BEAG HX-301 и акустика на нём
Это я видел.
Я про опыт их использования.
Так-то у меня есть неплохие ШП 4 " от Блаупункта. Болгарские на 5". Есть ещё 4" и не одна пара.
Хоксы же есть! Или хексы, как их там зовут, что о трёх динамиках.
Тот самый звук и будет, т.е. ни о чем.
Я о них думал в первую очередь. Даже когда ещё собирался делать корпуса. Шириной как раз под: https://ldsound.club/threads/beag-hox-41.1835/
Но вся пердиманокля в том, что по высоте никак не прокатывает если установить в углы. Если отступить от углов ближе к центру, акустика не проходит по ширине.
Если делать "навесные" СЧ/ВЧ, то у меня в достаточном количестве двухполосок с 5" динамиками.
У меня есть вариант, пока буду подбирать пару СЧ/ВЧ для внедрения в корпуса этих Бигов, как обустроиться.
Завтра еду за корпусами.
Около часа назад приехал от товарища. 15" JBL отвез, корпуса забрал. Для меня сойдёт. Он им чуть притомил-притемнил цвет.
И рамки грилей изготовил.
Переделал низ.
Сделал морду в СЧ/ВЧ отсек. Вырезал отверстие под терминалы.
Которые будут от акустики "Pioneer CS-810", фильтр свой конечно же.
Прошлись слегка по шпону маслом для мебели.
Около 150 мл этого масла товарищ задарил.
Это комната у товарища на втором этаже, где он делает акустику. Виден справа проём в предбанник за которым комната с инструментарием и станками.
Послушал самые первые Гудмансы Аксиомы 301, которые появились в тех краях. С них и начался вал покупок данных динамиков. Есть только видео.
Послушал техниковские 8" ШП.
Корпус- обрезок (оказался лишним при перерасчёте объёма) вот этих корпусов
В которых мы прослушивали мои Биги. Фото выше по теме.
К сожалению модель Техниксов ШП хозяин не помнит. Но говорит, что подобные я когда-то чинил (надо глянуть в компе, может есть фото). Я нашёл. Это "Technics 20-F1".
Так вот к чему я... Ни Гудмансам, ни Техниксам не нужны никакие пищалки и никакие басовики в дополнение. Роскошное, проникновенное звучание. Естественно, тем, кому нужен звон цикад да, пищалки как минимум понадобятся в дополнение.
Пошёл варить рассольник. Девчонки в магазине подкинули свежайших свиных рёбрышек.
Максимум на что я сподобился в последние дни, так это привезти один из корпусов домой
IMG_20231119_111515.jpg IMG_20231119_111628.jpg IMG_20231119_111636.jpg IMG_20231119_111644.jpg IMG_20231119_111702.jpg IMG_20231119_111743.jpg
Чуть справа и ближе к переднему краю видно пятнышко. Оно не удаляется. Не стали мудрить и стало как есть.
Грили чёткие. Брутальные. Можно ими покалечить если поставить такую цель
IMG_20231119_111717.jpg IMG_20231119_111724.jpg IMG_20231119_111730.jpg IMG_20231119_111735.jpg
И ещё один "максимум", это проверка динамика в корпусе на щелчок от батарейки.
Дюже хорошо. Ни ваты, ни герметичности, а ответ плотно-густо-смачно! И совсем не тухло (по ДР). "Туалетный бас Рутковского" точно будет без бубнежа и гула. Как бы лишнего не давануть когда до дела дойдёт. Думаю к Новому Году, что-то да будет.
Примерил терминалы.
Подошли как рОдные.
Внутри полно рёбер и всякой хрени укрепляющих стенки и повышающих их резонанс.
IMG_20231119_112002.jpg IMG_20231119_112010.jpg IMG_20231119_112024.jpg IMG_20231119_112032.jpg IMG_20231119_112037.jpg IMG_20231119_112043.jpg
Ну и т.д. с т.п.
НЧ динамик крепится на болты. В панели для этого запрессованы гайки.
В общем и целом всё складывается как нельзя лучше.
После общения с Александром Бокарёвым по поводу режектора (фильтр-пробки) в теме:
https://ldsound.club/threads/30gdsh-1-4.103/page-3 с сообщения #79 и далее, появилась более навязчивая идея (хотя она была и раньше) делать эту акустику двухполосной. При условии, что мне удастся выровнять "горбатость" в указанном диапазоне частот. И конечно же на слух. Мыслей о вариантах в две полосы много, но они осколочные. Ещё не сформированные. Всё покажет работа динамиков с режектором.
