Механическая добротность громкоговорителя
Вынужденный резонанс - это что-то новое в науке и технике. Вынужденные колебания - слыхал. Вынужденный резонанс? Хмм... Пойду, поплачу.
Специально перегибал, чтобы подчеркнуть - резонансная частота при вынужденных колебаниях. Прошу прощения за перекручивание термина.
Исправления напишу в скобках.
Вероятно за 35 лет физика движения, механика и прочее очень сильно поменялись.
В подвесе однозначно сухое трение и его "разновидность" - трение покоя. Вязкостное трение при деформации смещения конечно возможно при условии работы в жидкой среде.
Остаточная деформация конечно является сухим треием и она присутствует в полной мере: достаточно положить любой гд горизонтально на месяц-полтора и получите остаточную деформацию в самом лучшем виде.
Насчет отсечки при переходе через 0 - вас сильно обманули, монами. Катушка перемещается в магнитном поле и ей фиолетово на сухое трение, пока F=BLI*sina превышает силу трения. Кроме того, поскольку подвижка уже выведена из состояния покоя, то при возвратном движении и приближении к 0 имеет место инерция массы подвижки, которая с легкостью компенсирует сухое трение и остаточную деформацию.
Стоит вспомнить, что гд начинают играть сильно лучше после длительного прогрева, отчасти это связано со снижением сил сухого трения в подвесах.
Тем не менее, вы правильно подметили, что при малых сигналах, например в диапазоне Fтрения*2>F(BLIsina) > Fтрения, имеет место почти описанный вами принцип, только без отсечки, но с резким снижением чувствительности гд. При F(BLIsina) = Fтрения*2
снижение примерно вдвое, при F(BLIsina) = Fтрения*1,12 излучения сигнала вообще не будет осуществляться, но уже в силу других причин: например, противоэдс катушки, движущейся в магнитном поле, сопротивление излучению...
Вахитов от трении в динамиках.
Таким образом, в сухом динамике потери описываются вязким трением. Вопрос - в точности приближения.
В резонансной системе колебания всегда вынужденные. Качель сама по себе качаться не начнёт. Графики, где по оси ординат отложена амплитуда применительно к колебательному контуру, следует понимать так. При постоянном токе возбуждения, амплитуда напряжения на контуре пропорциональна IZI. Поэтому форма кривой U(f) в точности повторяет кривую IZI(f).
Вот тут есть все формулы и онлайн калькулятор резонансной частоты. Можно посмотреть, как сопротивление потерь влияет на резонансную частоту.
Лабораторная по резонансу контура. Выводы сделайте сами, основываясь на формуле (4).
С украинского. А что, видите ошибку в выведении формулы?
Вроде по Вахитову
Смутно припоминаю прочитанное где-то когда-то: при превышении потребляемой мощности от генератора частота колебаний падает.
Нет, там всё верно. Только в методичке рассмотрен последовательный колебательный контур. А в последовательном колебательном контуре резонансная частота не зависит от сопротивления потерь. Эквивалентная схема динамика - параллельный колебательный контур.
Вот учебник
смотрите страницы 341-347
    314.2 KB · Просмотры: 133
    275.5 KB · Просмотры: 101
Вот учебник
Всё правильно, частота СОБСТВЕННЫХ колебаний падает с увеличением потерь. А резонансная - нет. Поспорьте с Вахитовым, я дополнил сообщение #384
Скажите мне просто - пиковое значение IZI совпадает с резонансной частотой, или нет?
Вот тут всё правильно? Это картинка из учебника
    88.5 KB · Просмотры: 132
Да, совпадает. А что, у Вахитова не просто?
Если Вы получили результаты, не вписывающиеся в проверенную десятками лет теорию, лучше поискать причину в постановке эксперимента.
