Феникс Э-009С
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет опять!
Как и писал раньше,заодно с Корветом 004 отдали и вот это.
Видно что в нём тоже копался какой то Кулибин,но отдавали пару за 1500,так что забрал всё в куче.
Кулибин наверное был ещё тот.
Сразу на двухсторонний скотч закрепил ручки ползунков.Так как одну уже потерял,а одной уже не было.Они там еле держатся.
Сейчас один мой Амфитон у Артёма,второй не совсем в порядке,его слушать можно но идёт фон в левый канал,да и не нужно насиловать,мало ли что ещё потянет.Заменю конденсаторы,посмотрим.
Решил пока подключить Yamaha RX-357 RDS,тем более всё равно сейчас он у меня в продаже,удобнее будет прослушивать,если что.
И заодно решил проверить рабочий ли Феникс,тем более там уже есть РСА.
Вот что оказалось внутри после вскрытия.
Сразу скажу что эквалайзер довольно сильно фонит.Возможно это были попытки избавиться от фона,экраны,распайки и т.д.Но думаю причина в каком то компоненте.
Отключил , просто пока стоит в стойке,лень разбирать назад.Всё подключил уже через Ямаху,то что сверху.
Заодно опять убедился,что ресиверы слушать,такое себе.Если он конечно не топовый-олдовый какой.
Для телек посмотреть,или удобной коммуникации всего разного если много пойдёт.
Я и эту Ямаху успел послушать всего пару месяцев ,пока первый Маранц не купил.Так и стоял в шкафу с 1 сентября 2020)
Надо цену снизить,чтоб забрали побыстрее.
Он чистенько играет,но по мне немного суховато.Хотя может именно кому то и нравится чистый неокрашенный звук.
    239.9 KB · Просмотры: 180
    120 KB · Просмотры: 171
    134.9 KB · Просмотры: 203
    162 KB · Просмотры: 171
    170.6 KB · Просмотры: 177
    171.2 KB · Просмотры: 191
    218 KB · Просмотры: 169
    157.5 KB · Просмотры: 197
    181.4 KB · Просмотры: 189
    223.1 KB · Просмотры: 202
    232.7 KB · Просмотры: 200
    256.8 KB · Просмотры: 195
    275.9 KB · Просмотры: 187
    255.7 KB · Просмотры: 189
Сегодня залез,отклеил экраны,посмотрел что внутри.
Переделок много конечно в общем.
Завтра ещё раз подключу,послушаю,покопаюсь.
    113.5 KB · Просмотры: 118
    111.2 KB · Просмотры: 108
    97.4 KB · Просмотры: 119
    150.9 KB · Просмотры: 118
    150.1 KB · Просмотры: 128
    146.8 KB · Просмотры: 132
    97.5 KB · Просмотры: 116
    130.8 KB · Просмотры: 136
    185.4 KB · Просмотры: 130
    158.5 KB · Просмотры: 123
    120.5 KB · Просмотры: 112
    120.7 KB · Просмотры: 111
    169.4 KB · Просмотры: 121
Всё,починил))
Выкинул нахрен экраны .
Фона нет.Всё эквализирует.
5 дин наверное сделан для эквализации самых низких НЧ,на отдельный регулируемый вход - выход.
Оттуда выведено.И вроде самый крайний регулятор не регулирует ничего на выводы РСА.
Щас проверю на более чуствительных наушниках.
Да,так и есть.(можно вернуть как было с завода,но пока так оставлю)
Дин 5 ,как раз для регулировки частот на 31.5Гц.
Видно кто то делал в советское время раздельное усиление по частотам.
Круто.
Ну,работает ,и отлично.
Шильдик Sony здоровый от телека ему щас прилеплю,ещё лучше заиграет.
А то родной оторван.
А,все эти модификации были с ним сделаны годы в 90е.
Изолента,ещё советского производства.
    157.4 KB · Просмотры: 143
    103.5 KB · Просмотры: 148
Разобрал экран,да и жестянка советская.
Список песен какой то для записи.
Модификация вывода НЧ крайнего на фотках.
Заменил расползшуюся изоленту тоже на синюю.Как положено,а то мало ли...
Ну и произвёл ребрендинг,тонкую модернизацию с помощью шильдика.
