Параметры Т-С. Разные методы и конечный результат
Как Вы делаете измерения и расчеты?
  • 1. Никогда не измеряю.
    Голосов: 1 3.4%
  • 2. Компьютер + софт.
    Голосов: 16 55.2%
  • 3. Полностью ручной расчет по приборам.
    Голосов: 5 17.2%
  • 4. Использую 2 и 3 способ.
    Голосов: 6 20.7%
  • 5. Измеряю на слух и на глаз.
    Голосов: 1 3.4%
  • Всего проголосовало
    29
Влияние различных методов измерения параметров Тиля-Смолла на их конечный результат.
Рассмотрим методы измерения: на компьютере с помощью программ и небольшой приставки и полностью ручное измерение по приборам с зарисовками на листе.
Измерения на ПК, программа Limp:
Измерения в ручную:
Измерения в ручную, по Виноградовой:
Книга Виноградовой, в архиве файл дежавю, с более качественными картинками, но хужим качество текста:
Боюсь не быть оригинальным, но методы с использованием точной техники (ака АЦП-ЦАП) априори будут точнее, чем мануально-визуальные (тестер/генератор), при прочих общих знаменателях (резисторы/разъемы/провода)
Снова о своем. Нам зачем эта добротность? Для того, чтобы получить ровную правильную ачх .
Но, если можно увидеть ту самую ачх вживую, то можно легко понять, велика наша добротность, мала или же в самый раз. И её цифра нам как бы уже до известного места.(Хотя, по картинке добротность считается на раздва)
Главное- измерить резонанс динамика в воздухе и в ящике, а на частоте резонанса глянуть ачх.
И сделать выводы: попали в объём или нет.
По данным голосования - компьютерщики давят прибористов)))))))))))))))))))
По АЧХ добротность - да, легко и с удовольствием. А Vas?
За то когда измерения инструментальные и по АЧХ совпадают, как то хорошо на душе становится))))
А как быть со следующим текстом:
Соотношение Fs/Qts
  • менее 50-ти, то этот динамик предназначен для работы исключительно в закрытых ящиках;
  • больше 100 – исключительно для работы с фазоинвертором или в бандпассах;
  • если же значение находится в промежутке между 50 и 100, то тут нужно внимательно смотреть и на другие параметры – к какому типу акустического оформления динамик тяготеет.
Или это не верно? Т.е. нет такого понятия, что данный динамик предназначен для ЗЯ и никак для ФИ и наоборот?
Коллеги, можно я тут тоже вопрос подниму по измерениям?
В далёком 2006м году были проведены замеры 2х голов АСАЛаб 2512.8
1) Fs=35.7Hz, Vas=68.2l, Qts=0.325, Qes=0.374, Qms=2.515, Le=1.15mH
2) Fs=34.4Hz, Vas=75.8l, Qts=0.350, Qes=0.406, Qms=2.540, Le=1.10mH
Мерил в спикершопе, ящик 70л.
