Сценический мониторинг
Осталось выяснить. что имеется в виду под фразой " отдав всю полосу широкополоснику"
И все, что пишется далее. А далее на мой взгляд пишется мыльная ахинея. При всем начальном уважении к товарищу гиналексу. Умный товарищ и ушастый, но попал под очарование трескучих фразочек, не имеющих смысла.
Такую реакцию трудно сформулировать лучше.
А если чуток повежливее, то будет так: широкополосник вещь совершенно самодостаточная и нужно либо принять его как есть, либо мучиться в попытке приделать к нему костыли, со всеми тяжкими. А другой момент, рубящий идею применения ширика как суперизлучателя в том, что у многих таких динов качество верхней средины откровенно гадкое, не говоря уже про никакую направленность. Поэтому самый лучший ширик (для меня ) это ширик, обваленный с 3-4 кил и подхваченный нормальной пищалой.
Александр, а по подробнее об применённых динамиках в этой системе можно.
Дины редкие и недешевые, доставались трудно , учитывая нынешнее неспокойное время.
Басовик 10" Аудакс, средник- 17-см аудакс ШП, старинный. ВЧ динамик- лента Малиновского, SRT-7, результат крепко порадовал, звук превосходен.
Сейчас фото макета скину.
Ачх стыка сч и вч при таком расположении динамиков ,как и направленность,оказались наилучшими супротив растяжки их по вертикали.
А было так,средник применен как средник, специальный, тоже Аудакс,но результат огорчил.
Средник на фото слева, восьмиугольная корзина и пулька.
Ленточник в силу особой направленности, сжатой сверху и снизу, неважно сливается излучением с ниже лежащим средником, особенно на высокой частоте стыка.
А с пищалой , расположенной сбоку, результат получился мгновенно и шикарно.
Колонка распахнулась звучанием, ачх крепкая, стабильная, независимая от положения слушателя, супер.
Сработал , значит, совет!
Все не зря, любой совет сидит в сознании и в нужное время щелкнет.
Хотя, с такой конфигой знаком бог зна сколько. Она позволяет ужать габарит колонки по вертикали. Одновременно порождая резкую асимметрию звучания вне оси в разные стороны. Что не мешало выпускать стаи таких колонок, не отзеркаленных расположением пищалок. Если самим авторам колонок такой финт не знаком, то народ уж точно не прошарит.
В стерео это не так бросается в уши, как в моно. Одна колонка перехватывает вторую, если менять точку прослушивания по горизонтали, общий тональный баланс сохраняется. Стереоэффект при этом практически не страдает( эшелонирование, панорама и прочая лабуда).
Когда понял особенность такого "хода конем" в виде Г-образной пищалы, то первым делом сравнил АЧХ обеих колонок..И ужаснулся, настолько там все было плохо. Усугубил ситуацию бортик вокруг фронтпанели, накидывающий переотражений.
Для забавы развернул одну колонку в сторону от оси до получения ровной ачх, суммарно все стало ровно, звук спокойнее. но вид колонок пугал , оставил как есть.
А еще-с помощью спец трека розового шума, несинхронного по каналам, можно увидеть суммарную ачх обеих колонок включая реакцию комнаты , в точке прослушивания, без дурацкой интерференционной пляски выше килогерца.
