BEAG HX-301 и акустика на нём
Диаметр керна = 12,0 мм
А так ли важен в этом случае диаметр керна? Мне кажется важнее сопротивление. Оно у головок заявлено 8ом в обоих случаях, хотя по факту у 3гд-31 оно на 0,5ома меньше (сейчас измерил).
Наверное важен. Конструкторы не зря так распорядились, а производители сделали.
Ну хорошо, пусть будет по Вашему.
Если Вы сравните 10 штук 3ГД-31 между собой и 10 штук 2ГД-36 между собой, то будет не только Re разным, но и индуктивность будет различаться при одинаковых Re головок. А уж АЧХ точно на +/- трамвайную остановку будут различными. А при одинаковых АЧХ у пары могут быть как разными Re так и индуктивность катушек.
И где тогда рамки, края за которые нет хода...
Говорят, что у них суспензия в зазоре, вроде отходов от магнитной жижи)) сам я не видел, только читал. Потому они и 6гдв, а не 3гдв, за счёт охлаждения жижей той же самой катушки. 2гд-36 дорабатывать однозначно стоит, звук становится кристально-чистым. Хотя нету там частот выше 12кГц, по-сути. Мне они и не нужны)))
Так вот, это не суспензия, а 2гд и 6 гдв маркировки по разным гостам.
Здесь всё так и решительно не о чем спорить)) Но, как не крути, обмотка проводом 0,09мм и 8 ом, будет прилично мощнее 0,08мм и 8ом)) что и логично в случае смены названия на 5гдв и 3гдв, а 6гдв обязаны иметь в зазоре какую-нибудь предусмотренную гадость, охлаждающую тощую обмотку.
Сравнивайте:
Ваши 6гдв вообще не по Государственному, а по Отраслевому стандарту изготовлены.
Но её там нет и вряд ли когда будет.
Чем руководствовались производители данной пищалки: https://ldsound.club/threads/vch-di...akustiki-diatone-ds-25b-25bmkii-ss-1000.2402/ Заявляя мозщность в 20 Ватт.
Каркас бумажный. 16,0 мм диаметр катушки - жижи нет и не было.
По ссылке: https://ldsound.info/6-gdv-2-8-4-gd-56/ Написано: "Зазор заполнен магнитореологической суспензией."
Кем написано?
Перерыл на скорую - в одном месте и написано.
Ни одна из магнитореологических суспензий с бумагой каркаса данных головок работать вряд ли сможет.
Жаль, не сохранил измерения по БИГам. Но пытался их пробовать в ЗЯ объёмом свыше 100 л. Наверное, между 110 и 120 л. Там свыше 400 Гц криво было и чем выше тем кривее. Но НЧ полка вполне ровная.
2-jpg.2767
img-20200409-wa0003-jpg.2769
Сергей, я выкладывал Ваши фото. Давно.
Прошёлся грунтом по СЧ и ВЧ. Сначала по стаканам СЧ с наружной стороны удерживая их за торец на весу и вращая
Затем уже установив на плоскость, обдул со стороны мордочки
И оставил на просушку.
Фланцы пищалок сначала с тыла
Минут через двадцать обдул с лица
Дал выстояться им около часа и под чёрный цвет.
СЧ так же сначала с тыла
ВЧ примерно в такой же последовательности как и раньше, но с большей выдержкой между сторонами
IMG_20231220_143003.jpg IMG_20231220_143012.jpg IMG_20231220_143022.jpg IMG_20231220_143017.jpg IMG_20231220_142958.jpg
К концу смены уже смог брать в руки. Разглядел поближе и.... Только защитные сетки на пищалки не вызывают отрицания. Сегодня принёс матовую чёрную.
Кем написано?
Я к чему веду. Раз ничего в зазоре нет, значит мы столкнулись с очередным случаем мошенничества)))) Ясное дело, что каркас должен быть не бумажный, а скорее всего алюминиевый, как бывает в пищалках из муз.центров японских. Расковыривал такие, у них и резонанс не виден на АЧХ - демпфируется жижей. А вот АЧХ 6гдв-2 даже с сайта умирающей компании "РусАудио" явно говорит о том, что головка на резонансной частоте может конкурировать с перфоратором и жижи там нет.
