Механическая добротность громкоговорителя
Вынужденный резонанс - это что-то новое в науке и технике. Вынужденные колебания - слыхал. Вынужденный резонанс? Хмм... Пойду, поплачу.
Специально перегибал, чтобы подчеркнуть - резонансная частота при вынужденных колебаниях. Прошу прощения за перекручивание термина.
Исправления напишу в скобках.
Вероятно за 35 лет физика движения, механика и прочее очень сильно поменялись.
В подвесе однозначно сухое трение и его "разновидность" - трение покоя. Вязкостное трение при деформации смещения конечно возможно при условии работы в жидкой среде.
Остаточная деформация конечно является сухим треием и она присутствует в полной мере: достаточно положить любой гд горизонтально на месяц-полтора и получите остаточную деформацию в самом лучшем виде.
Насчет отсечки при переходе через 0 - вас сильно обманули, монами. Катушка перемещается в магнитном поле и ей фиолетово на сухое трение, пока F=BLI*sina превышает силу трения. Кроме того, поскольку подвижка уже выведена из состояния покоя, то при возвратном движении и приближении к 0 имеет место инерция массы подвижки, которая с легкостью компенсирует сухое трение и остаточную деформацию.
Стоит вспомнить, что гд начинают играть сильно лучше после длительного прогрева, отчасти это связано со снижением сил сухого трения в подвесах.
Тем не менее, вы правильно подметили, что при малых сигналах, например в диапазоне Fтрения*2>F(BLIsina) > Fтрения, имеет место почти описанный вами принцип, только без отсечки, но с резким снижением чувствительности гд. При F(BLIsina) = Fтрения*2
снижение примерно вдвое, при F(BLIsina) = Fтрения*1,12 излучения сигнала вообще не будет осуществляться, но уже в силу других причин: например, противоэдс катушки, движущейся в магнитном поле, сопротивление излучению...
Вахитов от трении в динамиках.
Таким образом, в сухом динамике потери описываются вязким трением. Вопрос - в точности приближения.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
В резонансной системе колебания всегда вынужденные. Качель сама по себе качаться не начнёт. Графики, где по оси ординат отложена амплитуда применительно к колебательному контуру, следует понимать так. При постоянном токе возбуждения, амплитуда напряжения на контуре пропорциональна IZI. Поэтому форма кривой U(f) в точности повторяет кривую IZI(f).
Вот тут есть все формулы и онлайн калькулятор резонансной частоты. Можно посмотреть, как сопротивление потерь влияет на резонансную частоту.
Лабораторная по резонансу контура. Выводы сделайте сами, основываясь на формуле (4).
  • 4_27_11.zip
    472.8 KB · Просмотры: 145
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
С украинского. А что, видите ошибку в выведении формулы?
Вроде по Вахитову
Rezvoy
Смутно припоминаю прочитанное где-то когда-то: при превышении потребляемой мощности от генератора частота колебаний падает.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Нет, там всё верно. Только в методичке рассмотрен последовательный колебательный контур. А в последовательном колебательном контуре резонансная частота не зависит от сопротивления потерь. Эквивалентная схема динамика - параллельный колебательный контур.
Вот учебник
смотрите страницы 341-347
    314.2 KB · Просмотры: 102
    275.5 KB · Просмотры: 74
Вот учебник
Всё правильно, частота СОБСТВЕННЫХ колебаний падает с увеличением потерь. А резонансная - нет. Поспорьте с Вахитовым, я дополнил сообщение #384
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Скажите мне просто - пиковое значение IZI совпадает с резонансной частотой, или нет?
Вот тут всё правильно? Это картинка из учебника
    88.5 KB · Просмотры: 79
Да, совпадает. А что, у Вахитова не просто?
