Тойота мидбас
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Нестандартные динамики неодим 250-300 г весом по 20 Вт 4 ома компрессионники снаружи магнит вообще никак не реагирует на металлические предметы правда например Урал булава нео у которого заявлено по-моему 100 Вт а по факту там с такой катушкой ватт 40- у IMG_20231128_211440.jpg
него чуть-чуть есть реакция на отвёртку, но очень слабо слабо магнитит.
    532.2 KB · Просмотры: 124
    512 KB · Просмотры: 105
Экранированная МС (магнит внутре стакана и ЗК - может быть, дифференциальная МС)))
Ну так и подумал тоже
Одни говорят что оформление в двери - это закрытый ящик, а мне знакомый говорит, что дверь она не является закрытым ящиком из неё сифонит изо всех углов и что автомобильные овалы - это как бы под открытый ящик.
В двери тоже ставят ящики, иногда с завода, иногда ФИ.
Вопрос то в чём? Не улавливаю сути.
Сто процентов, МС обычная. Стакан / таблетка неодима / полюсная нашлёпка.
Для дифференциальной, МС маловата по высоте если смотреть на ШП динамики. Скорей всего и у саба такая же обычная МС, только бОльшего диаметра.
В моём понимании, дифференциальная МС, это:
и катушка к ней
Интересно мощность соответствует 20 Вт?
Катушка 1" из диффузора торчит
дверь ни разу не ящик. А если и ящик, то откровенно идиотский. С динамиком, звучащим тебе в коленный сустав.
Встречал динамики для дверей, у которых пищалка развернута от оси, чтобы верха направить в ухи сидящего.
Как ни изгаляйся, а автомобильная дверь как была ящиком из тонкого листового металла, так им и осталась. Причем ситуацию сильно усугубляет остальная машинерия, насованая в нее как попало.
Добавлю, что всякие выделывания по превращению машины в салон хаенда намекают, что хозяин машины живет в ней больше. чем дома или дома так херово , что сбегает оттуда в машину. как на рыбалку или охоту.
Вот к примеру если некто начнет к усилителю приделывать мотор, колеса и сиденья, ему пальцем у виска покрутят.
А когда из железной бочки пытаются сделать концертный зал, это ok.
Удивительно.
Один знакомый парниша собрал себе в машину озвучку на сканспиках, звук лучший из всего, что слышал . И без понтов, просто на слух настроил и ездит в окружении красивой музыки. Нет саба дурацкого, просто пара мидов и пара пищалок.
А когда натолкают усилителей, динамиков во все двери и багажники, потом кааак врубят, чтобы удивить звуком....А вместо музыки рев слонячий.
У нас "автомобильные" меломаны упорно доказывают, что лучше динамиков от Онкио до 2000г ещё никто их не переиграл.
Тут смотря кому что доступнее. В нашей европейской части европейские дины поближе будут, нежели Онкё или Митсубиси.
Набор Тойота Прадо что я взял
типичные компрессионники 87 дБ.
Можно купить короб готовый под 6*9" вот и колонка готова.
Корзина полностью пластик.
Катушка на глаз ну явно 1"
Не знаю зачем я их купил 5" такой на мягком резиновом подвесе съедает все нюансы.
А купил я их попробовать неодимовые овалы. динамик 20 Вт 4 ом вес 300 грамм.
Надеюсь на этом достоинства не закончатся.
Уж я их крутил, вертел.. ну как такое использовать в коробе... крепить изнутри?! Они утопленные будут на 5-7 см.. еще и плоскость не паралельна
Уж я их крутил, вертел.. ну как такое использовать в коробе... крепить изнутри?! Они утопленные будут на 5-7 см.. еще и плоскость не паралельнаПосмотреть вложение 79580Посмотреть вложение 79581
Что это за порнография?
Блестящие диффузоры фуууууу как это развидеть теперь, это тоже самое что и на пионерских коаксиалах? Ну Тут вроде подвес ппу
вот тойотовские
Утоплен на 10 мм, всё ровно по плоскости. если будет время сегодня поставлю его в объём колонки Вега 312, литров в 20
И послушаю в закрытом ящике и без задней стенки.
Дело в том, что там ещё разъём магнитолы toyota, его вандалить, в него паять провода неинтересно.
Только если подпаиваться со стороны подводящих.
Опять же лазить с паяльником в пластиковую корзину ,- рукалицо
Они по наружным чуть больше 18 литров вытягивают. В чистоте не более 12 литров.
P.S. Гляжу я, пошла пьянка об автодинамиках. Есть всяких, как говна по весне за баней. Есть как рабочие, так и под восстановление.
Я лично просто решил послушать неодимовые овалы, хотя зная себя и нелюбовь к компрессионникам видимо зря.....
сорри, просто не могу без дрожи смотреть на блестящий диффузор - сразу паническая атака, как будто меня настигает звук пионеровских коаксиалов)))
в авто как раз такие и ставят...улица, сырость, мусор... для долгой жизни...
чисто японские из авто-дверей... туда им только и дорога... для дома есть получше динамики
вот тойотовские
В ящике без задней стенки получите мерзость вместо звука.
Кстати о птичках... "Поп еб**** с колокольни и ни разу не чирикнул."(с)
Отдали мне четыре динамика примерно в том же оформлении, что показаны выше. 6,5". Неодим. Пластиковый диффузор. С Хонды Аккорд. Так вот хозяин, установивший бумажные компонентные (хрен его знает какие) сказал, что небо и земля. Родные звучали лучше сто крат.
Не...
Такая история с Илюхой, хозяином Хонды - тут не катит. У него даже саба нет. Всё по серенькому - стандартно.
Он меломан со стажем, а динамики в авто поменял по простой причине - один из них захрипел. И динамик на самом деле задевает катушкой за МС. Второй очень близок к тому же. Остальные два хороши.
Да это понятно, но повторюсь ничего личного против subaru и вас не имею.
Я вообще не автолюбитель и прав не имею если что, у меня гитары тут как машины есть по цене.
Гибсон вон joe pass за 500-600 тыс одна единственная редчайшая винтажная гитара в радиусе 10 тыс километров, я уж новому гитаристу чижа писал насчёт неё - он там открыл магазин за 3 млн - всякие фендера конца пятидесятых продает.
Не...
Я к автодинамикам только тем боком, что есть неодим. А неодим по легенде близок к алнико, но наверное спецы скажут что всё зависит от конкретной магнитной системы и конкретного динамика в комплексе - вся подвижка подвес и так далее.
Первое фото в теме ширик (по авто сленгу эстрада, мидбас)
Урал булава нео
Бумага на тканевом подвесе