Только Вы, Игорь, сможете создать настоящую 6гдв-2, перемотав её на алюминии и заправив в зазор чего не жалко)))
Спасибо конечно за оценку моих возможностей, но стоит ли оно того?
К примеру в этой теме: https://ldsound.club/threads/visaton-tw-70-i-ego-nezamyslovatost.2130/ описаны несколько пищалок. И на алюминиевом каркасе, и на каптоне, и на бумаге. Они и не хуже и не лучше друг друга. И разобранный одновременно с Визатоном динамик 2ГДШ-16-8 имеет бумажный каркас. А его нахваливают за красоту звучания, ровность АЧХ и работу без затыка на как бы "предельной" мощности. Используют его как пищалку.
Я пока даже мимолётно не думал о том, чтобы заняться апгрейдом 2ГД-36..................6ГДВ-2.
Вы так и не показали 2гдш в разборе, а очень хотелось бы. Кстати, какая у него реальная толщина провода катушки? Что касается материала каркаса, то для мелкого ширика бумага вполне подходит, ей вполне комфортно в сухой среде. Да и годы показывают, что старые бумажные динамики крайне живучие, в отличии от многих решений композитных.
Это на выложенные Петром мои картинки.
Спасибо, Пётр!
Сейчас интересно вспомнить. Теперь даже комната выглядит иначе.
Кем написано?
Игорь здесь 2 варианта. Или я скопировал от куда-то (на сайте из другого динамика) не верно, что маловероятно. Или кто-то прислал эту информацию а я добавил.
upd - перерыл почту и сайт по комментариям, видимо я ошибочно написал. поправлю.
Вблизи неа....
Что-то соскоблил кончиком ножа, что-то наждачкой
С ВЧ та же проблема
То ли краска каплями, то ли соринки. Хотя перед покраской обдувал.
Крепёжные болты фланец/МС кто-то из бывших владельцев измазал серебрянкой. Бросил их в раствор ацетон/спирт
Прикинул к фланцу сетку
Нашлась трещинка в подвес одной из пищалок.
С внутренней стороны наложил капелюшку клея "Марс"
И деталюшки
под матовую краску. В итоге ВЧ
IMG_20231221_125148.jpg IMG_20231221_125152.jpg IMG_20231221_125155.jpg IMG_20231221_125247.jpg IMG_20231221_125252.jpg
СЧ
IMG_20231221_125120.jpg IMG_20231221_125129.jpg IMG_20231221_125133.jpg IMG_20231221_125226.jpg IMG_20231221_125239.jpg
Сетки оставлю блескучими
Принёс тесламетр. Измерил индукцию во всех четырёх зазорах
Скажите как этот клей - можно ли им подклеивать изнутри трещины, порывы в резиновых, и ппу подвесах?
Резину я не пробовал. А вот обычным, на основе натурального каучука, да. Пробовал. И резиновые подвесы и ППУ.
Для ППУ клей разводил бытовым бензином для пропитки начинающих разрушаться.
Ну и судя по тому, что ППУ подвесы я уже не первый раз склеиваю встык именно клеем "Марс", видимо должен подойти для такого ремонта. Для резины не пойдёт. На этикетке "Марса" написано, что он для пеноматериалов.
В общем "Марс" я пока только для ППУ подвесов использовал.
Измерил индукцию в зазорах МС ВЧ головок.
Вторая
IMG_20231222_083224.jpg IMG_20231222_083253.jpg IMG_20231222_083322.jpg IMG_20231222_083404.jpg IMG_20231222_083407.jpg
Первая. Выложу пару фото
У головок всё одинаково кроме толщины нижних фланцев. Визуально у первой он толще, у второй тоньше. Что бы попробовать увеличить индукцию в зазоре у первой МС взял какой-то дохлый кольцевой ферритовый магнит диаметром миллиметров под 50,,,60 и пристроил его на задний фланец первой МС.
