Подвесы, ЦШ, купола из ткани. Эксперименты.
Ув. Дмитрий Б, а не пробовали ли Вы на купол под БФ'ом ткани "органза" или несмачиваемый (неводорастворимый) флизелин?
Вообще, все деяния зачинателя темы достойны подражания и поощрения.
Дмитрий! smile_6 smile_13 smile_30
Это вам не пиз**хаханьки и не смех*ёчки от которых рвёт Николеньку Кобальтовича.
Оргазму... В руках..._hm_
Уж простите балбеса. Главное, что "коловая"😉
Таки если пощупаешь сам поймёшь о чем я.
На пробу брать не стал. Дорого, да и уже купленные шелка ещё не испытаны.
Гипсовые формы сохнут очень долго.
Ну что. Испытал приехавшую миткаль и новую концепцию формы.
Подвес 5”.
Силиконовую вставку отлил. Силикон 25-ый.
Неидеальность плоскости теперь не страшна..
Если не секрет чем обрабатываете формы что бы пропитанная ткань к ним не липла.
Воск или силикон, что под руку попадёт. И да, ткань не просто пропитанная, а практически высушенная. Т.е. она ещё эластичная, но уже не липнет.
Пока то да сё. Решил попробовать построить мост.
Под корзину 25ГДН-3-4 и диффузор высотой 18 мм.
    289.5 KB · Просмотры: 103
Как по жесткости в сравнении с родной шайбой?
Никак по жесткости. Тряпка на БФе высушена на отлип и отформована. Сушка естественная без нагрева.
Откуда там жесткости взяться?
Пока что задача - придать нужную форму разным тканям.
желтый на ППУ не похож. из чего он?
Восторг вызывает такое творчество, поклон вам, ювелиры! 👍 👍👍
Да будет Вам, Александр. Какое тут творчество?
Обычное ремесло.
Созрел подвес 8”. Миткаль на БФ-2.
Форма с силиконовой вставкой работает.
Можно пробывать шёлк.
Обычное ремесло.
Посмотреть вложение 75372Посмотреть вложение 75374
В лучшем смысле слова-ремесло это логическое завершение поиска и творчества. Я так думаю))
А как повторяемость?
Удовлетворительные варианты у меня получались при 1.5-2 м при горизонтальной сушке, 140-150 гр С при давлении около 100 Кг ( мой вес), около 30 сек.
100 кг на 100см2 дадут 1 кг/см2, это примерно ЦШ 25ГДН-3-4.
Площадь ЦШ 10ГД-30 прикидочно 250 мм2.
Придётся позвать ещё полтора себя!
Тут или пресс с показометром и пересчетом по площади, либо вакуумная мембрана, которая больше 0,8-0,9 не даст, однако равномерно и как жирный + возможность греть под нагрузкой.
Не знаю что за ткань. Из мерседесовской аптечки. Тонкая и плотная.
Прессуется с трудом за три подхода, но получилось хорошо.
№1.
Ткань Миткаль : 100% хлопок. Плотность: 65 гр./м2. Цвет ткани миткаль: молочный.
№2.
Бязь суровая, хлопок 100% отличается от обычной бязи в отсутствии крашения. Цвет ткани естественный.
Плотность: 100 гр./м2
№3. Ткань для шитья Миткаль (ситец суровый): 100% хлопок. Плотность: 100 гр./м2 Цвет ткани миткаль: молочный. Техническая ткань для спецодежды: Суровая тонкая хлопчатоблумажная ткань полотняного переплетения.
Вероятно именно из такой ткани делались ЦШ для 4А-32.
(Сравнивал толщину нити и плотность плетения).
№4.
Та самая ткань из аптечки.
P.S. Квадрат мелкоскопа 10х10 мм.
у парамедиков есть такая, видел на курсах.
Правда где ее в России взять - хз
Сто % это хлопок. Тонкие нити, плотное плетение.
Предполагаю, называется такая тряпка - перкаль.
№1.
№2.
№4.
Супер! Наглядно, разнообразно , невиданное ранее . Особенно впечатлила нижняя картинка.
Как быстро и равномерно намазюкать БФ на тряпку?
Натягиваю на пяльца.
Наливаю клей по центру и распределяю резиновым шпателем.
Гоняю волну до полного еёного исчезновения.
Внизу кусок белого ПВХ обтянутый пищевой пленкой.
Проба с шелком. Подвес типа 10ГДШ.
С шелком менее 10 мм, даже пробывать нет смысла. Держать диффузор не будет.
Сделал из шифона 10 мм. Ещё обрезать по внутрянке и будет 1 гр.
Пропитывал БФ-2 50% в этиловом спирте.
После пропитки латексом 2 слоя. Все поры закрыты.
Прикупил для опытов крысиный клей.
Расползается по бумаге - мама не горюй!
Три для на офсетной бумаге:
На газете:
Газета почти прозрачная получилась.
На ткани:
Виден ореол?
то, что это фуфел, давно ясно. Полиизобутилен есть в Ростове , у Владимира, уже разведенный и расфасованный во флаконы. Настоящий, не подделка.
Есть гарантия что полиизобутилен от Владимира из Ростова не пропитывает бумагу так же как и крысиный клей? Состав “волшебной жижи» рассекречен?
