35ГДН-1 с 4-х слойной катушкой
огда как у другого динамика расчетная 0,04 а получается по измерениям 0,08, то тут уже разница в 2 раза.
провода в два раза больше положили? Диффузор легче оказался (в два раза) или с гибкостью что-то?
Оказалось, что тщательно расчитанные и взвешенные части после сборки выдают не расчётные параметры, потому никто ничего не измеряет, ибо это - ересь :)
Конечно все относительно.
Конечно относительно. Разница только в том, что когда у отечественного производителя разница в добротности, то он подвальный самопальщик, а когда разница у заграничного, то он крутой даже не подходи.
Предлагал посчитать, да Вы отказались. Каждому начинающему практика - первейшее дело. Но ничего, первые 10 лет посещений форумов пролетело впустую, ещё 10-20 можно тоже пропустить. На пенсии наверстаете.
4 сотки вообще ниочем. ... тут уже разница в 2 раза.
Конечно Вы с первого раза не поняли. Поэтому пишу второй: чем ниже добротность, тем больше разница. В разах. Возможно где-то в районе высокой добротности они сойдутся. Специалисты вяло обсуждали зависимость, да ни к чему не пришли. По причине малозначимости момента.
Недавно один спец написал, что в его ГГ разная добротность может получаться. Как оказалось позже, добротностей бывает две - расчетная и измеренная. Что с этим теперь делать не понятно, видимо просто нужно принять.
Не надо подменять понятия. Заигрывание с сектой ни к чему хорошему не приведёт. Не в его ГГ, а во всех ГГ. Надо не принять, а знать точно, определять сразу какая расчётная, какая измеренная. Это достижимо практикой. Расчётная - практикой расчётов, измеренная - практикой измерений. Тут есть одна особенность: чтобы наработать практику измерений, нужно где-то взять кучу динамиков, что затруднительно для простого обывателя (10-20-30 штук - это ни о чём, нужны сотни), зато для практики расчётов, нужны только мозги и умение считать. Тут тоже есть трудности, но совсем иного свойства: математика должна даваться не с трудом, а легко. Если с головой всё в порядке - за несколько лет можно наделать тысячи расчётов и появится способность определять параметры по фото. Это, кстати, работает в обе стороны: не умеешь - ну Вы поняли.
Разработка динамиков меня не интересовала с момента прихода на форумы и даже на момент создания данного.
Взять Вас в пример - писали, что 20 лет в теме, что параметры все заранее рассчитываются. Стало интересно, совсем недавно начали копать эту тему. Вчера выяснилось, что мало даже 20 лет, чтобы что-то понять и более менее точно рассчитать. Потом началось, что это разные параметры, вот уже пошло что чем ниже добротность тем больше разница. И так по кругу.
Что за понятие такое - расчетная и измеренная, если по итогу не сходится? Подсказать, что делать с расчетами, когда они не сходятся с реальностью?
Видимо Вы не отличаете реальность и виртуальность. Примерное представление о разнице можете получить на известном Вам сайте. Реальные расчёты всегда совпадают с реальностью, исключений не бывает. Что при этом происходит с виртуальностью - мне до лампочки. Хоть с рассчитанной, хоть с измеренной. Могу констатировать что они не сходятся. Если бы сходились было бы до лампочки точно так же, а то, что умею считать и измерять - это просто следствие профессии.
Надеюсь выше объяснил что делаю с расчётами и измерениями. Какой бы ни был Ваш совет - он ничего не изменит. Тем более советы начинающих любителей мне тоже до лампочки. А вот советы опытных профессионалов всегда внимательно слушал и изучал. Именно так и стал профессионалом.
Поэтому сам дам совет: становитесь профессионалом и любители будут слушать Вас.
Подумайте на досуге на сколько реален х - 0.75.
JBL Вы так и не посчитали. А я посчитал сразу. Серьёзно думаете сможете мне хоть что-то подсказать?
Там, кстати, почти "идеальная" добротность, около 0.7.
Кто же виноват что Вас эта тема не интересует. Вот и двигаетесь по ней медленно. Если бы время не теряли - могли бы лет за 10 считать научиться.
