5ГДШ-5 (4ГД-53 завод «Динамик»)
Сумская обл.
Версия на 4 Ом: https://ldsound.info/5-gdsh-5-4-4-gd-53/
Версия на 8 Ом: https://ldsound.info/5-gdsh-5-8-4-gd-53/
Диапазон частот: 100 – 12500 Гц
Чувствительность: 92,5 дБ
Мощность паспортная (шумовая): 5 Вт
Частота резонанса: 150 Гц (±30 Гц)
Полная добротность: 1,3 (±0,5)
Размеры: ø125х49 мм
Вес: 0,6 кг
Фото прислал L.I.N.
IMG_20220822_195055-min.jpg IMG_20220822_195114-min.jpg IMG_20220822_195116-min.jpg IMG_20220822_195127-min.jpg IMG_20220822_195132-min.jpg
Измерил парочку в хорошем состоянии, из Весны-212, с нормальными большими магнитами.
Первый
Второй по сравнению с первым
Неплохая пара. Хорошо видно, почему за применение в качестве СЧ звена с пассивным ФВЧ первого порядка без ПАС в окнах - положена анафема.
Заметьте! Не я это сказал!!
Разобрал пару таких динамиков на магниты. Почему-то недоволен их звуком, нет "шарма". Есть подобные ШП динамики лучше по звуку.
У меня почему-то импеданс взлетает меньше.
Совпадение в паре хорошее, поэтому приводить второй не буду.
Параметры T-S.
Fs, 126.68, Hz
Qt, 1.16
Qes, 1.37, -
Qms, 7.46, -
Ниже АЧХ на картонке с метра, поэтому локальные неровности.
В целом - достойно.
Типичный узкий провал чуть выше 1 кГц из-за работы воротника в противофазе, лечится сдвигом картонных секторов.
Вследствие высокой отдачи, комплектовали автомобильные приёмники, ставили на заднюю полку, орали громко. Диапазон и качество намного лучше, чем у 4ГД-8Е.
Любопытно будет сравнить с измерением с 5 см и практически без сглаживания.
Понятно, что это "неправильная" АЧХ, но полезная.
Здесь хорошо виден поршневой диапазон где-то до 500 Гц. Видно что в неровностях АЧХ снятой с метра нет вины динамика.
Гипертрофировано показан провал 1,3 кГц (значит и убирать провал лучше смотря на измерение в упор).
Видна вполне достойная для ШП динамика область ВЧ.
michaelgrey
14 Фев 2020
Не спасает его и второй порядок с ПАС и срез с 1000Гц. Фильтр 10мкФ_1,2 мГ_0,25мГ_3мкФ_5Ом. Перегружается при наличии большой амплитуды на НЧ (например раскаты грома в начале Brothers in Arms - Dire Straits формат FLAC). Еще быстро перегружается если сильно компрессирована середина на современных записях. Заметил такое на всех отечественных тангенциальных подвесах. При 4-х вольтах среднеквадратичного на 8-Омной АС хрипят.
Хоть кто-то пробовал "резать" диффузоры подобных динамиков секторами?
Примерно так, схематично:
Серым - диффузор.
Желтым - ЦШ
Дома лежит пара "порезанных". Фото сделаю. Есть где-то так же порезанный 3ГД-38Е.
Встретил когда-то в сети
"Динамик бабочка - это результат экспериментов по освобождению диффузора от подвеса с целью добавления к традиционному поршневому принципу работы еще и принципа природного . Большинство звуков в природе возникают от свободного колебания. Подвес же является аналогом обратной связи в усилителях. Чем сильнее возникшее колебание, тем более сдерживает его подвес. Тем самым динамик звучит более ровно, впрочем как и усилитель с обратной связью. Все эти изобретения человечества ради ровной АЧХ И СТАБИЛЬНОСТИ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Мой приход к Бабочке начинался от игольного прокола в диффузоре. Дальше больше. Итог - бабочка.
Вчера же Бабочка обрела дополнения в виде обрамления кончиков крыльев БЕРЕСТОЙ.
эксперименты с этим материалом я начал месяца три назад. Даже попытался склеить цельный диффузор из бересты, но много технических проблем.
А вот обрамление кончиков крыльев Бабочки берестянными накладками видимо имеет очень хорошее будущее.
Ночью слушал винил:
1. Miss Peggy Lee запись из нью йоркского клуба
2. Dinah Washington In tribute
3. Serkin + the Philadelphia Orchestra
4. Ансамбль русских народных инструментов В.Петрова
5. Песни на стихи Эльдара Рязанова.