Должно звучать...
    264.6 KB · Просмотры: 154
    171.6 KB · Просмотры: 116
    184.1 KB · Просмотры: 101
    181.9 KB · Просмотры: 118
    160.4 KB · Просмотры: 148
    186.8 KB · Просмотры: 116
    185.3 KB · Просмотры: 114
Вот за это - минусь...Не кошерно.
Заказать шильдик близкий к оригиналу нонче - не вопрос вообще)
Да ну,качественная вещь сразу получилось.
Шильдик родной хоть клей ,хоть не клей,ни надписи ни шкалы не читаемы на корпусе.
На фото это свет от фонарика в упор.
При обычном освещении или в стойке,вообше нихрена не видно,даже в очках.
А так,чёрная коробка с Сони,симпатичнее.
Воткнул сегодня в стойку ,через него Айва на Маранц.
Удобно у него вход - выход на РСА. Не надо корячится с переходниками.
Айву питание сразу в Феникс воткнул,у него одна отключаемая одна неотключаемая розетки.
Включаю сразу 2 аппарата 1 кнопкой.
На неотключаемую тюнер Филипс воткнул.Для экономии розеток.
Позже выровнял им как раз уровень гула -стояков от пустоты понизив двигун на 125гц.
Остальные почти на нуле стоят+-
Послушал записанную мной кассетку Леонарда Коэна.
Шикарно...
    113.3 KB · Просмотры: 127
Никогда не понимал людей, клеющие шилдики на устройства, не имеющие ни какого отношение к фирме на шилдике.smile_35Сам " бренд "Феникс" был около топовым в СССР, можно сейчас оригинальный найти.
Топовый...
Внизу 3 сходящихся плоскости.
Шасси,крышка корпуса,дно. 4 точки под крепёж.
Ни в одном из 4х,нет ровного соосного совпадения ,чтобы закрутить винт.
Если хоть раз разбирал импорт,даже дремучих годов.
Смотришь на конструктив(да и корпуса в целом) любых советских аппаратов,как на сплошной брак.
И это я даже пока не об начинке говорю...
А шильдик исправляет ситуацию.
Хотя бы не смотришь,как на это самое...
Недавно свои 2 Маранца разбирал ,для почистить и Пионер 75г.
Не нашёл несоосных отверстий вообще.
Всё идеально.
Ничего не гремит,не звенит,не трясётся.
Вон на фотке эквалайзер обычный Маранцевский.
И это даже не топ...
    180.3 KB · Просмотры: 135
Топовый...
Всё идеально.
"Эквалайзер "Феникс Э-009С" выпускался с I-кв 1991 года" А это уже ширпотребная модель на закате СССР. Всем известно, как все делали в СССР в последние годы существования и после, а ваш, вероятно всего, был собран именно "после" из того, что было. Не корректно сравнивать. Вот сравнили бы с аппартами из стойки Феникс 005, вот там качество. У меня эта стойка есть, не без недочётов, но сборка и качество на уровне.
И у брендов японских бывают прощёты. К примеру техникс. https://www.youtube.com/watch?v=qpxxur5Nu7E&t=5s
Тут народ бывалый, через руки прошли сотни советских аппаратов. Отрицать то, что культура производства хромала на обе ноги - глупо. Исключения только подтверждали правила. К исключениям отнёс бы Punane RET и... всё пожалуй.
Это всё ширпотреб.И не важно когда был собран.
Они все собирались из того что было.
Десятилетием раньше-позже.
Мне Техникс не нравится.
Сейчас подбираю СД плеер взамен усопшему(если не починится) Техниксов валом,но даже не рассматриваю.Если уж совсем припрёт.
Но скорее всего возьму пару ДВД плееров Пионер с запасом,так сказать.
Они по характеристикам топовые СД плееры рвут.
(С/Ш 118-119...)
А мне от них по большему счёту только транспорт нужен через коаксиал.
Угу.
Вот лежат у меня несколько нездоровых аппаратов наших,а подходить,разбирать даже страшно.
По внешке ,Одиссей 001,симпатичен и более культурно внешне сделан.(тоже лежит ждёт)
Но это опять же,если в упор не рассматривать и внутрь не лезть.