Если поспешить, то как я выше писал, можно за пару лет научиться считать параметры. Можно не учиться и дожить до старости не умея. Заходить во все темы и рассказывать что другие дураки потому что у них что-то не сходится. Когда у самого вообще параметров нет. Нет параметров - всё отлично, собрал не считая, рассказал что так и задумано. Конечно: слепил не включая мозг калькулятор, померил левой программой, всё сошлось, Что с чем? Измерения программой с рассказами про измерение программой. Но только после сборки. А до сборки, на стадии проекта? Никаких расчётов, ведь это надо и мозг включать и калькулятор. Всё время чего-то не хватает или не включается.
Раньше разработка динамиков Вас не интересовала, поэтому никакие расчёты были не нужны. Сейчас заинтересовала. А расчёты? Всё равно не нужны. Что такое разработка? Это собрать динамик из того что удалось найти. Тут не до расчётов, собрать бы в кучу, лишь бы не шоркало. Так и задумано.
Не смущает конструктивная особенность первого
Не-а. Тебе же только в фантазиях хватило 2-х лет чтобы в динамиках разобраться. Поэтому ты не успел подвигать всякие колечки в зазоре и рядом с ним. А я успел, лет за 10. Поэтому разница в полученном опыте у нас огромна. Опыт дело наживное. В следующей жизни успеешь подвигать. А в этой - извини - ты не шаришь в вопросах взаимодействия металлических колечек с магнитным полем.
Для тех, кто хочет в колечках разобраться. Если цельное колечко подвигать в магнитном поле, даже самом разряжённом, то оно будет сопротивляться и соответственно греться, тогда ему потребуется тепловой зазор, если важно чтобы оно не расширялось. Но как только зазор появится, колечно перестанет сопротивляться и греться и зазор станет не нужен. Убираем зазор - начинает греться. И так бесконечно. Это называется рекурсия.
У именно у этих динамиков, какое по силе магнитное поле в области кольца на расстоянии от края зазора:
1. 11,5 мм до кольца в исходном состоянии?
2. 7,0 мм до кольца в нижнем положении?
3. 16,0 мм до кольца в верхнем положении?
И да чего там по виткам?
Нормальным известно. По крайней мере кол-во витков. Они в отличии от тебя считать умеют.
Это раньше ты отмазывался тем, что у тебя тесламетра не было. Теперь придумывай новую отмазку.
Я первый спросил. А ты первый ответил: читай тему с начала 10 раз.
Усредняем индукцию зазора к 1,1 Т.
Так сколько будет в области кольца, чтобы ему вдруг захотелось разогреться
коли уж
Я первый спросил.
Ладно. По виткам вопрос снимается. ты всё равно не в силах ответить хоть и позиционируешь себя нормальным
А я просто не хочу считать.
круто
В марте этого года начали делать таблицу по расчету катушки и ГГ. Ваша таблица когда появилась, сколько лет прошло, 20 или больше?
Части таблицы (отдельные расчёты) на бумаге появились в конце 80-х и сразу были портированы на компьютер, в конце 90-х в компьютере уже была общая таблица, т.е. отдельные расчёты сведены вместе. Выкладывал не раз её части. Но Игорь утверждает что это какие-то бесполезные непонятные закорючки, поэтому некоторые моменты расчётов выложил он-лайн пару месяцев назад. Ваши "когда" и "сколько" к какому этапу относится?
Игорь ещё спрашивает:
Опираясь на твоё заявление:
Чуть дополнив свой вопрос:
На твоё заявление:
Так что там с кольцом пусть не разрезанным, хотя оно разрезано и вклеено не иначе как разрезом в области теплового зазора катушки.
Как думаешь, почему его вклеили именно так, а не иначе? И не только на этой паре.
Мы верим.
Почему не сделать ее доступной для всех с появлением Вашего сайта?
Решили поделится после появления нашего расчета или потому что мы сделали расчет, ведь никого я так и не выгнал?
Приветсвую всех, осилил всю тему.
Новый мемы: измеренная или расчетная добротность?
В 2 раза еще не дилетант?
Резонанс можно только измерить?
Спасибо всем кто участвовал в дилемме, очень вдохновило то что я был прав изначально по расчете ГД на перед.
Эта тема стара как мир, просто Вы только недавно динамиками заинтересовались. Все остальные для кого это в новинку тоже.
Потом внукам (если будут) и ученикам (тоже если будут) будете рассказывать старые истины, которые знаете лет как 30-40-50. Они тоже будут не верить, а Вы скажите: возьми и посчитай, потом померь и сравни. Не забудьте рассказать от кого об этом узнали.
