Один баллон на канал или два, если двухтакт.
Кстати да. Отменный вариант. Вопрос один: что делать с запасом имеющихся ламп.
Спасибо за информацию, буду искать выходные трансформаторы, а от них уже плясать. Слизал в инете красивый дизайн, но там коробка невеликая, потому озаботился выходными лампами.
Можно тупо забыть про него :)
Сильно зависит от задачи.
Схему как таковую оставлю. Надежная до обалдения.
Просто поужать надо, и что выше 2 ватт, все годится.
ECL86 с "покемоновской" ОС, скорее всего весьма неплохо будет, или просто с ОООС. Ватта три в однотакте и 10 в РР. У нас то таких ламп нет, а у вас - точно есть.
Вот простенькая внизу, я даже печатки видел для нее.
    12.7 KB · Просмотры: 241