Прошло... 2021-2006=15 лет
Наконец-то я купил квартиру и, спустя 15 лет, снова во все тяжкие собрался
Ну тема с 4х25ГД26 у меня заглохла и эта поделка осталась в роли саба. Динамики АСАЛаб по сути, проработали с того момента что-то около 2х лет, но т.к. корпуса нормальные так и не были сделаны, то при первом же переезде просто были изъяты из скворечников и сложены на шкафу. За это время один динамик даже немного умудрился поменять цвет, в обоих поспал кот, ну и гравитация сделала своё дело: явно так шайба вогнута во внутрь. Измерения в 2006м делал "коробочкой", но она куда-то пропала во времени, поэтому сначала попробовал мультиметром проверить параметры ТС, а потом в audioTester v3.0 + 20 гр грузик, т.к. генератор с телефона+усилок+кетайский мультиметр очень большой разброс давали в измерении, ибо вылавливать милливольты очень сложно. В общем, получилось вот так:
1) Fs=39.3Hz, Vas=66.79l, Qts=0.49, Qes=0.62, Qms=2.29
2) Fs=39.8Hz, Vas=70,16l, Qts=0.52, Qes=0.68, Qms=2.33
Естественно в голове ничего не освежал по методикам и замеры руками делал просто по напряжениям и закидывал в программулину из ЭТОГО кино. При измерении ручками+мультиметром добротность чуточку выше получается, но тут скорее из-за кривости мультиметра и просто если брать частоты по середине резонансного горба шире, то как раз попадает в то, что намерил звуковой картой. Если резонанс, экв. объём и мех. добротность не сильно поменялись со временем, да и просто можно списать на "погрешности", то вот электрическая и следом полная выросли в 2 раза, т.е. там по формулам эти 2 параметра зависят от Ro – промежуточного сопротивления, которое, в свою очередь, является отношением сопротивления на пике резонанса и сопротивлением по постоянному току. Грубо говоря, у меня в 2 раза выросло сопротивление динамика на резонансе? Сейчас это 33,5 и 30,7 Ом соответственно... ну согласно audioTester v3.0. Это что могло так повлиять на этот параметр? неужели смещение центра катушки относительно фланца?
Вы не одиноки во Вселенной. Помню, как потратив день на замеры прибывших из славного Петербурга басовиков, а мерил их по Z -кривой , утром следующего дня с ужасом обнаруживал полное несовпадение вчерашнего с сегодняшним. Подвес успевал задубенеть за ночь.
Пришлось применить метод устрашения, на ночь включать кучу динамиков к понижающему трансу и они гудели до утра. Зато все как огурцы одинаковые.
Соотношение Fs/Qts
Возьмём для примера динамик с резонансом 18 гц и добротностью 0,38 (старенький 15"Пионер).
18/0,38 = 47.
Но ставить его в ЗЯ бессмысленно - теряем весь роскошный инфрабас.
Так что эти цифры ни о чём.
В ФИ надо ставить динамики, которые имеют добротность ниже 0,4-0,45.
Кому-то нравится ЗЯ, можно всё в ЗЯ ставить, но нижнюю октаву теряем.
Главное помнить, что низкодобротные басовики (с добротностью ниже 0,4) можно ставить и в ЗЯ и в ФИ, а вот с добротностью больше 0,5 - в ФИ никак не выйдет.
Крякнув, скажу, что в принципе- с добротностью 0,5 и выше- выйдет и в ФИ, но " с загогулиной, панимаешь!" (ЕБН избранное)
ФИ по Чебышеву. Туда таких отправляют на поселение.
Цифр Fs на Qts не понимал и не вкурил, абстракция. Хотя, все по теории.
18/0,38 = 47.
Динамик с добротностью 0,38 и резонансом 18Гц - о таком чуде только мечтать, потому что в ЗЯ получим, навскидку, ......0,76 делим на 0,38=2. Его в квадрат, =4. Минус 1=3. В ящике , втрое меньше Vas получим резонанс в корень из 3 выше чем исходные 18 , а это в районе 33 герц. И куда ниже-то и зачем?
Так я и говорю: нижнюю октаву теряем. Ту самую, которую даст ФИ-оформление.
А чудеса такие были в те времена, когда бабло ещё не всё победило, когда акустикой ради звука и немного ради денег занимались, а не наоборот
К примеру, вот:
Делал я и по Чебышеву - для 35ГДН-1-8 и им подобных. Нормально получалось. Но всё же лучше, чтоб добротность не выше 0,5.
К примеру, вот:
У этого Пионера и выброс на верхнем крае именно на нужной частоте, 1300, самый презенс. И ачх -доска . Круть.
Брать разные мифические динамики, и фантазировать, что на них что-то можно сделать, да, таких мечтателей полно. Только даже если найти в живую такие динамики, думаю, измеренные параметры Тиля-Смолла будут далеки от паспортных, хотя бы с силу того, что магниты за это время "состарились". И ещё, эквивалентный объём нигде не указан, а я так думаю, он будет литров так под 300, а то и более. В результате имеем корпус ФИ размером со шкаф и водосточной трубой в виде фазика. Вот и вся борьба за нижнюю октаву.
