Усилитель Степь 103
Чем хиленькие китайские 3055 ставить, КТ808АМ гораздо лучше
Импульсник и Худ, это НЕТ!!!
ИМХО, импульсник в усилителях почему не нравится? - потому что у него конденсаторы на выходе 1000-2000 мкФ и при этом достаточно большой ток нагрузки. Так вот, думаю дело в конденсаторных фильтрах. Если и импульсный БП через небольшой дроссель включить те же 10000 мкФ, думаю не всякий отличит импульсный БП от трансформаторного. НО, здесь есть один нюанс, не всякий импульсный БП подойдет для этого дела, потому что 10000 мкФ для него во время заряда это почти КЗ. Здесь надо БП не с триггерной защитой, а с ограничением тока, ну или делать схему для мягкого старта во вторичном напряжении.
Худ - высокочастотная широкополосная схема, потребляет большой ток и непрерывно, хоть и собрана всего на десятке деталей.
ИБП, даже современный, в отличии от простого: сеть 230в-сил. тр-р 50гц-диоды-Сф(4700-22.000мкф), можно Rф-еще Сф(4700-22.000мкф), и который в ПРИНЦИПЕ не содержит того "ВЧ бесконечного леса гармоник", и от которого не избавиться в ИБП нельзя. Загадит сеть, вот и результат...
Степь 103, на ее БП можно любой усилитель заделать. Поэтому про Худ первым делом сообразил, и даже есть(сделать) два источника от 0 и до +40в, левый и правый каналы. И все транзисторы, корпус, радиаторы. Как говорят, глаза бояться, руки делают...
Там и второй БП есть,если что,там обмотка 20,30,120в.Мало ли куда ещё можно запитать.
Тут вопрос времени свободного + новые знания получать.Со стройкой это очень трудно совмещается.А продлится она до поздней осени + ещё внутри зимой возня.Делаем то сами всё.Сегодня цемент привезут,на днях кирпич.Вызваниваю сижу,и понеслась дальше.Поэтому пока только на том ,что могу сам делать,корпуса,колонки и мелочи,вроде электролитов.
Сил. трансформатор, переделка:
сетевая обм. 460 вит + 5 вит 0,63мм
две вторички по 60 вит 1,3мм, сеть 230в -- ~29,6в ХХ, или +40в на ХХ
Можно по стабу, электр. фильтру, R-C фильтру, какой пожелаете.
Ну,пока всё равно не полезу.Сложил всё в уголок.Выберу время почищу от пыли всё пока.
От Rod Elliott хороший
    3.7 KB · Просмотры: 339
Не не ,никаких китайцев.Наши продают разобранные.Те же Одиссей,Амфитоны и т.д.
Категорически не соглашусь. Ясно. что китайцы продают много дряни, но не только. Можно купить и достойные вещи.
А покупать лом от Одиссеев и Амфитонов - дурное занятие. В них самое ценное - это корпус и трансформатор. Уже ручки - с оговорками, в первую очередь из-за регуляторов на этих ручках.
Платы этих усилителей, как правило, собраны на гетинаксе, это однозначно в мусор.
Конденсаторы под большим вопросом, как минимум надо проверить каждый, а скорее всего - заменить.
Транзисторы тоже под вопросом.
Платы обычно габаритные, монтаж неплотный, разъемов нет. Подстроечные резисторы - дрянь.
Так что осталось?..
В умелых руках всё это не проблема и вопросы решаемы, вот только схемные решения редко заслуживают таких усилий.
У меня есть уже комплект с ТДА на борту,врагу не пожелаю по качеству звука.
Верю. TDA изначально делали для удобства, а не качества, кроме того, вполне возможна подделка.
И неизвестно как настрена плата.
Можно и на микросхемах неплохо сделать.
Почитайте эту тему. Там написано где платы Худа 1969 брать и что получится.
Почитал с трудом первую страницу бреда, а там их около 70-ти.
Не нашёл ничего нового. Любой усилитель требует наладки и доводки. Хотите по дешёвке купить китайский набор, но не желаете его проверить и настроить?..
Набор JLHood 1969 неплохой. Конечно, на выходе поддельные 2N3055, но и подделки будут работать.
Надо подобрать подходящий блок питания, выставить требуемые токи, при возможности посмотреть форму прямоугольного сигнала и при необходимости поставить авторские цепи коррекции.
Обеспечить достаточное охлаждение.
Ничего особенного и сложного здесь не вижу.
Но всегда находятся рацилизаторы "Я и старый глупый худ", любящие писать "а вот в симуляторе".
И каждый стремится "улучшить" усилитель.
Не буду тратить время на "улучшателей", но скажу, что советские транзисторы будут работать, но гораздо хуже, чем правильно подобранные импортные.
Удивляет маниакальное желание вставить свои древние транзисторы в этот усилитель и радостные вопли в которые я не верю.
