ECL86 с "покемоновской" ОС, скорее всего весьма неплохо будет, или просто с ОООС. Ватта три в однотакте и 10 в РР. У нас то таких ламп нет, а у вас - точно есть.
Что касаемо Покемона, то исходная схема от дяди Олега(Конструктора) на 6п14п , рассчитанная на 4 Ома с питанием 300в , выдавала честные 5 Ватт на 4 Ома, с куриным выходным сопротивлением и охеренным звуком. С того самого 2005 года равных этой схеме по простоте, надежности и эффективности я не знаю.
Все мои доработки этой великой схемы были лишь в плане согласования драйвера с выходом. добычи усиления , адаптации под 8_омную нагрузку и применения другой лампы.
И ежели приспичит сделать что-то очень простое , мощное и надежное, без применения прямонакалов, то выберу именно этот вариант.
ПС. В бытность обитания на форуме Сергеева я проводил сравнение выходного каскада на 6П3С в триоде и в Покемоне. При одинаковых спектрах Покемон выдавал втрое большую мощность , нежели триодное включение. При этом звук Покемона был внушительнее триодного.
Вот отсюда. Там и описание есть.
Пример изготовления, правда однотактный.))
    75.7 KB · Просмотры: 151
6ф5п классная и дешевая, Влад Пронин в триоде и покемоне
    30.5 KB · Просмотры: 204
    52.7 KB · Просмотры: 230
С такого варианта схемы и начинал знакомство с Покемоном.Выявил дикую просадку выходного сигнала драйвера на низком входном сопротивлении выходного каскада.
Со всеми вытекающими. Принялся искать выход из ситуации. Нашел.
Единственный плюс перед триодным вариантом ( кроме МОЩЩИ) - работает с дрянными выходниками.
Что самое смешное- выходник ТВЗ 1-6 при всей своей убогости закрывает 95 процентов хотелок. Помню, как тянул домой с выставки в 2006 году подарок дяди Олега- десяток новехоньких ТВЗ 1-6. Потом на них настоговал конструкций, себе и людЯм. Себе- так дольше всего. С того звука многие слушатели на задницу присели.
Позже контрольный вопрос в голову мотальщику: ты круче всех, -намотай мне ТВЗ1-6!
В ответ трехэтажный мат и презрение. Подумаешь, ТВЗ. Ты мне супер закажи, тогда проявлюсь. То есть, ушел под корягу. Слабо гению , херню намотать.
Пока нашел во это
До удивления игрушечный трансик, но параметры подходящие. 7 кил на 8 Ом, это ....К тр корень из 900-....30. Так вполне. Но нам желательно на 6 или 4 Ома нагрузку, тогда и 8 Ом схавает и 4 переварит.
Такие есть на 5 ком
Такие есть на 5 ком
Вау, кул. Смотри, есть модель на 6 Ом нагрузки. Эта штука и на 8 отыграет и на 4 не просядет.
Это родимые пятна "школы" старого АП.
Тогда еще большенство знать не знала и понимать не понимала, как выходная мощность связана с размерами выходных трансформаторов. Поэтому и смеялись над всякими ТВЗ и Аудиоинструментами))))
К Аудиоинструменту хорошо относился. Честно. Пока в один недобрый момент не подосрали с силовиком анодно-накальным. Я тогда в ковидник угодил, а заказчик сообщил, что транс нае...лся, в общем. Я его потом вскрыл, там так намотано, что кроме слова через х...й -другого не сказать. Ужас. через пару метров провода- порыв, спайка и кусок малярного скотча на проводе. Уроды.
Серёга Глазунов грозился мастерам из Новгорода е...уков насовать за их партизанщину. Но мне как бы не полегчало, упросил дяденьку Василия Карту намотать по-настоящему и он сделал шедевр , всегда помнить буду эти трансики. И вышел из ситуации без позора. А мудаки -мотальщики, да хер с ними. Пережил.
Да это понятно...брак ,есть брак...бывает)).
Я то к тому,что удивлятся не стоит что какой ,бытовой твз вдруг звучит . Если он подходит по мощности, то вай нот?:). Просто разные "авторитетные" шарлотаны долго вбили в головы на форумах идеи типа 40кг трансов для 5ти ватных триодов, вот оно у нас ,волей не волей и осаживается в подсознании. Поэтому и удивляемся обычным и вполне обяснимым вещам )))
Я не противник 40-килограммовых трансформаторов , могу понять их преимущество перед наперстками из телевизоров. Равно как найти некую практическую среднеквадратическую середину в этих крайностях.Другое дело, когда тебе с важным видом внушается, что простой шнурок звучать не имеет права, а нужно непременно молиться на фирму или изделие какой-нибудь гуры из местного гурятника. Там- типа- звук, а у тебя фигня .
Хотя все околохаендовские пляски начинал общением с самыми распонтованными кабелями, кондерами, лампами и трансами. Победили лампы и трансы, там реальное различие между изделиями. Остальное никто, даже сами удифилы в реальной честной сравнительной прослушке различить не смогли. Хотя уверяли обратное.
И по трансам-ТВЗ наверняка есть золотая середина, оптимум размера. И это точно не будут десятки килограмм для выходной мощности от нескольких ватт, до десяти с хвостиком.
А во всем есть оптимальная конструкция под задачу, а есть дурной наворот . На то и принцип Парето и кривая Затраты- Эффект, со всеми ее капканами. И кто вовремя остановился, радуется достигнутому. Прочие вкладывают тыщи в невнятные улучшения.
Если не секрет, на каком варианте остановились?
Он в начале темы Алекса TV про его покемоностроение. Сейчас поищу.
Вот ведь бином Ньютона! Рассчитываем по допустимой индукции на нижней частоте при максимальной мощности и всё!
Саше ТВ, как понимаю, снова нужны простейшие выходники. И сам мотать он их не будет. Так или иначе снова выберет в каталоге той же самой фирмы что и ранее.
Это определяет выбор выходных ламп. Под Ел84 (6П14П) там трансформаторы будут наверняка, по причине очень широкой распространённости этой лампы.
Ещё у Сши есть два готовые СРПП на макетной плате, отсюда напрашивается вариант Покемона на Ел84. И малогабаритно, и мощно, и недорого. А если удастся купить парочку выходников от каких-либо хламовых приемников, телеков или магнитофонов, то ещё дешевле.
А под какие лампы? Комбиноированные?
А не проще ли покемон? Есть готовый драйвер на дробях. Ел84 не проблема. Трансы для них делали все.
СРПП на 19-х еще качнуть надо чем-то, не слабым.
Я бы остановился на чем-то типа ECL85 (6Ф5П), всего два баллона на канал, в принципе, Ватт 18 можно снять. Не хай энд, но прилично все-равно, по-моему. Топикастер выберет сам, конечно)
зачем неслабый драйвер , у девятнашки емкость высокая разве? А и высокая, то и фиг с ней, сверлить ухи меньше будет.
Дык смещение 60+ Вольт, не мало.
Драйвер лучче на 6с19п.
