AMS
- 10 Апр 2023
- 433
- 326
- 29
- Россия
- Москва
- Андрей Морин
Здравствуйте!
Завершил проект самодельных колонок. Многострадальный процесс длился полгода. В распоряжении было только свободное время в паузах между работой. Это первый мой опыт колонкостроения. Было трудно, так как паяльник держал в руках четвёртый раз в жизни. Часть рабочего процесса уже всплывала иногда на форуме в отдельных темах. Ну, а это будет итог. Скажу сразу что графиков, расчетов и формул тут не будет. Для совсем новичка в этом деле это сложно. Так что это скорее про дизайн и меломанию.
Для начала решил собрать двухполоску на динамике 25ГДН-3-4, повторив удачную проверенную схему в другом корпусе.
Итак -
- Чистый обьём 8.7л
- Динамики НЧ/СЧ 25ГДН-3-4, ВЧ 2ГДШ-16-8.
- Фильтр по схеме Александра Бокарёва, который он применял при доработке 10АС-225.
- Частота настройки фазоинвертора 52 - 53 Гц.
Фильтр.
-Катушки индуктивности Visaton
-Конденсаторы KZK White Line.
- Провода медь 2,5 квадрата
- Припой ПОС61
Провёл измерения динамиков на воздухе и в закрытом ящике. Мерил генератором со смартфона. Сначала мерил народным способом "прыгающей по пыльнику гречки"))))) Результаты получились оторванные от реальности. Не работает этот способ кто бы что ни говорил! Тогда померил с помощью резистора и вычислил резонансные частоты на воздухе и в ящике. По ним настроил фазоинвертор. На свой вкус (и страх и риск) отступил от рекомендованных частот 57 - 60гц и настроил на 52 - 53гц, при которых лучше звучат стили R&B и Хип-Хоп с гипертрофированным басом. Регулировка частоты осуществлялась подпиливанием по чуть чуть. Из множества трубок деревянных, картонных, пластиковых методом слепого теста была выбрана пластиковая.
Дизайн и материал корпусов.
В качестве доноров для извлечения динамиков были куплены на Авито за 1700р пара Комет 1987 года выпуска. Обмер и изучение корпусов показали, что сделаны они очень качественно с абсолютно идеальной геометрией, герметичной проклейкой и из прочной фанеры. Рука не поднялась выбросить и решил их использовать как болванку-заготовку. Выпилил дно и верх и нарастил до нужного обьёма из фанеры. На мой взгляд фанера 12мм слишком звонкая и вибрирует, внося призвуки, поэтому придумал свой вариант материала корпусов. На эти фанерные ящики наклеил со всех сторон ОСБ 6мм, а на него ДВП 4мм. Клеил на ПУР, чтобы слой пены от клея в пустотах ОСБ и ДВП служил дополнительной виброизоляцией. Смысл в том, чтобы на пути звуковых волн каждый последующий слой был более рыхлый и глухой, чем предыдущий. В итоге корпуса набрали массы и при простукивании стали издавать глухой звук. Виброизоляция таким корпусам не нужна вовсе!
При финальной сборке в ходе прослушивания в центр корпусов добавил комок распушённой ваты, поместив её в сетки от картошки. Это сделало бас более чётким, хотя честно говоря и без ваты было отлично.
Когда понял, что за динамики такие буду применять, исходные данные корпуса Комет, то дизайн появился в голове автоматически. В Кометах мне понравилась идея крепежа лицевой панели изнутри шурупами. Ну и пришла мысль сделать по этому принципу акустику со сменными фасадами. Все три фасада принципиально разные. Каждый фасад - свой образ и настроение.
Корпуса фанерованы шпоном ореха и покрыты 4мя слоями шелковисто матового алкидного лака. На углах сделано скругление. В центре передней панели сделано углубление под сменный фасад, а по краям декорировано алюминиевым багетом.
Вариант 1. Это дань уважения аппаратуре и стилю Золотой Эры Аудио. Это собирательный образ аппарата той эпохи, причём не только акустики, но и например радиоприёмников или гитарных комбиков. Динамики закрыты грилем. Порт фазоинвертора сделан в виде рупора в центре деревянной вставки из массива венге. Вставка оформлена прорезным декором.
Вариант 2. Можно сказать мейнстрим современного направления "DIY Acoustic" во всём мире. Внешний вид подчёркнуто не фабричный. Акцент на ручной работе. Здесь открытые динамики. Выцветшие 25 ГДН покрашены чёрной спиртовой морилкой для дерева . Они закрыты фанерованной орехом деревянной панелью из фанеры 15мм, в которую интегрирована врезка из массива ореха и в ней профрезеровано конусное гнездо под ВЧ. Под НЧ конусная фрезеровка фанерована шпоном. Фазоинвертор завершается деревянным ореховым рупором.