А пока, мало ли, заморочился поиском 5" СЧ для будущих АС.
Все три пары оказались автомобильными, четырёхомными и широкополосными.
Эти динамики когда-то, давным-давно собрал из остатков.
Родным осталось всё кроме диффузора (который взял от 4ГД-8Е и тканевого подвеса от П.Зодниева
IMG_20231127_123601.jpg IMG_20231127_123627.jpg IMG_20231127_123643.jpg IMG_20231127_123653.jpg
К остаткам пластикового диффузора и был приклеен диффузор 4ГД-8Е
На данный момент эти динамики весьма успешно отыгрывают в стенде на работе
Достаточно басовитые (если резать биговские НЧ низко) и при том могут нашептать лёгкого.
Вторая пара от "DLS"
Всё как у обычных динамиков. Бумага, ППУ, ЦШ и несколько необычный колпачок на визере
С разных ракурсов
Очень жёсткий и видимо очень лёгкий.
И последний представитель
Тканевый подвес
и просаженная ЦШ
Магниты у ДЛС и этого динамика одинаковые. Одинаковые и диаметры фланцев МС.
Разница в их толщине как верхних так и нижних. У ДЛС они толще. Есть возможность приклеить противомагнит. Хотя в керне имеется отверстие...
Все три пары предположительные участники, но только после того как будет проверен двухполоный вариант.
Такой вариант с рупором корячится.... Надо всё продумать, но трудоёмкость и весьма значительная уже маячит при этом варианте.
При двухполосности и имеющемся под руками рупором
Предполагается его внедрение в верхний бокс (для СЧ/ВЧ) корпуса. Масштаб примерно 1 : 2
Примерный вид в сборе
И карябки на эскизе корпуса
beag-hec-12-ldsound.info-1 — копия (2).png beag-hec-12-ldsound.info-1 — копия (3).png
Самое главное заставить НХ-301 играть относительно ровно. Сопрягать по СЧ возможностям рупора.
Был момент прикупить спаленные рупора СЧ от "Technics SB-440 / 660"... Починил бы и был бы в азях!
Можно попробовать склеить СЧ (трактрис) рупор самому из 3мм фанеры в 2-3 слоя. Подобрав размеры устья. Я клеил рупора пару раз, дня 3-4 уходит не спеша вечерами. Калькулятор, расчет висит ещё пока на Веге - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46274&page=11 п215
    40.7 KB · Просмотры: 108
Те рупора, что в моём сообщении - Биговские. От добра, добра не ищут. Дополнение к имеющимся рупорам может сделать всё тот же мой товарищ, который занимался корпусами.
На всякий пожарный прикупил для данных АС пару СЧ и пару ВЧ от "Peerless 1120". СЧ как всегда без подвесов, но катушки всех динамиков в целости и сохранности.
Посмотрим, что приедет. Просил упаковать по человечьи. Обещают сегодня отправить... smile_15
Купленные динамики СЧ/ВЧ от "Peerless 1120" уже едут. И вся пердиманкля в том, что если буду их устанавливать, ( а СЧ это как минимум, потому как они себя показали просто изумительно в акустике: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/) то отсек в стоковых корпусах под ШП динамики придётся "разгерметизировать"!
То ли дырок насверлить? То ли заднюю стенку у бокса вышибить?
Литров семь прибавки к общему объёму нормально так получится...
Средник в 1120 работал в конической банке литра на полтора
там другое грустно. Родные подвесы тончайшие, а привозили переклейки , средники и НЧ на толстом поролоне. звука нет напрочь, помер. Точно так же. как стух звук мидов от Проака, Сканспики 18- 8542 с мягким тряпочным куполом. После переклейки подвеса на ачх дикая яма в самой нужной средине, кило-полтора. Звук тухляк мертвый, ничего с ним уже не сделать.
Его колпак-корзина, в чистоте, имеет объём не больше стакана. При случае могу даже измерить его объём, чтобы не было недомолвок.