Расписываю по второй. Было - стало
1476,2 - 1515,9 mT
1521.3 - 1548.4 mT есть одно фото
1619.0 - 1632.0 mT
1549.6 - 1556.6 mT
и это всё при дохлом дополнительном магните (кучка болтиков легко снимается с любой его плоскости).
На первой МС
Было - стало
1699,4 - 1718,8
Было 1643,3 - 1646,8
Было 1626,6 - 1636,6
Было 1661,0 - 1667,4
Унёс эти МС домой. Надо подобрать такой магнит в "противофазе", чтобы было достаточно близко. Хотя думаю и при таком раскладе ухом разницу не услышать.
Зазор кстати у этих МС чуть меньше чем 0,75 мм. Потому как даже кончик пластика 0,75 с трудом поместился в зазор
Индукция зазоров у СЧ головок тоже различается. Но тут я бессилен что-либо сделать в смысле установки дополнительного магнита с задней стороны. Если только неодимовую таблетку на торец керна. Или в меньшую по зазору МС устанавливать большую по Re и индуктивности катушку с более лёгкой подвижкой. Но это такое...
№1
IMG_20231222_084017.jpg IMG_20231222_084102.jpg IMG_20231222_084218.jpg IMG_20231222_084221.jpg
№2
IMG_20231222_083637.jpg IMG_20231222_083735.jpg IMG_20231222_083824.jpg IMG_20231222_083828.jpg
Хотяаааааа.....
Нужно открутить одну из МС (освободить стакан от неё) и глянуть диаметр впуклости на которую крепится МС. Кольцевой магнит ферритовый с нужными отверстием и внешним диаметром, думаю найти есть возможность.
Как я это вижу
Так как родные болтики привести в надлежащий вид вряд ли удастся, то купил десяток новых с чуть большей по длине резьбой. Пришлось их укорачивать до длины стандартных = 5,0 мм. Накрутил на них вплотную к головке по паре планок
И спилил лишнее по саму репицу
Пара будет про запас.
Вчера один из стаканов СЧ головок унёс домой. Сегодня унесу и второй. СЧ подвижки насадил на изготовленный в размер каркасов катушек стержень из упаковочного пенополиэтилена.
Упаковал в подходящую по размерам коробку
IMG_20231226_092134.jpg IMG_20231226_092200.jpg IMG_20231226_092211.jpg IMG_20231226_092221.jpg
Фланцы ВЧ с подвижками как и их МС уже дома. Остатки сегодня тоже унесу. Неделя закончится и наступит 10 дней беззаботной лености. Если надоесть спать да жрать - займусь сборкой и хоть чем-то по запуску данных АС.
Пересмотрел я своё наплевательское отношение к рОдным болтикам.....
Краска (серебрянка) конечно с них не снимается, но то, что мне показалось задирами крестовидного углубления (типа от отвёртки), на деле оказалась грязью и краской, которые после нахождения в спирто-ацетоне были легко удалены оттуда кончиком деревянной зубочистки. И поверхность головок данных болтиков оказалась вполне приличной..
Поэтому я их внедрил рядком в пластину ППЭ
с небольшим выступом головок болтиков над ней
и дунул на них со всех четырёх сторон света черной краской. Глянцевой.
Через некоторое время сунул пластинку с болтиками на жаркую батарею и.... Вчера же унёс их домой.
Так что всё у этих пищалок будет родное кроме краски. Ну может быть ещё дополнительные магниты в противофазе.
Потерял магниты от микроволонвок! И категорически не могу вспомнить куда их прибрал.
Нужно доводить вторую МС от пищалок до уровня первой МС #198.
На этой "волне поиска" разобрал на работе пару МС от авто-сигнализаций с керном на 20 мм и в субботу попытался хотя бы ими вывести индукция в зазоре, но нет. Даже два не вытягивают.
Теперь и с магнитными системами СЧ динамиков облом.