Если Вы получили результаты, не вписывающиеся в проверенную десятками лет теорию, лучше поискать причину в постановке эксперимента.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я эксперимент подробно описал. Заклеил окна корзины тканью от маски, и модуль Z сместился с 60Гц на 53 и уменьшился по величине. И это я заклеил только два окна. Помню, что когда было заклеено все четыре, резонансный горб был совсем невысоким и в районе 40 с чем-то герц. Но и КПД сильно упал. Звук был каким-то зажатым. Установка была собрана, как нарисована у Вахитова. Сопротивление резистора R1 1.8кОм. Что не так в моём эксперименте? Может, "дело в консерватории", как говорил Жванецкий? В "проверенной десятилетиями теории"?
Да, проблемы в консерватории! Пока хотя бы одно окно чистое, влияние остальных заклеенных обычно очень малО. А смещение резонанса с 60 Гц до 40 с чем-то - заявка на Нобелевскую. Кроме шуток. Все страдают, делают ящики побольше, а Грааль-то - сзади на динамике. Нацепил маску, и можно ящик в (60/45)^2 = 1,78 раза меньше делать. Ай да Олег! А ведь никто в мире не догадался.
Тема плавно ушла в оффтоп.
Ещё один "прикол" от Вахитова.
Поскольку критическому значению соответствует добротность Q=0,5, то вариант оптимальной добротности по данному "критерию от Вахитова"
Q=0,5/0,6=0,83 единицы. Привет ДР.
Повтыкал в кривули. Ни разу не лучше 0,83 по возвращению в исходное положение, чем 0,71. Ни в каком масштабе. Что я понял не так? Привет Вахитову?
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я к незаклееному 4ГД-35 просто подношу спереди ладонь сантиметров на 10, и резонанс прилично смещается. Фигасе малО.
Ладонь - отражающая поверхность. Тканевая ПАС на всё окно - нет. Картонная с малым окном - промежуточное. Объёмный материал в роли ПАС - скорее промежуточное положение.
Опишите физический эффект, который может привести к понижению резонансной частоты при установке ПАС в окна корзины. Эффект, повышающий резонансную частоту, я описАл выше.
P.S. Случайно не пробовали Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ ?
У динамика , телепающегося в щите , резонансная частота совпадает с пиком кривой импеданса. У того же динамика в ящике пик импеданса совпадает с другой, более высокой частотой, сообразно сдвигу резонанса в новом объеме.
Да просто к массе подвижки добавилась соколеблющаямя масса тряпки, которая никоим боком не ПАС.
ПАС не должна двигаться.
Параллельный контур эквивалентен последовательному, если токи заменить напряжениями, а проводимости - сопротивлениями. То есть, Вы сами сказали, что у параллельного контура частота резонанса не зависит от потерь...
Правильно. И я верю, что Вы стараетесь получить точный результат. Вот только почему он, кгм, не в ту сторону (по смещению резонанса) - понять не могу. Особенно, если ПАС легкая и натянутая.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
ПАС была натянута, как на барабане. Масса тряпки доли грамма.
Да что я доказываю? Если вам интересно, потратьтесь аж на десять рублей, купите маску и попробуйте сами. Судя по всему, вам не интересно.
Только что был поставлен эксперимент, специально для тех, кому интересно.
Медицинская маска была разрезана. В ней обнаружилось три слоя. Каждый слой пронумерован. Тот, который ко рту - I, внутренний - II, тот, что на улицу -III.
Каждый слой разрезан пополам, получено шесть тряпок. Затем произведено 7 замеров. Первый замер - свободный динамик. Далее кусочки приклеивались к окнам корзины по одному, пока не были заклеены три окна в два слоя.
Измерялись резонансная частота и пиковое значение модуля Z на резонансе. В конце эксперимента измерены три добротности. Результаты прилагаю
Наибольший эффект был достигнут от внутреннего слоя маски - тип II. Забыл сказать. Динамик 4ГД-35.
Свою версию физики происходящего я высказал, добавить мне нечего. Кто не согласен - выдвигайте свои.
Вот точно делать ПАС из маски абсолютно не интересно.