Человек "саморез" что не скажи всему найдет какое-то дурацкое объяснение. Я динамиками давно занимаюсь, но мало, я любитель, мне не нужно все делать с нуля и считать, так хобби, и чтоб научиться считать не нужно 10 и более лет, если задаться целью можно за 1 неделю все изучить, вопрос применяемости знаний.
Повторюсь из темы за всеми и задам всего 2 вопроса:
1. Какая добротность верная, измеренная или расчетная? Они должны совпадать?
2. Резонанс можно посчитать или только измерить? Как?
П.С. Можно просить помощь зала (секты), хотя для "специалиста" вопросы вроде не сложные.
Тем временем, резиновый оригинальный подвес 35ГДН, был демонтирован и заменен на ППУ который ранее был измерен в этой теме
Прикидочно определил максимально возможную гибкость без учета гибкости поводков, получилось так:
Что дает контрольную точку для опеределения характеристик ТС головки, общая гибкость не может быть более 0.39ммН
Результат измерений с резиновым подвесом (слева) и ППУ (справа)
В пост №120 внес правки, тут допущена грубейшая ошибка!
Не может подвижка с резиновым подвесом весить столько же, сколько с ППУ. С точностью до 2-го знака после запятой. Ни по расчёту, ни по измерениям.
Точно, сделал ошибку, ну ты и глазастый спасибо что поправил, сам себя в заблуждение бы завел и других
Я не то посчитал выше, вообще это ниже было расчетное значение для резинового подвеса
photo_2023-11-18_09-25-30-jpg.78643
Сейчас исправим всё для параметров ТС на резиновом подвесе!
Mmd получалось на основе данных
Катушка - 3.73г
Диффузор 9.35г (узнать изначально фактическую массу диффузора из за приклееного подвеса не представлялось возможным, была только информация что 10.6г) Перед сборкой взвешен диффузор+подвес 62.05г и после снятия подвеса перед понтажом ППУ, был отдельно взвешен резиновый подвес 52.7г так определили сухую массу диффузора!
+ 3г (клей 0.5г и юбка 2.5г резинового подвеса которая приклеена диффузора) Если кто-то имеет возможность измерить реальную массу этой части диффузору, буду только рад!
итого:
Mmd = 16.08г
+\- 0.1г принебречь думаю можно.
Вот как то так, расчетная гибкость 0.389ммН без учета поводков, измеренная величина вышла 0.323ммН
Теперь переходим к ППУ
Расчетное значение общей гибкости ранее измеренных ц.шайбы и ППУ подвеса итоговая общая теоретическая гибкость измеренная должна получится не более 0.49ммН
Зная массу подвижной части, катушки и диффузора 3.73 + 9.35 = 13г + клей 0.5 и юбка до ~0.5г, точно так же нет возмоности измерить, нужно резать подвес.
принимаем тогда Mmd = 14
По итогу ТС выглядит так:
По факту это косвенный анализ, на основе частично известных парамтеров. Общая гибкость для варианта с резиной не может быть более 0.389ммН, и масса не может быть менее массы диффузор + катушка 13.08г это без учета клея и выглядить это может так:
Но это нонсенс (хотя выглядит забавно) так как ранее упоминал, что есть масса юбки приклееной к диффузору и гибкость поводков по этой причине и добавленно +3г (клей 0.5 и юбка 2.5), что и даёт такой результат
1700384216257-png.78652
Для ППУ если принять массу в 13г и гибкость не более 0.49ммН
так же как и с резиной, на поверхности диффузора присуствует приклееная юка подвеса и катушка к горлу диффузора так же приклеена на клей, который имеет собственную массу, увеличивая итоговую общую массу подвижной части, вот и принимаем как (клей 0.5г и юбка подвеса 0.5г) напомню, масса всего подвеса ППУ 6.28г
Получается так, что итоговая величина Mms да и Mmd имеет разницу всего в 2 грамм (для резины и ППУ) исключительно из за масси юбки подвеса на поверхности диффузора и в посте 118 допустил грубейшую ошибку, исправил в текущем посте.
никакие добавочные массы не нужны.
А это в дагонку, для каких целей нужно добавочная масса при измерении харакрестик ТС, что бы определить Mms не зная заранее массы подвижной части.
Измерено с добавочной массой
Измеренно с известной массой подвижной части
Зелений