Верно пишете. Были у нас на фирме похожие Фостексы FW-405 , не указан был экв . объем. Я измерил- думал, худо с головой. 500 литров у 15" динамика, резонансная 18 или 22, не помню. Пытался его в инвертор поставить, бас никакой, телепается без звука. А нужно было плюнуть на эту самую нижнюю октаву, сделать в ЗЯ 45 герц , ящик понадобился бы не больше тумбочки. Но точно, не с холодильник . Вон он, Фостекс тот 405й, в углу , в огромном деревянном рупорном монстре.
    553.3 KB · Просмотры: 417
И так каждый раз. Это потому что разные производители используют разные пропитки, даже в Питере.
Есть объяснение. Производитель одного из компонентов пропиток изменил то ли состав, то ли технологию и пропитки с этим копонентом стали твердеть. В частности: динамики 10-ти летней давности до сих пор как огурчики, а 2-3-х летние дубеют. Это если использовать пропитку с испортившимся компонентом. Кто-то перешёл на совсем другие пропитки, кто-то ищет замену компоненту, кто-то ничего не меняет (за него поменяли в худшую сторону), в общем это обычная жизнь со всеми её радостями и печалаями.
Очень наивно надеяться на самую нижнюю октаву от мидбаса. Можно, конечно, героически бороться и даже победить (типа гигантские ящики и трубы), но проще применить басовик.
    76.5 KB · Просмотры: 361
Александр, при всём уважении, но это нормально играть не будет никогда. Даже все Ваши Таланты не смогут помочь.
Дмитрий, вы правы. Данное фото сделано было в момент передачи здания новому владельцу, все потроха от колонок лежали на полу, динамики для снимка были прихвачены на пару шурупов, а в руке моей пульт от кондиционера. А колонки так и не поиграли как следует. Так, включили их на пару минут....
    374.7 KB · Просмотры: 476
    406.8 KB · Просмотры: 464
Не могу установить АРТу. Может что не так делаю? Скачивается, инсталлируется только как "Read.me"
Какая система стоит?
Откуда берете дистрибутив?
Семерка. Скачиваю отсюда, по ссылке.
Всё получилось! Не появлялся ярлык на рабочем столе просто. Друг помог - проконсультировал))
М-да. Если ярлык на рабочем столе проблема, то боюсь, дальше будет труднее. Надо ввести лицензионный номер (желательно), поработать с микшером и т. д. Первая часть была всего-лишь - запустить инсталляционный файл.
Думаю, надо заманить кого-то в гости мало-мальски разбирающегося, средне-опытного юзера будет достаточно.
Нам будет сложно помочь не глядя.
Так что дальнейшая помощь offline друга - обязательна.
Но для этого надо прежде спаять два шнура с резистором, чтобы втыкать их в звуковую карту и натренироваться с измерениями резисторов от единиц Ом до сотни. Когда будет запросто получаться - можно ползти дальше.
Боятся не надо. Мы не в лесу, медведей вокруг нет.
Шнур спаян, друг разбирающийся в обеспечении есть. Звёзд с неба не хватаю. Попробую- только и всего.
В любом случае, с моей подготовкой только резонансную и посмотреть. На остальное нужны знания.
Глаза боятся - руки делают.
Все фигня кроме пчел
и далее по списку)
Скорее - желание и терпение т. к. ничего сложного нет, надо просто натренироваться. И не торопиться.
На начальном этапе проблемы тривиальны - забывают указать номинал образцового резистора (его надо измерить тестером), указывают не тот образцовый канал.
Настройки "по умолчанию" трогать не надо!
Не надо лезть в калибровку кроме той, что под кнопкой CAL на главном экране.
И надо компенсировать сопротивление измерительных проводов. Это кнопка с красно-синим флажком.
В остальном программа готова для измерений СРАЗУ.
Ну а уже потом можно что-то подправить когда будет ясно что и зачем.
А там и Николай Марков подтянется - давно пора.