Сборка акустики откладывается. Я могу конечно применить и другие динамики на СЧ/ВЧ. И они есть, но хотелось бы начать с пирлессловских.
P.S. Созвонился с товарищем. Магниты есть в наличие. Заодно отвезу ему пару телевизоров "LED" на 24" и монитор "NEC" 19".
Можно будет завтрашним вечером уже подобрать и приклеить второй магнит
Съездил к товарищу. Увёз чего хотел и забрал пять магнитов от магнетронов. Теперь есть возможность уравновесить индукцию МС ВЧ головок. По ним позже.
Относительно рисунка в #200. Болты, крепящие МС к стакану я открутил. Но... МС видимо приклеена ещё на что-то. Срывать МС с места я забздел. Упереться возможно только в магнит так как нижний с керном фланец меньше диаметром. Велика вероятность разрушения магнитной системы. А на хрена мне такие стрессы?!
Пока откручивал, вспомнил, что у меня есть ещё один такой динамик оставшийся от акустики: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/ Его МС (слева)
Подходило для замены МС (справа) без всяких дополнительных магнитов как на рисунке. Ну, а так как снятие МС грозило её разрушением, то затея эта была оставлена. Заменять полностью систему (стакан с МС) я тоже не стал. Слева с большей индукцией, поверхность декоративного фланца блескучая, а к установке в АС готовятся с матовой, лицевой поверхностью. И левая "конструкция" была возвращена в шкаф.
Можно было бы конечно её перекрасить в матовый, но краска осталась на работе. Гуляем мы до 9 января, а кишок не терпит...
Если звучание у СЧ динамиков будет катастрофически отличаться - конечно на запасном стакане всё будет покрашено и перекинуто туда-сюда.
Как и в прошлый раз нарезал два комплекта звукопоглотителя (видимо синтепон).
Который и был уложен в оба стакана до уровня отверстий выхода гибких поводков
Сборка как обычно через проставку. ЦШ на Момент-1
ППУ подвес на Марс
На таких же СЧ динамиках в акустике Денон и стандартных фильтрах для этих СЧ ( а в Денонах стандартный разделительный фильтр для Peerltss 1120), было замечено некое неприятное подвывание на частотах от примерно 500 до примерно 1500 Герц. На композициях где эти частоты акцентированы. А так как будущие разделительный фильтры будут имитировать оригинальные фильтра для этих СЧ/ВЧ, то решил на всякий пожарный вклеить поролоновые пыжики на торец керна
Тёмный уже был, светлый вырезан из такого же по плотности, толщине и упругости поролона. Пыжики были вклеены на капелюшечки Момент-1
Колпачки тоже были вклеены. Вклеены на БФ-2.
Сидят колпачки на БФ-2 жёстко и в любой момент легко отклеиваются.
Колпачки оставил продуваемыми. Может так и оставлю, а может пропитаю жидким ПВА для закрытия пор.
Тёмные круги вокруг каркаса катушки - мера вынужденная. Это сквозная пропитка диффузора в той части жидким ПВА. Дело в том, что у одного из диффузоров, в этом месте бумага была расхлябана. Имела большую подвижность по плоскости чем у другого. В чём причина, я не ведаю. Поэтому и была проведена пропитка. У второго в два раза меньше. Только по поверхности в отличии от первого у которого была сквозная.
Думаю надо покрасить лёгким слоем чернилами для струйника. Или краской для нубука, которая укладывается даже на клей.
Отклик динамиков на батарейку при правильной полярности абсолютно одинакова. При обратной у одного из динамиков ход чуть больше и "дует в уши" он несколько иначе.
Пока оставляю так. Надо собирать ВЧ динамики.
К магнитным системам ВЧ динамиков подобрал магниты
IMG_20240102_182318.jpg IMG_20240102_182348.jpg IMG_20240102_182353.jpg IMG_20240102_182357.jpg
В итоге у одной из них №1 было - стало в mT
1521,3 - 1615,5
1619,0 - 1711,7
1549,6 - 1636,6
1476,3 - 16,02,4
У другой №2 было - стало в mT
1643,3 - 1668,5
1626,6 - 1648,4
1661,0 - 1680,4
1699,4 - 1696,5
В среднем, даже если убрать "противофазный" магнит со второй МС у неё будет чуток больше чем у первой с магнитом дополнительным. Если, что, вдруг - удалить дополнительный магнит несложно.
