Сдвоенные басовики
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Что за чудо такое-сдвоенные басовики
Что за Идея?
Как рассчитывается такое оформление
Почему редко используется
Что за Идея?
Смотря что под этим термином понимать. Сдваивать можно по-всякому. От двойной катушки до изобарика.
"Ромашка"(массив) на СЧ с пищалкой (Хейл) ВЧ по центру . Мелкие (2") СЧ c сотовой диафрагмой на неодиме, работающие в поршневом диапазоне. НЧ похожа на Бандпас-4 или 6, если есть порт. (Щель - объёмный резонатор).Практически 2 саба 2х8, работающих на слот. Низкая чуйка (86 дб) .Корпус - искусственный камень (акриловый).
Идея тривиальная - саб (мидбас) + двухполоска? в извращённой форме (Как "Наутилус")
Больше по картинке не определить, а врать нехорошо:(
Отдельно ФИ (по ТС), отдельно слот (или по аналогии - пропорциям с картинки или пощупать\обмерить:)
Частоты раздела поискать по даташитам. На СЧ можно попробовать мелкие BMR или ширики с Али или от домашних театров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность:
86dB
Рекомендованная мощность усилителя (RMS при 4 Ом):
200 – 1600 Вт
Мощность (RMS):
800 Вт
Номинальное сопротивление:
4 Ом
Минимальное сопротивление (20 Гц – 20 кГц):
3.5 Ом @ 2.2 кГц
Динамики
НЧ: 4 x 8” RDT III
СЧ: 6 x 2” RDT III
ВЧ: 1x MPD III
Частотный диапазон:
18 Гц – 60 кГц
Максимальное звуковое давление:
129 дБ
Конструкция:
трёхполосная, с фазоинвертором
Частоты кроссовера:
350 Гц, 3.7 кГц
Понятно. Первая заповедь преферансиста: больше кури, противник дуреет.
Моща дурная, есть куда ввалить.
Всё в роликах - композитный корпус, пластик - с 3Д принтера, пассивный кроссовер. Басовики механически связаны попарно и по-мониторски крепятся винтом в зад:)
Не боги горшки обжигают, в бьют - все, кому не лень.
Monitor Audio has recently introduced an “inverted” version of the KEF symmetrical push-push system.