Динамик назову "Солнечная Майя""(с)
И повторил. Дело давнее, но что-то в этом есть. Единственный минус - не держат заявленную мощность если пускать во всю полосу без фильтрации НЧ составляющей.
Сергей. Могу упаковать и отправить на замер и прослушивание.
Фото постараюсь вечерком.
Допустим, особенности АЧХ: горбы 700 и 6 кГц, провалы 1,2 и 4 кГц. Первые два должен лечить ФСЧ (я о трёхполоске), провал 1,2 - ручками, ручками)), 4 пусть будет стык с ВЧ полосой.
Я так думаю, зависит от расхлябанности подвеса и ЦШ, а также - от влажности. Мои почти не работали, сухие и звенящие при прикосновении.
Аккуратно пролить тем же Десмоколом до края гофра. Да хоть ПВА...
_plusuyu
Странно, чего ему хрипеть на СЧ, он и мидбас тянет в разумных пределах. Вряд ли причина в типе подвесов, они могут максимум до пятой гармоники включительно подгаживать. Хрип - это негармонические искажения, были проблемные динамики имхо.
Серым - диффузор.
Желтым - ЦШ
Эти - жалко)) Я резал безпонтовые 0,5 ГДШ, ничего хорошего. #3 , диффузор идёт вразнос. По ходу, не наш метод (С).
Посмотрел как ты их радикально кастрировал.
Нашел все же я динамик
Только не 3ГД-38Е. Другой. 5ГДШ-ХХ какой-то
Щас разнообразных фото его накидаю
IMG_20231002_083412.jpg IMG_20231002_083409.jpg IMG_20231002_083136.jpg IMG_20231002_083147.jpg IMG_20231002_083208.jpg
Края реза пропитаны настойкой прополиса в несколько рядов.
ЦШ просела
Динамик лет 13 провалялся в шкафу в разных положениях. Может что-то и сверху на нём лежало.
На память, выдавал достойное звучание (может на волне энтузиазма). Вот только мощность он держал меньшую чем такой же динамик без разрезов. Сравнение проходило в открытом оформлении.
Постараюсь все же вечером сделать фото 5ГДШ, которые 5".
Посмотреть вложение 75854 Посмотреть вложение 75855 Посмотреть вложение 75856 Посмотреть вложение 75857 Посмотреть вложение 75858
ЦШ просела
Посмотреть вложение 75859 Посмотреть вложение 75860
Страшно выглядит. Если бы ловить рыбу было выгодно, все евреи были бы рыбаками (С). А так, Морел разрезанные динамики не выпускает.
Одни моды паразитных колебаний погасили, другие - усилили.
Не спасает его и второй порядок с ПАС и срез с 1000Гц. Перегружается при большой амплитуды на НЧ. Еще быстро перегружается если сильно компрессирована середина на современных записях. такое на всех отечественных тангенциальных подвесах.
Вероятно, катушка намотана так, что её ход очень мал. А может ЦШ уже провисла и смещена. Диффузор довольно жёсткий и диаметр небольшой, поэтому скорее всего - выход катушки из зазора (это я гадаю). Косвенное подверждение - повышенная отдача.
С другой стороны, если это на некоторых записях с экстремальным басом, не так страшно. Меня удручало больше что звук "какой-то не такой".
Если у 10ГД-30Е по паспорту 3 Вт рабочих (а ведь он НЧ динамик!), то у этого может 1 Вт, но благодаря очень высокой чувствительности достаточен для разумной громкости в комнате, Напрашивается в S-90 замена штатного на этот динамик, писали в "Радио", но отмечали потом что он "слабоват". Думаю, в менее мощной трехполоске он годится, всё же S-90 покупали не для того чтобы слушать с разумной громкостью.
По этой же причине может нормально звучать в качестве "ночного" динамика.
Замечание по поводу отечественных тангенциальных подвесов очень интересное. Может быть что-то не учли. Я не почувствовал явного преимущества у тангенциального подвеса над обычным.
Хочется узнать тайну - в чём причина того что одни динамики "поют", другие - нет. И ведь это в первую очередь касается ШП и СЧ динамиков.
Почему 3ГД-32 поёт, а 5ГДШ-5 -нет? smile_15
Думаю, затея изначально дурацкая. "Бабочка" неминуемо будет хлопать своими крылышками.
Типичная пустая болтовня в стиле "свободу попугаю".