Предпочитаю жесткий синтетический войлок.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Полная добротность валится, вплоть до не измеряемости традиционной методикой.
Пример - сообщение 5.
Импеданс выровнен в практически резистивный.
Резонанс повышается.
Спасибо за подробное описание и фото. Натянуть тонкую ткань на такое окно, как у 4ГД-35, и чтобы центр не играл - порвётся, но не натянется. Как раз Ваш "барабан" и играет, на всю. Почти вся масса маски приплюсовалась к массе диффузора, который тоже лёгкий. Вопрос снят. Я думал, Вы маску к сеточке клеили, чтобы не шевелилась Тут даже небольшое шевеление добавит массу. причём добавит нелинейно - в зависимости от натяга материала.
Теперь понятно, почему фирменный вариовент заполнялся жёсткими пластинами объёмного ЗПМ - у него не плывут параметры с уровнем и не гуляют волокна.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Пальцем в небо. Чтобы резонансная частота изменилась на 20 процентов, надо массу увеличить на 44. У тех кусочков, что я добавил, нет такой массы.
В купольных 2", и сотовых срелнечастотниках, использую тот же самый синтетический войлок, но уложенный на продуваемость вдоль его пластин. Жесткость ПАС при этом можно считать почти абсолютной.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Andy_PL
12 Апр 2020
На третьем фото явно видна не натянутая сеточка, или ошибся?
Очень трудно научиться оценивать вес по фото никогда не пользуясь весами. Если весы - постоянно находящийся на столе прибор, то его включают когда надо знать вес точно, до сотых, когда до сотых не надо, можно обойтись без весов.
При отсутствии даже примерных знаний - ничего не остатся как включить фантазию.
Если все эти тряпки приклеить к подвижке - резонанс понизится на несколько Герц. А тут на целых 10. Это раза в 2.5 - 3 больше. Потому что дело не в массе тряпок.
Насколько я сведущ - вес подвижки, один из параметров динамика? Верно?
А как же быть с этим:
Если с головой всё в порядке - за несколько лет можно наделать тысячи расчётов и появится способность определять параметры по фото.
Что подсказывает ваш опыт в этом случае
Или в этом
Ну или в этом
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Сеточка - это наружный синий слой. Все слои натянуты примерно одинаково. Клей момент быстро загустевает. Уже минуты через две-три он становится таким вязким, что тряпочку в процессе приклеивания можно растягивать на корзине пальцами, и она так и фиксируется. Маску в качестве материала я выбрал не случайно. Она сконструирована так, чтобы не затруднять дыхание. Именно это нужно для ПАС - воздух должен проходить свободно.
Что касается физики, почему при демпфировании маятника резонансная частота (частота свободных колебаний) понижается - ну это же элементарно, господа!
Что происходит при демпфировании? Торможение. Что происходит при торможении? Снижение скорости. Что происходит при снижении скорости? Увеличивается время в пути. Что происходит при увеличении времени в пути маятника? Увеличивается период колебаний.
Если посмотреть на этот график,
то видно, что кривые резонанса при увеличении демпфирования не выходят за пределы кривой для идеального маятника с нулевым демпфированием. Они все находятся внутри этой предельной кривой. Но, поскольку появилась тормозящая сила, кривые с демпфированием сползают вниз по левому краю предельной кривой.
Говоря проще, на пружинный маятник действует сила, описываемая законом Гука. F=kx. Это из курса физики для седьмого класса. Сила трения Fтр направлена встречно F. Получаем равнодействующую сил F', по величине меньшую, чем F. Как завещал дедушка Ньютон, F=ma. Масса не изменилась. Значит, уменьшилось ускорение. Уменьшилось ускорение - уменьшилась скорость. Уменьшилась скорость колебания - увеличился период. Ну что тут непонятного? Тут, вроде, даже семикласснику должно быть понятно.
Эта "лабораторная работа", которую я провёл - практическое подтверждение приведённого выше графика. Совпадение с теорией 100%.