Я эксперимент подробно описал. Заклеил окна корзины тканью от маски, и модуль Z сместился с 60Гц на 53 и уменьшился по величине. И это я заклеил только два окна. Помню, что когда было заклеено все четыре, резонансный горб был совсем невысоким и в районе 40 с чем-то герц. Но и КПД сильно упал. Звук был каким-то зажатым. Установка была собрана, как нарисована у Вахитова. Сопротивление резистора R1 1.8кОм. Что не так в моём эксперименте? Может, "дело в консерватории", как говорил Жванецкий? В "проверенной десятилетиями теории"?
Да, проблемы в консерватории! Пока хотя бы одно окно чистое, влияние остальных заклеенных обычно очень малО. А смещение резонанса с 60 Гц до 40 с чем-то - заявка на Нобелевскую. Кроме шуток. Все страдают, делают ящики побольше, а Грааль-то - сзади на динамике. Нацепил маску, и можно ящик в (60/45)^2 = 1,78 раза меньше делать. Ай да Олег! А ведь никто в мире не догадался.
Тема плавно ушла в оффтоп.
Ещё один "прикол" от Вахитова.
Поскольку критическому значению соответствует добротность Q=0,5, то вариант оптимальной добротности по данному "критерию от Вахитова"
Q=0,5/0,6=0,83 единицы. Привет ДР.
Повтыкал в кривули. Ни разу не лучше 0,83 по возвращению в исходное положение, чем 0,71. Ни в каком масштабе. Что я понял не так? Привет Вахитову?
Я к незаклееному 4ГД-35 просто подношу спереди ладонь сантиметров на 10, и резонанс прилично смещается. Фигасе малО.
Ладонь - отражающая поверхность. Тканевая ПАС на всё окно - нет. Картонная с малым окном - промежуточное. Объёмный материал в роли ПАС - скорее промежуточное положение.
Опишите физический эффект, который может привести к понижению резонансной частоты при установке ПАС в окна корзины. Эффект, повышающий резонансную частоту, я описАл выше.
P.S. Случайно не пробовали Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ ?
У динамика , телепающегося в щите , резонансная частота совпадает с пиком кривой импеданса. У того же динамика в ящике пик импеданса совпадает с другой, более высокой частотой, сообразно сдвигу резонанса в новом объеме.
Да просто к массе подвижки добавилась соколеблющаямя масса тряпки, которая никоим боком не ПАС.
ПАС не должна двигаться.
Параллельный контур эквивалентен последовательному, если токи заменить напряжениями, а проводимости - сопротивлениями. То есть, Вы сами сказали, что у параллельного контура частота резонанса не зависит от потерь...
Правильно. И я верю, что Вы стараетесь получить точный результат. Вот только почему он, кгм, не в ту сторону (по смещению резонанса) - понять не могу. Особенно, если ПАС легкая и натянутая.
ПАС была натянута, как на барабане. Масса тряпки доли грамма.
Да что я доказываю? Если вам интересно, потратьтесь аж на десять рублей, купите маску и попробуйте сами. Судя по всему, вам не интересно.
Только что был поставлен эксперимент, специально для тех, кому интересно.
Медицинская маска была разрезана. В ней обнаружилось три слоя. Каждый слой пронумерован. Тот, который ко рту - I, внутренний - II, тот, что на улицу -III.
Каждый слой разрезан пополам, получено шесть тряпок. Затем произведено 7 замеров. Первый замер - свободный динамик. Далее кусочки приклеивались к окнам корзины по одному, пока не были заклеены три окна в два слоя.
Измерялись резонансная частота и пиковое значение модуля Z на резонансе. В конце эксперимента измерены три добротности. Результаты прилагаю
Наибольший эффект был достигнут от внутреннего слоя маски - тип II. Забыл сказать. Динамик 4ГД-35.
Свою версию физики происходящего я высказал, добавить мне нечего. Кто не согласен - выдвигайте свои.
Вот точно делать ПАС из маски абсолютно не интересно.
Предпочитаю жесткий синтетический войлок.