Благодарю за предложение, но НЕ НАДО!!!
Гадания, но причина наверняка в другом. Одни динамики красиво звучат при неравномерной (в разумных пределах) АЧХ, другим и ровность не помогает.
Может быть дело в импульсных характеристиках, АЧХ связана с формой импульса, но неоднозначно.
Может быть. Мои были и размяты и промазаны. Но при этом резонанс и полная добротность у нас одинаковы, разница в механической добротности.
Да. И мне только сейчас пришло в голову что виноват может быть тангенциальный подвес...
Эти - жалко)) По ходу, не наш метод (С).
_da
Andy_PL
12 Апр 2020
В далёкие 90-е был опыт их установки ( в две пары Кливер 35АС-028, и работали они там очень долгое время, меняли только 6ГДВ-4. Звук был заметно лучше 15ГД-11, хоть и без измерений каких либо. Головки были "доработаны герленом по Жбанову", делитель на выходе фильтра подбирали на слух. Сказать, что сильно раскачивали их не могу, но и совсем тихо не слушали. У меня с этими АС работал тогда, в основном, усилитель Амфитон 75У-101+ всякое самоделие, у товарища - Ласпи-005. Пищалки горели, в основном, на самоделках, 5ГДШ-5-4 не сгорели ни разу.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
В порядке продолжения извращений экспериментов можно предложить перфорацию рядами маленьких отверстий. Двумя-тремя расходящимися от центра спиралями по диффузору, или несколькими по рисунку подвеса. В каждое отверстие по капле герлена или прополиса.
... Не мешало бы проверить. А как? Выключать части секторов густым ПИБ?
Эти динамики и некоторые другие, я уже или просто выкинул, или разобрал для магнитов, поэтому опыт поставить не смогу. Да и вообще, не собираюсь пока заниматься чем-то подобным.
Предположение (из-за подсказки) по поводу недостатков тангенциалов основано на том что полоса между гофром и корзиной у 5ГДШ-5 довольно узкая, гофры были пропитаны герленом (хотя полоска от корзины до гофра закреплена не была).
К хорошо звучащим подобным динамикам отношу 2ГД-38, 3ГД-32 (оба эллипсы и с обычным подвесом, оба весьма маломощные), ещё из советских этого размера, даже сразу не вспомню (разве что рижский 1ГД-4 из VEF-12, но он вообще хилый). 4ГД-5 хорош, но он уже 8 дюймов. Кстати, если сюда добавить иностранные, то среди них как раз 8 дюймов и даже больше, подвесы обычные. Похоже, что у всех поющих 8 дюймов и более, диффузоры относительно лёгкие, а отдача средняя и выше средней.
Похоже, что связка "лёгкий диффузор + повышенная отдача + певучесть" - это палка о двух концах т. к. недостатки: "не слишком ровная АЧХ + малая рабочая мощность + непригодность для работы в трехполосках типа S-90 + тяготеют к музыке с малым числом инструментов, не любят синтезаторы и цифровые источники".
Похоже, что складывается картина: такие динамики нужны для старых перд передовиков с их ламповыми усилителями, или транзисторными в классе А, музыкой в условном стиле "джаз-блюз" т. е. с небольшим числом натуральных инструментов и натуральных голосов. Вероятно, лучше всего для таких динамиков оформление - щит или ОЯ.
А молодым перд передовым любителям, такие динамики не нужны совсем т. к. они предпочитают усилители класса D мощностью 200 Вт и более, жить не могут без самбухеров, слушают музыку звуки в стиле скрипа ржавого и рёва всяких гад-зилл.
Каждому своё.
P.S. Складывается впечатление (возможно ошибочное), что ШП и СЧ хорошо звучащие динамики не должны быть малого диаметра, как 4ГД-6. Конечно, направленность у малышей лучше, но слушать приятнее тех что покрупнее.
Получается (может это заблуждение), что стремление к миниатюрности динамиков и колонок, ведёт к ухудшению главного - качества звука, или Hi-Fi в его исконном значении, а не в цифрах прописанного стандарта.
Вот така хвелософея (любовь к пустой болтовне).
Уже выложу уже именно 5" уже порезанные на бабочку
IMG_20231002_183726.jpg IMG_20231002_183738.jpg IMG_20231002_183835.jpg IMG_20231002_183845.jpg IMG_20231002_183850.jpg IMG_20231002_183900.jpg IMG_20231002_183913.jpg
Именно вот эти динамики были установлены в карманы боковин стола испытательного стенда на работе. Туда обычно устанавливаются на прослушивание отремонтированные 5" динамики. Карманы эти - большая полость под крышкой стола стенда. Т.е. ОЯ большого объёма.
