ТЛ-4М
Полный паспорт со схемой. Брат дал отремонтировать (ему в лом), не мерил сопротивление.
IMG_20201113_180214.jpgIMG_20201113_180309.jpgIMG_20201113_180338.jpgIMG_20201113_180753.jpgIMG_20201113_180804.jpgIMG_20201113_180816.jpgIMG_20201113_180824.jpgIMG_20201113_180840.jpgIMG_20201113_180850.jpgIMG_20201113_180901.jpgIMG_20201113_180910.jpgIMG_20201113_180928.jpgIMG_20201113_180937.jpgIMG_20201113_180947.jpgIMG_20201113_180956.jpgIMG_20201113_181017.jpgIMG_20201113_181039.jpgIMG_20201113_181049.jpgIMG_20201113_181107.jpgIMG_20201113_181118.jpgIMG_20201113_181131.jpgIMG_20201113_181146.jpgIMG_20201113_181159.jpgIMG_20201113_181211.jpgIMG_20201113_181224.jpgIMG_20201113_181233.jpgIMG_20201113_181243.jpgIMG_20201113_181253.jpgIMG_20201113_181305.jpgIMG_20201113_181314.jpg
мой самый первый тестер...зеленый ...лежит, ждет когда налажу (перестал на некоторых диапазонах измерять, но рука не поднимется выкинуть :) :мама покупала, за 39 рублей в 1977 году..треть зарплаты...до сих пор думаю, у самих ничего не было, а нам (детям) расшибались, но покупали не совсем необходимое (у меня и паяльник "Момент" с той поры..дважды уже перематывал). Одних журналов приходило..."ЮТ", "Радио", "Моделист", "Наука и жизнь", "Уральский следопыт", "Юность"..и тд и тп
Не забывайте, что завод мог вносить "некоторые несущественные" изменения!
У меня где то валяется паспорт и вкладыш, схемы несколько различаются.
У меня есть АВО-5М, раньше работал, батареек только много надо... На чердаке, требуется искать.
Две последние страницы.
Ремонт получился такой: замена сгоревшего R16 (12 Ом) на последовательно соединённые 10 Ом+2 Ом буржуинских (достаточно точных) плюс замена провода от заклёпки гибкого контакта батарейки до платы ("минус", синий), которому в кои-то веки под изоляцию затёк электролит и который звонился 15...60 кОм, как захотелось.
Практически в нём горят намотанные манганином в нитках низкоомные резисторы, их там немного. Прикол в том, что получившийся уголь уменьшает номинал, причем нестабильно. Сгоревшие 12 Ом звонились как 7 Ом, к примеру. Для прозвонки ничего не выпаивается, схема супер.
Основная беда - плохие элементы питания. Брат сделал правильно: впаял 2 элемента АА намертво, заклёпки тоже пропаял. Но поздно: провод уже насосался...😁
Где то читал про перевод с двух дефицитных приборных батареек R10 на одну литиевую.
Тут такая схема, что на пределах *1,*10 и *100 используется один элемент 1,5 Вольта, на пределе *1000 - два по 1,5 Вольта, на пределе *10000 - наружное 24...30 Вольт. Один литиевый даст 3,4...4,2 Вольт. И как его поставить?
Человек туда мудрил преобразователь. Где то в тырнете видел это. Если найду, дам ссылку
Ого! А батарейки обычной (ААА) у человека не нашлось?
каждый сходит с ума по своему)) По мне, так проще выломать перегородку и поставить на низкоомную часть АА, а на высокоомную ААА батарейку.Места там для этого хватает
ТЛ-4м неплохо справляется с задачей индикации напряжённости эл.магн. поля частотой до 150 МГц включительно, причем ловит как проводами, так и самой рамкой (без проводов). Незаменимая весчь для мгновенной проверки на обрыв антенны ручной радиостанции.
При касании одним плюсовым щупом позволяет, пробежавшись по каскадам передатчика, найти дохляка. Чувствует даже задающий генератор, Д9 рулят. Вот не знаю, покажет ли возбуд на выходе УМ.
Не выбросили, надеюсь? :-)
Кстати, а есть ли что то менее универсальное, но стрелочное, способное в широком дапазоне измерять мВ в цепи переменного тока, Ц20 и клоны не вариант!
43101
В 80-е на заводе собрал себе милливольтметр по статье одного чеха , книжка Конструкции советских и чешских радиолюбителей. На входе был чешский полевик с изолированным затвором по типу нашего Кп301. У шефа как раз была их кучка. И как же я с ними надолбался, вылетали от косого взгляда. И все строгие рекомендации по работе с полевиками стопудово относились именно к этим тварям. В итоге собрал, стал налаживать, вылезла дикая неравномерность на поддиапазонах. Там измеритель включался в цепь ООС двух или трехкаскадного усилителя, куча подстроечников. Помню, как шеф удивлялся-нафиг тебе это надо- бери наш В7-26, есть схема, а в паспорте шкала к прибору, в натуральную величину, ребята вырезали и наклеивали, прибор прекрасно работал.
Нет, мне уперлось повторить красивую схему.
Как-то себе работало, на каком-то диапазоне устраивало. Потом подарил приятелю, у того вообще ничего не было.
Layk
