Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
по трансам-ТВЗ наверняка есть золотая середина, оптимум размера. И это точно не будут десятки килограмм для выходной мощности от нескольких ватт, до десяти с хвостиком.
Даже не то что золотая середина, а банальные законы физики. А трансы в десятки килограммов для нескольких ватт и забитые мегаемкостями подвалы ламповых усилителей-это от обычной,бытовая безграмотности. ... Я за эти годы такого начитался на форумах , что уже веру в россаудиохайэнд давно растерял))))
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
С трансом повышающим, ясное дело?
Чота у вас, ребята, разрастается усилок на мелких лампах. 6С19П ещё и накал жрет, как не в себя. На пару ватт усилитель ведь нужен. Такое техзадание было. А у вас один только драйвер на пару ватт будет.
DIM
13 Дек 2019
Макаров безграмотен, конечно, Шалин, Резвой, Женя Локи, список можно продолжать. Никто из них ни капли не инженер.
Был вчера на выставке Хай Энда, в Питере, очень много грамотных специалистов, без больших трансформаторов и емкостей. Звука нет, увы. От слова совсем, гудит и визжит. Просто тоска какая-то. Зато очень и очень дорого.
Alex TV, у вас ведь очень легко купить компактроны, там есть несколько подходящих кандидатов даже в SPUD. Вообще один баллон получится на канал.
Схема от Жени, Loki. Я бы небольшую ОООС добавил. 5 Вт вроде, при питании 270 Вольт. Проще и дешевле ламп вроде нет.
При питании 340 Вольт, нагрузке 10 кОм получим 3 Вт в классе А и более 8-ми в классе АБ.
    43.9 KB · Просмотры: 336
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Смачный вариант, во все ворота разом проходит.
DIM
13 Дек 2019
Так они почти одинаковые. Но эта дешевле))))
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
К сожалению так и да.... в это относительно простой и при этом жирной (с точки зрения зароботка) много разных безграмотных встречается(((( "Не создавай себе кумиров"(С).
DIM
13 Дек 2019
Не создаем. Измеряем.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Я обычно все поперек делаю. Когда вторичку наматывал, окно не полностью заполнил. Получилось по -3дБ что-то около 16 кГц. Но спад -20 дБ на декаду элементарно корректируется простой RC цепью. Ставим параллельно резистору в катоде драйвера конденсатор на десятки нанофарад, вместо мегафарад, и выводим верхнюю границу намного выше 20 кГц. Но этого можно и не делать, дело вкуса. На максимальную выходную мощность коррекция практически не влияет, т.к. в реальном сигнале выше 16 кГц уровень маленький
Такая подпорка по ВЧ участку АЧХ давно в ходу, и не только у японцев.
Спад на 16-и не такая проблема, как связанный с этим поворот фазы. Нанофарады параллельно резистору просто решают эту проблему.
Сколько раз делал подтяжку на вч емкостишкой в катоде- убирал всегда. оскомина появлялась, не мое.
Наверное, зависит от конкретной схемы. Возможно, и от конкретного настроения/предубеждения.
Планирую даже дроссельную подтяжку на дифкаскад. Поставить в аноды резисторы с заметной индуктивной составляющей. "Резистородроссели".
Rezvoy
Всё о себе , родном. Не добавить, не убавить!
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Всё о себе , родном
Ну это же у тебя в СЕ трансформаторе НЕТ цикла перемагничивания)))))))
Кстати Резвой,ты так и не рассказал почему при полосном усилении в выходниках должна быть ОДИНАКОВАЯ индукция. Обещал же после отпуска.НЕ?:)
Rezvoy
Тебе ничего не обещал, и про перемагничивание не выдумывай. Удачных продаж!
Vachula
18 Сен 2021
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Тебе ничего не обещал, и про перемагничивание не выдумывай. !
Как же ты Саша не обещал? Говорил же ,что после возвращения из отпуска напишишь все на форуме .
Но наверное еще не придумал "теорию"... .Понимаю ,тяжело натянуть сову на глобус- обосновать почему индукция в двух совершено разных трансформаторных каскадах,должна быть строго одинаковой.
Да и про "перемагничивание в СЕ" не стоит стеснятся. Я же хорошо все помню,как и ты и Камиссаров и некоторые другие,на полном серьезе заявляли на форуме С.Сергеева и АП ,что в СЕ трансформаторе НЕТ цикла перемагничивания. Ну а на немой вопрос ,а как на вторичке появляется переменный ток,кое кто даже требовал от меня доказательств ,что он там именно переменный, а не какой то еще.
П.С
К сожалению,я же не просто так за 10 лет на форумах, пришел к выводу,что на них не мало технически безграмотных участников. Поэтому и не стоит с открытым ртом кидаться слушать каждого "гуру-эксперта", а то со временем может получится не ловко ( как например с пропагандой из средств массовой информации)
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Намек на общеизвестный,технический факт,что ленточные сердечники по сравнению с Шихтовкой, обладают более высокой индукцией насыщения,меньшими потерями и менишими искажениями в токе намагничивани. Это написано даже в Советских книжках 60х годов.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Так перемагничивания нет. Сердечник работает по части петли гистерезиса без прохода через ноль.
Я надеюсь,вы хотябы согласитесь,что в обмотках ток переменный и проходит через ноль:)?
Rezvoy
Rezvoy
По "частным петлям" при постоянном намагничивании. В зависимости от режима может пересекать ось абсцисс или ординат, или обе. Но никогда не проходит через нулевую точку . Ежели только при определенных условиях какая-то из ветвей цикла на неё попадет.
А в отсутствии постоянного намагничивания только в момент возникновения сигнала выходит из нулевой точки и дальше по петле.
Rezvoy
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
В том, что не можешь ни задачу сформулировать, ни вопрос поставить корректно...
Уже вопрос упрощал до "какой ток течет то в обмотках". Куда уж корректней, блин))))))))
Rezvoy