Вариант 3. Ну, это чисто чёрное оформление в стиле аудио - массмаркета 80х - 90х годов. Строго и скромно. Гриль от первого варианта используется с портом фазоинвертора черного цвета.
Не очень понял как тут фото вставлять. Поэтому результаты работы размещу в следующих сообщениях.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
И - немного меломанской лирики. Про оценку звука этих самодельных колонок.
Про звук.
Как я говорил ранее, поражает бас, которого не ждёшь от таких маленьких полочников. При сравнении с S90F (хотя эта 8 омная версия начала 90х весьма неплоха) видно в сравнении что СЧ наконец то нормальные и по качеству и по количеству. Бумажный твитер на удивление звонкий и чистый и мне его звук нравится больше чем у шёлковых. Контрольную оценку качества звучания проводил по не слишком то применяемым для тестирования акустики альбомам. Так эксперимент будет чище. Поэтому принципиально никаких пинкфлойдов и даэрстрейтсов!
Wilson Simonal - "Ninguém Sabe O Duro Que Dei."
Классик бразильской поп-музыки 60х - 70х. Альбом для своего времени записан великолепно. Да, там есть аналоговая шероховатость, звук типично винтажный, но это совсем не портит впечатлений и погружает в прошлое. Вокал настолько живо записан, что это иногда пугающе реалистично. Почему то эта музыка у меня ассоциируется с первой половиной 70х и воспоминаниями раннего детства, хотя бразильской музыки в СССР не было вовсе.
The Beach Boys - " Pet Sounds"
Одна из самых величайших рок пластинок 60х да и за всю историю вообще. . Строго говоря запись там не то чтобы идеальная, но очень замысловато спродюсированная. Оценивать акустику лучше по оригинальной монофонической версии альбома. Потому как заставить зазвучать кружево причудливых аранжировок Брайана Уилсона обьемно в моно могут далеко не каждые колонки. Тест пройден успешно!
Dio - "Master of the Moon"
Последний альбом Ронни Джеймса Дио. И это превосходная пластинка и с музыкальной и с технической точки зрения. Мощный атмосферный хард рок записан так, что возникает ощущение, что слушаешь его на ламповом усилителе, даже если это транзисторный усилитель. Здесь впечатления двоякие. Да, вся ламповость на месте и мягко обволакивает комнату. С другой стороны в самых тяжёлых и напористых моментах стены звука видно, что 25ГДН едва вытягивает. . Но это нормально. Для 5 дюймового басовика такая музыка наверное всё таки не обязательна. Тем более в абсолютном большинстве случаев баса более чем достаточно.
Nerina Pallot - "Stay Lucky"
Современная исполнительница в жанре поп-рок. То что это поп-рок не должно вводить в заблуждение. На самом деле песни у неё весьма серьёзные, требующие вдумчивого прослушивания и располагающие к философским размышлениям. Ну, а технически этот альбом - тест на то, как колонки справляются со средними частотами. Акцент в записи тут сделан на вокале. Преобладает скорее мидбас. Ну, и СЧ - их много и они дают ощущение какой то наэлектризованной атмосферы в воздухе. У меня возникают ассоциации опять таки с детством и тогдашними кинотеатрами. Вот там под потолком висели кинотеатральные колонки, которые и давали весьма похожий звук с преобладанием СЧ, но при этом кристально чистый. Дома я ниоткуда такой звук не слышал. Так что если кому этот альбом кажется просто глуховато записанным - значит колонки никуда не годятся.
Ben Sidran - "Dylan Different"
Альбом этого знаменитого американского джазового музыканта содержит его аранжировки песен Боба Дилана. Сделано это в джазовом стиле. Иногда до сложной узнаваемости.
Должен признаться, что я никогда не понимал творчества Дилана. Но вот эти кавер версии перевернули моё представление о нём. Необычная аранжировка позволила по другому взглянуть на Дилана. При прослушивании альбома создаётся эффект присутствия на концерте в маленьком пространстве. Сцена прорисовывается очень точно. И здесь важно как колонки воспроизводят бас. Его много! И он должен не гудеть, а играть!
Dr. Dre - "2001"
Ну, а вот и те самые мегабасы! Не то чтобы я поклонник хип хопа. Вовсе нет, но люблю музыкальное разнообразие. И вот этот культовый альбом достоин внимания. Конечно по причине незнания английского тексты оценить не могу, но музыка здесь интересна. Резкие переходы мелодий, смена стиля и настроения, множество звёзд хип хоп сцены. Погружение в эту атмосферу очень занятное. Звучать должно всё это без захлёбывания НЧ динамика и без сваливания чтения стихов, звуков и сэмплов в кашу.
Тесты пройдены! Можно наслаждаться самодельными колонками!
И, конечно же огромная благодарность Александру Бокарёву за безупречный ЗВУК!!!
Итак -
- Чистый обьём 8.7л
Фильтр.
- Припой ПОС61
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Про звук.
Dr. Dre - "2001"