Как МС и подвижки были помечены изначально, так и собирал. Первая к первой, вторая ко второй.
Перед сборкой, ещё раз проверил измерителем иммитанса "Е7-15" на 1000 Герц
№1 R=7.42 Ohm, L=46 uH
№2 R=7.24 Ohm, L=43 uH
Затем установив подвижки на МС, наживил ранее приготовленные болтики. Именно белые потому как не хотелось бы портить краску на стоковых болтах
С наживленной подвижкой на МС установил пищалку на "возвышенность
И подключив к измерителю иммитанса, на частоте в 1000 Герц,
Выставил положение подвижки относительно МС по самому громкому отклику и постепенно, крестообразно, затянул крепёжные болтики. Сразу же примерил защитную сеточку и её влияние на показание прибора
Прибор оказался равнодушным. Сразу же проверил ход подвижки зубочисткой
Всё было абгемахтно. Замечу, что все процедуры были идентичны и последовательны на обеих головках.
Не отходя от кассы, сеточку вернул на место и подключил прибор. Под его контролем последовательно поменял новые крепёжные болтики на стоковые окрашенные
Сначала на одной
А затем и на другой по той же методе
IMG_20240103_125915.jpg IMG_20240103_130107.jpg IMG_20240103_130144.jpg IMG_20240103_130150.jpg
В итоге выявился скажем так, "слегка" неприятный момент. Подвижка за номером один оказалась раздемпфированной. Между декоративным фланцем и верхним фланцем МС оказалась маленькая и неустранимая щель.
На частоте в 1000 Герц на восприятие ухом это не сказалось. Т.е. разницы между №1 и №2 я не заметил. Однако измеритель иммитанса выявил. У
№1 R=20.8 Ohm, L=0.31 mH
№2 R=18.9 Ohm, L=1.69 mH
Проверка батарейкой визуально показала, что ход подвижки у №1 верх/низ легок и без задержки. У №2 "подкапотное" пространство герметично и надёжно удерживает подвижку от стремительных движений.
Придётся пройти у №1 по стыку фланец / фланец клеем или герметиком. Лучше конечно клеем Момент-1. Он легко размягчается и удаляется при помощи спирта. С металлических и гладких поверхностей тем более.
Начал "дерибан" кортландовских фильтров #146 под необходимые номиналы требуемого разделительного фильтра.
Пионеровский фильтр #126 решил пока не трогать.
Из СЧ катушек исходника выколотил "I" пластины и подкладывая их в каждую из катушек СЧ/ВЧ фильтра, подобрал нужные индуктивности.
Проблема найти неполярный на 40,0....50,0 мФ для каждого. Видимо придётся спаивать два полярных на 100,0 мФ встречно-последовательно и шунтируя каждый плёнкой.
в природе есть 22мкф у К77-1 И У к78-19 . есть они и у К73-11. Есть 20 и 30 мкф у МБГО .
Не забывайте об эксперименте КСВ, где он случайно перекрыл пластины Ш парочкой пластин I, и получил единицы% КНИ при малых уровнях. Я к тому, что сечение ферромагнетика должно быть всегда таким, чтобы он не влетал в насыщение ни одним кусочком. То есть, используйте ВСЕ пластины и отматывайте медь.
Я делал НЧ катушку на Ш железе, лапша от него же смотана в брусок и через картонную прокладку подогнана индуктивность до нужной. Стянул родной жестяной обоймой.
Сечение по железу везде - достаточное, воздушный зазор - равномерной ширины, поле там более-менее равномерное, ОК!
А вот это - зря! Вот она и влетит в насыщение. у неё магнитное сопротивление получилось меньше, чем у пластин с зазором...
Зелений