На средней громкости данные динамики выдерживали весь отпущенный им природой диапазон. При добавлении низов или мощности, да, трепыхание "крылышек" можно услышать.
Сейчас там (в стенде) автодинамики с бумажно-пластиковым диффузором. Уже не помню где и что. Собирал из того, что было под руками. То ли "витки катушки толкают звук" (ДР) в пластиковое начло диффузора, то ли в бумажное начало диффузора.
Напрасно.
Потом будешь жалеть о том, что упустил такой момент и будешь кусать локти, так как шИдевр не увидел, не подержал в руках, не измерил и не опроверг досужие вымыслы. Свои или чужие. Где ты ещё найдешь такого еба****го на всю голову как я?
Могу выслать вообще бесплатно. Тебе только добраться до почты. Будешь уникальным человеком измерившим характеристики "Бабочек".
Напрасно. Потом будешь жалеть и будешь кусать локти. Где ты ещё найдешь такого еба****го на всю голову как я? Могу выслать вообще бесплатно. Тебе только добраться до почты. Будешь уникальным человеком измерившим характеристики "Бабочек".
Игорь Германович! Благодарю, но мне сейчас не до этого - другие проблемы.
Да, к сожалению, Мастера вымирают, как вид в природе. Прогрэсс побеждает.
В будущее смотрю без оптимизма. _ty1
Первый
А вот их АЧХи в щите на диване, с одной стороны щита есть подушка, на полу - плед во много слоёв, с 40 см по оси. Ниже 500 Гц нагорбатили щит и комната. Общее впечатление - "просветлённо", самое то для кассетного магнитофона. И очень громко. Графики достоверны выше 100 Гц (окно 20 мс).
Сравнение с 20ГДС-3 с ПАС в окнах, с пропиткой суперклеем на 1 см от ЗК, с минимальным колпачком 26 мм. Учитываем, что ШП 4 Ома против 8 Ом СЧ.
СЧ с 5 см - для посмотреть без щита и комнаты, актуально ниже 2 кГц.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
3 слоя резинового клея (из натур. каучука без лишних добавок) заливкой, от картонного кольца 5мм ширина полосы (чтоб захватить примыкание к корзине и первый излом с её стороны) и АЧХ станет ещё лучше, без потери отдачи.
В перспективе они - кандидаты на боковые (тыловые) АС в виде лежачих мордой вверх (!) щитков на мягких стульчиках smile_10
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
В теме указаны 5ГДШ-5 (4ГД-53 завод «Динамик»), а у меня 4ГД-53 Бердск совсем другие - корзина алюминий, без ушек, что ЧХ, что звук разнятся, применяю в настольных, прикомповых колонках обязательно с пас на окна иначе резонанс забодает.
Это, которые применялись в некоторых моделях переносной Веги". В гараже штуки четыре колоночек (присяжных) в каком-то уголке прибраны.
На работе в одной из групп, над верстаком пара. Маяк на них весь день слушают.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Игорь,там идея не совсем такая.
Там полностью подвес убирается. И диффузор свободно на ЦШ висит-стоит.
Послушал недавно драный 5гдш свой,что делаю,да звук интересный.Без как бы лишнего на вч-сч,мягкий.
У меня где то половина только подвеса склеено,вторая часть свободна пока.
Сводил края,звук как бы зажимается.
Боря
30 Мар 2021
Свердловск
Боря
Есть пара таких динамиков:
Какой объем и доработки для них актуальны?
Если их использовать парой-то впослед или параллельно лучше зацепить?
___
Будут использоваться чисто как вч-сч,с отдельным усилителем.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Мужики, такой вопрос. Предлагают форумчанину купить пару 5ГДШ5-4, но они - разные.
Тот, что внизу, мне известен. А сверху последний доперестроечный гибрид? Что ожидать он него: меньшую отдачу, бОльшую добротность, изменённую АЧХ?
Кто-то измерял подобное чюдо?
23 Май 2020
Посмотреть вложение 131197Посмотреть вложение 131198
Есть мнение, что верхний на фото динамик ставился в какие-то магнитолы (не авто). Это года 1982–1988, как то так. Так впервые зырю
Увеличил первое фото и вижу (самопальные) вклейки (поролон ?) между картонными сегментами. На нижнем динамике такого нет.
