Кенотроны
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Кстати, на 100 мА для долгой жизни кенотрона как минимум 5Ц4С.
Хорошо.
Почти уговорили.
Мост из 6ц4п-ЕВ.
1.8А накал по паспорту, по лицу 2А.
Смещение автомат.
Ультра, туды его, пас.
В PSUD http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
есть только 5Ц4С, 4М:
(и 5ц3с, 5ц8с)
:mad:
По одному кену 6ц4п в плечо ДППВ .Или кеномост на них же, с одной вторичкой.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По ламповому, 16 ом помогает лучше звучать
Вместо 5w4gt ставил 6ц4п-ев, 6ц5с
    91.8 KB · Просмотры: 301
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
ДППВ играет лучше моста, и не важно, на кенотроне он или на диодах
DIM
13 Дек 2019
После нормального стабилизатора и больших банок в аноде... народ не может отличить кенотроны или Шоттки в выпрямителе, я сам не могу. Могу отличить диоды в выпрямителях прямых накалов, но после аналогичного стаба - только самовнушением, пожалуй.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А если ненормальный ДППВ, сможете?!?
Самый позор бывает , когда после важных речей про напиханные кенотроны , емкостя из подводной лодки третьего Хера и волшебные провода оттуда же, включается музыка .
И с первых нот ясно, что ходу отседова. Нет тут главного и не будет.
Сергей Z
14 Мар 2020
Rezvoy
Очень интересно. И нахрена тут эти 16 Ом.
Постоянно применяю кеномосты без никто. Зачем резисторы?
А я ставлю примерно равные внутреннему сопротивлению кенотрона. Для симметрии.
Сергей Z
14 Мар 2020
Какое внутреннее сопротивление у EZ80 и EZ81?
И насколько нужна здесь симметрия?
Rezvoy
По даташиту 200, по графикам в моем режиме около 100.
Про влияние симметрии см. Белопольского . В двух словах: спектр пульсаций будет шире. Мне резисторов не жалко.
Сергей Z
14 Мар 2020
Чуть причесал:
Не стал бы так делать, ИМХО, мне диодов не жалко, а развязка лучше.
Вполне нормально и так, я не перфекционист.
Ещё пару диодов под узенькой платной, под которой ещё четыре кондера. Там и так еле упихнулось.
Рядом четыре кена - 2 EZ81 и 2 EZ80.
Ден123
30 Май 2020
(Тему подчистил)
Собирается одноламповый SE-усладитель для кухни :)
Смещение автомат.
Питание моно для моноблока и транс "Тикток-17" ДППВ со ср. точкой для 6ц5с (1100В Uобр).
И дросселек и не-электролютики...
Еа=330В, 60..70мА всего.
Оно же (с другими напругами (кенами)) может пригодиться
- для ушников,
- для отдельного питания отдельного драйвера, напр., 500 В.
PSUD rectifier list
(и 5ц3с, 5ц8с)
:mad:
Можно использовать 6н7с в диодном включении. Сетки на аноды через резисторы 10-100 ком, на катод через 1 ком или на делитель с анода на катод. Делителем в ограниченных рамках можно регулировать напряжение на нагрузке.
Для "-" можно использовать 6н8с, ток нагрузки до 60 мА.
Rezvoy
Чуть причесал:
Твоя думай, капитана! А по мне как ладно - так и ладно! Арсеньев "Дерсу Узала"
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Расчитать дроссели в LC фильтре дело плевое, если перед этим снял все характеристики железа. У меня на это уходит дней 5. ;)
А настройка делается за 15 минут. Правда потом нужно их сварить в парафине добытом из толстых хозяйственных свечей, что бы не гудели. Это еще 1,5 часа на пару дросселей. Правда это (проварка) не зависит от способа настройки, расчета и изготовления дросселей для LC фильтра.
Настройка дросселя для CLC фильтра дело более тонкое и деликатное, но они не требуют варки в парафине. ;)
А гудящие дроссели- это зло?
На что влияют?
На что влияют?
Вот.
И никто не знает?
Вот гудят.Пропитывать?
Стягивать?
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня был один гудящий, заменил негудящим.
Сергей Z
14 Мар 2020
Гудение раздражает. Я бы заменил.
Можно, конечно поместить в банку с компаундом. Но зачем? Проще заменить.
Ava
10 Мар 2022
АВЭ
Как обойти, эти с отводом?
    10.2 KB · Просмотры: 199
Rezvoy
Если ваши по такой схеме включены- гудение неизбежно. Нужна емкость перед кенотроном. Так можно включать только дроссели рассчитанные на большую амплитуду пульсаций.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Дожились - 8 мкФ поставить после кенотрона и по 200 мкФ после стандартных дросселей уже некошерно...
Да подходящие дроссели сделать, раз уж захотелось фильтр с индуктивности начинать, нет, таки надо вывернуться с неподходящими деталями.
Если смотреть справа налево, надеюсь?
Ден123
30 Май 2020
На что влияют?
Вы сами как думаете?
Железо гудящего дроссель очень быстротеряет проницаемость. Чудеса правда?
Это кроме раздражающего звука.
evgen50