Мне доводилось и не один раз менять подвесы на данных СЧ. Не такие они и тончайшие. Да и вес я бы не сказал, что пух лебединый. П.Зодниев делал для них подвесы нисколько не тяжелее. Другое дело их гибкость..
Так вот. Те ППУ подвесы, которые описаны в теме про Деноны, нисколько не тяжелее родных и по гибкости думаю, что мало уступают оригинальным.
В принципе, у пирлессовских СЧ можно вообще обойтись лишь нитками, тонкими ленточками в трёх...четырёх местах по верхнему краю диффузора. Или так к примеру.
Хоть на войлоке, хоть на фетре, хоть на тончайшем ППУ.
Со стороны объёма для НЧ динамика на получившиеся СЧ воздействия никакого.
Тэкс... Динамики приедут, их станет у меня три штуки. Один остался ещё с прошлого раза. Выберу близкую пару по весу и по катушкам, и бл* буду - попробую их на свободном подвесе.
Можно будет даже сравнить. Заменить один в Денонах не составит труда.
В принципе, у пирлессовских СЧ можно вообще обойтись лишь нитками, тонкими ленточками в трёх...четырёх местах по верхнему краю диффузора. Со стороны объёма для НЧ динамика воздействия никакого.
У Ремдинамика есть тряпка в резине.
Подвесы что ли? У этих СЧ с диаметром диффузора и диаметром посадочного места на корзине не совсем бьёт с 5" динамиками. Как собственно и с 4". ГдЭ-то мЭжду....
Ага. Увидел. Спасибо.
Но как-то я сомневаюсь, что данные тканевые подвесы легче ППУ-шных. Тем более тех, что мне "сварил" товарищ.
Про гибкость вообще сомнения.
Как-то прикупил пару на 10" НЧ от Диатон. Именно нужного размера - оказались полу-пластиковые и жесткие. Так и болтаются в коробке.
А за наводку спасибо. Мало ли.
Приехала посылка с СЧ и ВЧ от Пирлесс. Сегодня получу и гляну чего там приехало.
Посылку забрал. Вскрыл.
В СЧ динамики никто не лазал.
Вдавлены колпачки
Все "косяки" не проблема вообще. Главное, что их не перематывали. Почему содрали краску с морды...
Так и хочется спросить:
- Зачем Федька усы сбрил?
ВЧ динамики - тут будет посложней. Может быть, что вплоть до замены подвижек.
Обе пищалки октября 1982 года.
А так как и СЧ, и ВЧ с одной пары акустики (НЧ я не стал покупать), то предполагаю, что и СЧ динамикам тоже чутка за сорок лет.
Пищалки скорей всего вскрывались, хоть следов нового клея не видать. Зато видны пайки у одной явно
У второй как бэээ...
Re динамиков 6,8 / 6,9 ома. Одинаковый отклик на батарейку.
Подключил через К73-11 4,7 мФ и установил по углам стенда.
Играют ну очень хорошо. Предстоит разобрать (заодно гляну, что с катушками) и привести в порядок мордашки. Сделать защитные сетки диаметром 47 мм. Как раз плотно встают между головок болтов. Даже приклеивать сетки не придётся. Удерживаться будут магнитным полем.
Если пищалки не перематывались, то подвижки менять не стану. Все дефекты внешнего вида колпаков будут скрыты защитными сетками.
ВчЁра, пока тудым-сюдым, изобразил начерно пару сеточек на пищалки.
Так как остатков как и цельных сеток у меня сейчас есть, то начал с остатков. Края разметил
циркулем со стальными иголками на концах. Разметил диаметр в 50 мм
Как можно точнее вырезал круги
И прошлёпал их до некоторого изгиба средней части. Как всегда на подходящей по диаметру оправке и большим, стальным шаром
Ну и так как в идеале сетки невозможно сделать одинаковыми по прогибу, укладываем их друг на друга
И "колотим" по ним всё тем же шариком, периодически меняя их местами. В итоге получаем две одинаковые по выпуклости сетки
Пока нет времени на доводку их окружности, временно приладил их к пищалкам, заодно и проверив их "липучесть" к корпусу
Начал раздербан СЧ динамиков...
Где-то на форуме встречалось, что объём занимаемый стаканом СЧ головки от "Peerless 1120" вытесняет примерно литр.
При всех размерах, наружных и внутренних: Стакан по внешним занимает объём в 0,776 литра. Углублением для крепежа МС внутри стакана можно пренебречь. Её диаметр 20 мм, а глубина 48 мм.
