8" широкополосник из подходящих материалов
Прислали рамы 10ГДШ и магнитопроводы цепей сделанные самостоятельно. Подходящие ферриты (128х59х20) от каких-то китайских динамиков нашлись у нас среди того, что жалко выкинуть. Будем ШП собирать.
Какая индукция? При условии что зазор шириной как у 32-го, высота 6 мм, диаметр 40.
Возможно будет 1.4, если сталь хотя бы 10, а если керн АРМКО то и 1.45. Но что-то блестит как-то подозрительно.
Набор комплектующих для сборки подвижек.
Если кому вдруг интересно: медный каркас весит менее 0.3 гр. Точно будет известно после отрезания лишнего.
Индукция 1.38-1.39Т. Жаль что "знатоки" расчётов не смогли применить "знания" на практике.
Остальные моменты конструкции как у нашего ширика. Звук соответствует.
За работу 5. Продолжайте, и в своей теме будете общаться с самим собой.
Эта тема - всего лишь эта тема.
Посмотрим напишет ли владелец этих восьмёрок тут свои впечатления.
Ходят слухи, кто-то шепнул, что не известно или владелец, но все же, этим динамикам требуется НЧ звено, и говорят что этот динамик тоже 8 дюймов, мистика...
Вы просто недавно акустикой заинтересовались, поэтому для Вас откровение что любой АС требуется НЧ звено.
Ставлю под сомнение саму идею применения ВЧ-рупорка, прикреплённого к основному диффузору, несмотря на то, что промышленностью такие динамики выпускаются и у меня они имеются. Если подать на такой динамик 2 тона - низкий и высокий, то излучающий высокий тон рупорок будет ещё и передвигаться с частотой низкого тона и, вследствие эффекта Доплера, высокий тон будет частотно промодулирован низким тоном. Это увеличивает интермодуляционные искажения.
А на практике я наблюдал и другую картину. Когда снимал АЧХ синусоидальных свипом, слышал на слух паразитный тон в октаву, - следствие повышенного КНИ.
И Вы недавно акустикой заинтереовались. Продолжайте изучение.
Например исследуйте АЧХ, т.е. зависимость амплитуды от частоты. Укажу общие направления: чем ниже добротность, тем меньше амплитуда, и чем выше частота, тем меньше амплитуда.
Выкладывал несколько раз исследование искажений, причём сам его взял с одного из форумов. Да всё без толку, никому это не итересно, потому что там думать надо, шанс прикидывать.
Не читал. И не потому,что не интересно, а потому что сайт большой. Но паразитную частоту слышал. А на другой колонке, другого типа, этого не слышал.
ШП с визером (рупорком) самый сложный динамик из возможных, ему нужно играть от самых низких до высоких, нужно по максимуму снизить зональный режим как основного диффузора так и ВЧ рупорка.
То что вы слышали может быть начало зонального режима, залом диффузора, возможно рупорок на какой-то частоте входит в резонанас, или в противофазу основному. Причин может быть миллион, в Вашем случае возможно конструктивный просчет или повреждение головки или катушки, что за ГД то?
Эти динамики ШП с рупорком, годяться только для классической музыки от лампы, сложный сигнал не могут переварить даже самые топовые ШП, это акустика вкуса, динамики ДР не слушал и не услышу никогда нет возможности, но конструкция ничем не отличается от других. Чисто мое мнение.
10ГД-36 (10ГДШ-1-4).
Октавный тон был не на одной частоте, а сопровождал основной тон в широком диапазоне средних частот при снятии АЧХ свипом.
Что такое зональный режим? Частичное колебание диффузора?
Что такое ДР?
Это заслуживает целой енциклопедии рассказывать, почитайте в книгах по акустике.
Он везде и всюду в этом мире.
+like
Эти интермодуляционные вы лично видели на экране? Что в общем-то несложно проделать. При наличии.
СЧ самый сложный как по мне
Тогда в середине будет "плоская" фигня а не звук.
Тем не менее речь о лёгкой подвижке с достаточной площадью и это не 8" =) Хотя нек. люди останавливаются на 10" - 200мм диф. но и этого мало как по мне...
Все же пусть и мало ВЧ в к примеру ок. 250мм диф. но какая там середина =) моя извращенная жадность говорит мне что чем больше динамик тем лучше звук =)
Засовывать в 8" звук (т. е. слушать) как по мне (из опыта) трата времени)
Первый абзац поста - рассуждения. Но эффект Доплера никто не отменял, не так ли? Можно и проделать. Но сейчас это мне невозможно. Но то, что слышал на слух, видел и на экране и храню на компьютере. Опять: сейчас это выложить невозможно.
Я про допплер много слышал рассуждений. Ни одно не поддержано замерами. Если есть эффект, значит, динамик обязан его выдать на блюде, типа. Что вряд ли.
Это - с компьютера. Это именно этот динамик стоит в маяковской колонке и его я принял за "эталонный" при замере своим методом. И это по сравнению с ним уровень THD 10МАС-1 меньше на 12 дБ в интервалах 100...140 Гц и 500...1000 Гц. Не буду категорически утверждать, что это именно из-за эффекта Доплера. Но то, что в 10ГД-36К искажения выше, чем в 10МАС, - факт.
Проверьте сами на своей на этих частотах.
А появилась, а у меня, а парочка 8" "MOMO HE-810".
А не сделать ли мне на досуге "финт ушами" и не попробовать ли изготовить из имеющегося нечто похожее на "Visaton B-200"?
Причём могу заиметь ещё аж две пары. Все конечно в обрыве, но в остальном... Лицом и телом прекрасны.
Кому интересны данные динамики для опытов - обращайтесь.
Автозвук очень часто с сильным подвохом. Нелинейные искажения корежат тонкий слух, зачастую даже толстый протестует.
Советую, не приступая к изготовлению похожего, отремонтировать и послушать то, что есть.
Динамики "Momo HE-810"разобрал.
Подвес отклеивался с трудом, но ацетон всесилен! ЦШ ацетоном в легкую.
Катушка на каптоне. Внутренний диаметр каркаса = 38,8 мм. Диаметр по катушке = 39,8 мм. Высота намотки 7,0 мм. Двухслойная. Медный провод. Диаметр пока не знаю как не знаю и Re.
МС на феррите наружным диаметром 120,0 мм и высотой 20,0 мм. Фланцы, верхний и нижний диаметром 112,0 мм и толщиной 4,5 мм.
Керн имеет медное кольцо уходящее вглубь зазора и навальцовкой на керн. С кольцом диаметр керна 37,5 мм. Диаметр по фланцу 40,2 мм.
Индукция в четырёх точках зазора без "hold" и с "hold" в mT
МС №1
1135,7 / 1135,3
1026,2 / 1124,2
1121,3 / 1118,8
1117,7 / 1115,5
МС №2
1097,5 / 1094,8
1114,9 / 1112,3
1166,0 / 1160,8
1161,1 / 1158,8
Александр Н.