Полная добротность валится, вплоть до не измеряемости традиционной методикой.
Пример - сообщение 5.
Импеданс выровнен в практически резистивный.
Резонанс повышается.
Спасибо за подробное описание и фото. Натянуть тонкую ткань на такое окно, как у 4ГД-35, и чтобы центр не играл - порвётся, но не натянется. Как раз Ваш "барабан" и играет, на всю. Почти вся масса маски приплюсовалась к массе диффузора, который тоже лёгкий. Вопрос снят. Я думал, Вы маску к сеточке клеили, чтобы не шевелилась Тут даже небольшое шевеление добавит массу. причём добавит нелинейно - в зависимости от натяга материала.
Теперь понятно, почему фирменный вариовент заполнялся жёсткими пластинами объёмного ЗПМ - у него не плывут параметры с уровнем и не гуляют волокна.
Пальцем в небо. Чтобы резонансная частота изменилась на 20 процентов, надо массу увеличить на 44. У тех кусочков, что я добавил, нет такой массы.
В купольных 2", и сотовых срелнечастотниках, использую тот же самый синтетический войлок, но уложенный на продуваемость вдоль его пластин. Жесткость ПАС при этом можно считать почти абсолютной.
На третьем фото явно видна не натянутая сеточка, или ошибся?
Очень трудно научиться оценивать вес по фото никогда не пользуясь весами. Если весы - постоянно находящийся на столе прибор, то его включают когда надо знать вес точно, до сотых, когда до сотых не надо, можно обойтись без весов.
При отсутствии даже примерных знаний - ничего не остатся как включить фантазию.
Если все эти тряпки приклеить к подвижке - резонанс понизится на несколько Герц. А тут на целых 10. Это раза в 2.5 - 3 больше. Потому что дело не в массе тряпок.
Насколько я сведущ - вес подвижки, один из параметров динамика? Верно?
А как же быть с этим:
Если с головой всё в порядке - за несколько лет можно наделать тысячи расчётов и появится способность определять параметры по фото.
Что подсказывает ваш опыт в этом случае
Или в этом
Ну или в этом
Сеточка - это наружный синий слой. Все слои натянуты примерно одинаково. Клей момент быстро загустевает. Уже минуты через две-три он становится таким вязким, что тряпочку в процессе приклеивания можно растягивать на корзине пальцами, и она так и фиксируется. Маску в качестве материала я выбрал не случайно. Она сконструирована так, чтобы не затруднять дыхание. Именно это нужно для ПАС - воздух должен проходить свободно.
Что касается физики, почему при демпфировании маятника резонансная частота (частота свободных колебаний) понижается - ну это же элементарно, господа!
Что происходит при демпфировании? Торможение. Что происходит при торможении? Снижение скорости. Что происходит при снижении скорости? Увеличивается время в пути. Что происходит при увеличении времени в пути маятника? Увеличивается период колебаний.
Если посмотреть на этот график,
то видно, что кривые резонанса при увеличении демпфирования не выходят за пределы кривой для идеального маятника с нулевым демпфированием. Они все находятся внутри этой предельной кривой. Но, поскольку появилась тормозящая сила, кривые с демпфированием сползают вниз по левому краю предельной кривой.
Говоря проще, на пружинный маятник действует сила, описываемая законом Гука. F=kx. Это из курса физики для седьмого класса. Сила трения Fтр направлена встречно F. Получаем равнодействующую сил F', по величине меньшую, чем F. Как завещал дедушка Ньютон, F=ma. Масса не изменилась. Значит, уменьшилось ускорение. Уменьшилось ускорение - уменьшилась скорость. Уменьшилась скорость колебания - увеличился период. Ну что тут непонятного? Тут, вроде, даже семикласснику должно быть понятно.
Эта "лабораторная работа", которую я провёл - практическое подтверждение приведённого выше графика. Совпадение с теорией 100%.
Игорь 875