По внутренним размерами, объём в чистоте 0,656 литра. Часть его занимает МС и конус диффузора.
На днях, если буду вытаскивать магнитные системы, сделаю замеры.
Достал из загашника ещё пару (последнюю) ППУ подвесов на 5" от товарища моего. Те самые, какие уже использовал для СЧ от Пирлесс на Денонах. Буду так же вырезать кусок и склеивать в торец.
Там же оказалась пара ППУ подвесов на 5" динамики от "Диффузора". Как обычно нужно обрезать внутри и снаружи. По ощущениям жёстче.
Товарищ задарил пару 1" новеньких тканевых подвижек. На которых я восстанавливал пищалки от ВВК.
В общем движуха потихоньку началась.
Какие там размеры 5”? Зашлю почтой шелковые 2 волны по размеру 25гдн-3-4.
Спасибо за предложение, но не надо.
У данных СЧ подвес ППУ и полутором вниз. Не хотелось бы портить концепцию внешнего вида. На всякий случай, если вдруг кто-то у Вас будет заказывать, то:
У СЧ Пирлесс диаметр диффузора 80,0 мм.
Корзина по внутренним 95,0 мм.
Приточка под наружный воротник по внешнему диаметру 108 мм.
D = 68.0....70.0 mm
C = 80.0....82.0 mm
B = 95.0 mm
A = 107.0...108.0 mm.
Полутором вниз.
Сегодня довёл до ума сетки для пищалок от Пирлесс.
Проколотил парой через шарик уже молоточком. Затем каждую, придерживая за центр пальцами, тем же лёгким молотком загнул наружный край.
На мелком наждаке заточного станка обработал край. После этого прошёлся по этому же краю мелкой наждачкой
IMG_20231219_090259.jpg IMG_20231219_090310.jpg IMG_20231219_090352.jpgIMG_20231219_090407.jpg
Осталось сетки вымыть и под покраску. Но это будет тогда, когда обработаю поверхности фланцев СЧ/ВЧ головок и токарь изготовит мне фланцы для пищалок от Ямахи. Чтобы сразу одним "движением" всё! Краска приготовлена.
Пирлессовские пищалки убрал и вместо них установил 6ГДВ-2 на тех же 4,7 мФ кондёрах.
Колпачки СЧ динамиков, как и в прошлый раз, решил очистить от фирменной обмазки. Бросил их в спирт
и накрыл банкой
На стальной шарик подходящего размера
Укладываем колпачок и где тонкой отвёрткой, где жёсткой кисточкой удаляем мазюку до возможной чистоты поверхности
С обратной стороны колпачка ничего нет кроме просочившейся через поры ткани
Такое состояние вполне удовлетворительно.
Прошлый раз их пропитывал раствором ПВА в воде (рецепт много раз проверен на пищалках "Technics SB-7000". Эти же колпачки хочу пропитать раствором БФ-2 в спирте.
После вскрытия пищалок выяснилось, что катушки на них родные и никто эти динамики даже не пытался вскрывать
Вывода катушек организованы своим же проводом. Проложен он так, что у подвижки имеется достаточный свободный ход. Подвижка к фланцу на родном клее. Ничего трогать не буду и она останется на месте. Под колпаком излучателя, на торце керна, приклеен фетровый пыжик с профилем под колпак
У фланцев видон ещё тот.
Весь окисел и прочая отскоблил, оттёр, и отмыл
Клеммы прикрыл трубочками
На этик крышки пищалки будут укладываться при покраске
А вот таким колпачком будет прикрываться при покраске подвижная часть пищалок
Посмотреть вложение 80899 Посмотреть вложение 80900
и накрыл банкой
Посмотреть вложение 80904 Посмотреть вложение 80907
Посмотреть вложение 80905Посмотреть вложение 80906 Посмотреть вложение 80909
Посмотреть вложение 80910 Посмотреть вложение 80911 Посмотреть вложение 80912
Посмотреть вложение 80913 Посмотреть вложение 80914
Посмотреть вложение 80915 Посмотреть вложение 80916
Посмотреть вложение 80917 Посмотреть вложение 80918
Посмотреть вложение 80919 Посмотреть вложение 80920
Посмотреть вложение 80922 Посмотреть вложение 80923
Игорь, а вы не пробовали очищать 6гдв-2 от жижи и демпфировать их? Интересно, можно ли добиться от них такого же звука, как от переделанных 2гд-36 или же другая магнитная система не позволит? Жаль у меня нет 6гдв-2 для экспериментов.
