Чем "сшить" страницы схемы в pdf, в одну большую схему?
TigerXXl
9 Авг 2022
Как "склеить" схему из страниц, в другой pdf, или жипег, без разницы, чтобы она стала цельной. Нужно серьёзно поработать с одним Техниксом, схема постраничная, жуть как неудобно. А я как то пропустил это дело, и до сих пор не научился это делать красиво.
Нужно найти отсутствующий с завода бас и звук в целом, а схема слегка не классическая, есть моменты, нужно подумать над ней.
  • Technics-SEA800S_pwramp.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 124
  • Technics-SUC800u_preamp.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 156
DVS
15 Сен 2021
Фотошоп нам поможет! )
Распечатать постранично...сложить....сфоткать с орбиты (можно выделить фломастером нужные трассы и элементы).
Возможно, оно физически не стыкуется?
В некоторых просмотрщиках можно просматривать по 2-4 страницы в блоке
TigerXXl
9 Авг 2022
Стыкуется. Нужно просматривать одну большую страницу.
Ок, буду вспоминать. Лет 8 назад в фотошопе работал последний раз. Забыл всё.
Подумал, может какие то программы есть волшебные, для чайников.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
TigerXXl
9 Авг 2022
Так будет удобнее чем скролить туда сюда большой файл. Ну если моник не 4к 40 дюймов конечно)
С "газетами" работал в 2004-м где то, последний раз. Это не удобно.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вот первая если нормально сделаю второю
  • Документ0-001.pdf
    901.3 KB · Просмотры: 101
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
apalych
7 Июн 2021
Андрій
  • Technics-SUC800u_preamp-6-9-opti.jpg.zip
    2.4 MB · Просмотры: 88
  • Archive.zip
    5.2 MB · Просмотры: 81
17 Июл 2022
Для осмысления схемы - я её перерисовываю. Например, - в LTspice.
m.PG
3 Дек 2019
TigerXXl
9 Авг 2022
Лучше мелом на асфальте.) Интересно, кто сделает модель микросхемы Svi3205, на которую даже документации нет?
Дфа
Картинку пришлось заZIP'ить. Движок сайта вы*ваеЦЦа.
+ две картинки в архиве
Супер, дякую!
Нормально, спасибо. Задача решена.
17 Июл 2022
Зачем? Есть даташит, распиновка и конкретная обвязка. Не работает или сама ИМС, или резисторы и конденсаторы в обвязке. Еще непропай или мостики.
Скорее всего, сухой электролит в цепи сигнала или ООС. Или непропай, обрыв дорожки, потенц регулировки НЧ...
Идти от входов ИМС по цепи сигнала (не забыть про ООС и бутстрап.
Можно проверить переходы мощных транзисторов (если вскрыли).
TigerXXl
9 Авг 2022
Усилитель полностью исправен. Ничего не высохло. Просто его проектировали самоуверенные инженеры, а после не включали послушать. Тухлый звук и никакой бас с завода. Частично уже разобрался, и привёл в "чувство" процентов на 50. Чуда не будет, есть причины, но лучше будет.
Не нужно проф. советов, поменяй батарейки в тестере, или прозвони конденсатор.
носом прямо в даташит,
Двташиты все потёрли (может, сильно устарело и больше нет запасов)
Никитич
28 Ноя 2019
Icecream PDF Split and Merge Pro, https://rsload.net/soft/editor/17606-icecream-pdf-split-merge.html
Icecream PDF Split and Merge Pro – это приложение, позволяющее просто и быстро разделить или объединить PDF файлы.
Программа предлагает несколько вариантов разделения PDF: постраничное разбиение PDF файла, удаление конкретных страниц и др.
Вы можете объединить или разбить любые PDF файлы без ограничения по количеству страниц, а также файлы под паролем.
Программа имеет встроенную читалку PDF файлов для Вашего удобства.
Основные возможности программы Icecream PDF Split and Merge:
• Разделите PDF файл на отдельные страницы за несколько кликов.
• Разбиение PDF постранично, по группам страниц, по указанным интервалам, удаление ненужных страниц.
• Получите нужные Вам интервалы страниц PDF документа в отдельных файлах.
• Склейте любые PDF файлы между собой, в том числе файлы под паролем.
• Удобное управление последовательностью файлов в режиме склеивания PDF.
• Нет ограничений на количество страниц в файле и число PDF документов.
• Встроенная PDF читалка позволяет обойтись без дополнительных приложений.
• Icecream PDF Split & Merge обеспечивает приватность Ваших документов в отличие от онлайн сервисов.
• Разделяйте и склеивайте PDF документы, закрытые паролем (необходимо знать пароль*).
• Удобное добавление файлов и перемещение в очереди с помощью механизма Drag-n-Drop.
Ден123
30 Май 2020
Ilovepdf.com онлайн сервис.
Загружаете разрозненные джпг страниц или несколько пдф файлов сортируете их последовательность на сайте и получаете многостраничный пдф. Скачиваете, переименовываете.
PS Наверное не стоит говорить, что компромат или секретные документы лучше в инет не выгружать. 😉
Shilov