Касаемо китайских транзисторов и транзисторов из Чип и Дип, я опубликовал здесь немалое исследование многих десятков транзисторов и сотен замеров.
Но читать не будут, а будут гадать на кофейной гуще. Вот только пользы от болтовни на десятках страниц нет никакой.
Китайский 3055 и 1т806
    116 KB · Просмотры: 297
    575.4 KB · Просмотры: 281
Второй трансформатор не от блока питания, это выходной трансформатор для трансляционной сети радиоточек, в 220 нельзя
Не,он вроде запитан как раз от сети и выдаёт 120,30 и 20.Дополнительный,чтобы основной не грузить.Хотя надо проверить будет,но по размеру такой же как и основной.
Он ВЫХОДНОЙ, на схеме он Т2, напряжения 120, 30 - это номинальные напряжения трансляционных сетей проводного вещания
P.S. у меня есть этот усилитель, правда, разобран на комплектующие, был поджаренный
Нет там второго БП. Усилитель ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ не для бытового применения.
Если интересно, ознакомьтесь что это значит.
Вот часть схемы.
Т1 - силовой трансформатор. Т2 - выходной.
Это НЕ одно и то же.
Сема с сайта espec.ws
Понял,ну ладно,пригодится) Про радио знаю,да и описание читал.
Вот часть схемы.
Да уже посмотрел,спасибо)
На 8 Ом тоже работает, кстати.
Вчера добрался послушать.И на 8 ом и на 4 ом.Орёт громко конечно,не не совсем прям чисто. Пробовал разные подключения.Много лишнего там.На видео с С30Б.
Пока не решил ,что с ним делать,стоит в углу.На него времени пока нет.
Обратил внимание,что опасно там часть проводки распаяна,особенно на кондерах.крышка железная,легко продавливается.
    119.5 KB · Просмотры: 219
    111 KB · Просмотры: 202
    130.1 KB · Просмотры: 207
Это же трансляционник. Ему чисто не надо.
Да я думаю,это из за лишних входов для микрофона и т.д.Микрофон подключал советский,уровень невозможно поднять чуть выше начала.Много лишнего,оставить только сам усь,поменять гадкие детальки и всё будет хорошо.Потенциал есть.Низы плотные очень,а верха чуть почистить надо.
Я же сказал, Степь 103 на ее БП можно любой усилитель заделать. Поэтому про Худ первым делом подумал. Худ - вечность...
Пусть ждет, а сейчас он даже хуже Аккорда, еще и ЭТО-2 зловещие...
Завтра уедет к новому хозяину)
Всем привет снова)
Купил вчера такой усилитель,вроде должен быть жив,включается.100Вт.Моно,можно использовать как гитарный усилитель.Если не понравится,внутри много полезного)
Если понравится,можно найти второй,сделать двойное моно.Но что то не верится,что звук хороший будет.Но бывает ,что и кому то кобыла,невеста.Этот усилитель больше подходит для озвучивания радиоточек,систем оповещения предприятий вокзалов и т.д.Хотя возможно и как концертный использовать.
Тяжёлый, под 20кг точно.Снял крышку,вычистил пыль,да и просто глянуть внутрь было интересно.В придачу с ним отдали колонку "15КЗ-1",у неё отдельная тема будет.
Стоимость за всё- 1200р.
Схемы добавлю в 2 вариантах.
Топология Шмидта / Стоунколд, только сильно навороченный зачем-то.
Топология хорошая,но важны ньюансы.
На сегодня знаю самое простое и качественное исполнение такого схемотипа в массовом варианте, это Форманта м50-2
О важной доработке я уже писал неоднократно
Звук, конечно не ламповый, но оч.качественный ( имхо)
Принесли на "ремонт". Питание +/-40 В присутствует на выходе БП. Но на выходе усилителя тишина. Еще плохой контакт на показометре. Пробитого ничего не нашел. Отдал в добрые руки обратно.
Да их на разбор только.Ничего качественного по звуку там нет.
Любой китайский Дшник его переиграет,даже Вега 101 лучше по звуку намного.
Такой усилок был у меня для гитары лет 20 назад. Сохли литы на плате, после замены работал, но для бытовых целей он слишком стрёмный, как внешне, так и по звуку. Для реп.точки самое оно. Его предок со стрелочным индикатором был вроде бы лучше, но тоже ненадёжный, валялись они пачками со сгоревшими концами. Парой подобных "колокольчиков" обслуживались сельские дискотеки на рубеже 80х-90х.
Почему то, когда хотят "опустить" Стоунколд, для сравнения берут степь -102.
Так было на РЦЛ, так сейчас и здесь
Может я и впрям не секу фишку в домашнем звуке, но по звуку качественный Стоунколд мне нравится.
Конечно степь -102, нельзя отнести к качественному Стоунколду.
Согласен, но это по работе нужен ему.