В первый раз слышу про жижу в этих пищалках. У них катушка на бумажном каркасе как и у 2ГД-36
Я ни разу не занимался "усовершенствованием" данных головок. Всё как-то руки не доходили...
Говорят, что у них суспензия в зазоре, вроде отходов от магнитной жижи)) сам я не видел, только читал. Потому они и 6гдв, а не 3гдв, за счёт охлаждения жижей той же самой катушки. 2гд-36 дорабатывать однозначно стоит, звук становится кристально-чистым. Хотя нету там частот выше 12кГц, по-сути. Мне они и не нужны)))
В зазоре у них совершенно пусто.
3ГДВ1-8, а не 2ГД-36 эти динамики стали называться после смены ГОСТ 1985 года. Это я тоже где-то читал.
6ГДВ-2-8, а не 2ГД-36/3ГДВ1-8 они стали называться после того, как им сменили МС с кобальтовой-керновой на обычную ферритовую. Больше масса и приём тепла от катушки, которая не менялась ни по проводу, ни по каркасу, ни по своей геометрии.
На фото, левая 6ГДВ-2 без колпачка. Пытался разглядеть в лупу на предмет присутствия чего-либо в зазоре. Абсолютно пусто. Пищалка не вскрывалась. У меня их было 10 штук. Привозили на заказ. Я тогда собирался делать акустику по А. Голунчикову. Покупал эти ВЧ для четырёх-секционного рупора...
Об-ба-на!!! Написал это и мысль уже бурлит... Надо её подумать.
Собственно разборка спиртом - только смачивание ЦШ по шву спиртом и извлечение подвижки из стаканов
IMG_20231215_092847.jpg IMG_20231215_092851.jpg IMG_20231215_094744.jpg IMG_20231215_094750.jpg
Для удаления колпачков тоже применялся чистый спирт как снаружи так и с внутренней стороны колпачка
IMG_20231215_094737.jpg IMG_20231215_095928.jpg IMG_20231215_095925.jpg IMG_20231215_100415.jpg IMG_20231215_100420.jpg
Про очистку колпачка я уже написал.
Подвижки тоже были максимально возможно очищены от всяких остатков подвесов и клея. На всякий пожарный решил их взвесить. Хотя эти цифры мало что могут поменять в дальнейших действиях.
Вес абсолютно одинаков у обеих подвижек. В отличие то тех трёх, что покупал для Денонов. У них у всех трёх был разный вес
3,39 грамма / 3,49 грамма / 3,65 грамма. С приклеенными подвесами, выбранные подвижки весили соответственно4,96 грамма / 4,74 грамма. https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/page-4
Эти же, которые для Бигов вместе с необрезанными подвесами имеют вес
Склеенными в размер клеем "Марс"
IMG_20231219_130815.jpg IMG_20231219_130124.jpg IMG_20231219_130224.jpg IMG_20231219_131438.jpg IMG_20231219_131456.jpg
и с обрезанными кромками
имеют вес
Колпачки ещё с остатками спирта
Подвесы приклеены к диффузорам всё так же и тем же клеем "Марс"
СЧ стаканы так же как и фланцы ВЧ голово ободраны, выскоблены и отмыты. С трубочками на клеммах.
Грунт и краска
Всё готово к покраске. И сеточки, и ВЧ, и СЧ...
Странно, конечно... У 2гд-36 провод в обмотке 0,08мм, если верить описанию сего сайта, а у той же 3гд-31 0,09мм. А тут выходит, что более мелкая перепрыгивает более крупную по паспортной мощности, такое без жижи невозможно.
Диаметр керна = 15,0 мм
Диаметр керна = 12,0 мм
К сожалению Вашему, это так. В зазоре 6ГДВ-2-8 (аналоге 2ГД-36) жижа отсутствует целиком и полностью.
P.S. Не знаю с какого года и в каком месте, было принято указывать мощность головок (динамиков) ту, которая подаётся на фильтр второго порядка, а не на динамик.
Могу ошибаться.
Зелений
