Вопрос по графику импеданса
  • Автор темы Автор темы OVER
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Добрый день. Измерял тут пару 25ГДН, у обоих параметры (Fs, Qms, Qes) достаточно близки, но у одного из них смущает график импеданса. Какой-то она наклоненный влево. С чем это может быть связано? Может быть кто-то сталкивался с таким?
    216.6 KB · Просмотры: 108
Я не сталкивался, снимаю на маленькой мощности. Переснимите пару раз что ли.
Снимал тоже на малой мощности. С помощью ПО audiotester со встроенной звуковухи + резистор.
Переснимал несколько раз - одно и то же. На других динамиках такого нет.
Не корябает ли катушка?
Попробуйте померять THD и сравнить.
катушку не шкрябает. на счет THD не уверен еще в своих силах.
Пока только изучаю REW, да и микрофон просто капсюль WM-61 с алиэкспресса.
А как мерится THD?
Никто конкретно не скажет,вариантов куча.
Ясно только то,что на больших амплитудах до резонанса сопротивление выше чем после.
Возможно что цш задубела и частично растеряла своий свойства .
соответственно резонанс определяется некорректно? Определился Fs=52, но если мысленно представить график симметричным, то Fs просится примерно на 56Гц.
Резонанс определяется корректно.
Несиметричность говорит только о том ,что до резонанса амплитуда в мм скорее всего будет немного менче чем у нормального динамика .
А как мерится THD?
А как вы гармоники УМЗЧ измеряете? Или на слух? 😉
Сейчас полно умных программулин. Ничего вручную делать не надо.
А разве аудиотестер не измеряет? Вы же им пользуетесь. Изучать REW - громко сказано. АЧХ снимаете? Просто щелкните на раздел THD, увидите гармоники, и поврозь и суммарные, это и есть THD.
Гармоники динамика - важнейший параметр, если не самый важный. К кривой АЧХ ухо адаптируется, к нелинейным искажениям - нет!
Подумаешь, график "кривой". Я не сильно опытный измеритель, но меня это совсем не удивляет. Мне чаще такие попадались динамики, чем с симметричные.
А 25гдн-это не эстрадный? Потому, что их два есть- компрессионный и высокодобротный (условно)
Да не, это обычный домашний 25ГДН-3-4
Пользуйтесь нормальными программами, а не всякой дрянью, тогда и результаты будут правдивее.
Посоветуйте нормальную программу. И чем так не угодил audiotester? Я понимаю, если бы кривая импеданса была на всех динамиках вот такой кривой, однако ж на других динамиках кривая нормальная.
К тому же я полагаю, что всё ПО использует один и тот же принцип.
Ничего странного. сам вчера смотрел кривульки импеданса на резонансе. в воздухе ровно, в ящике косопузая . А начхать. Мне цифра нужна, а не любоваться на кривулю.
Измерения они такие...
Форма кривой импеданса несомненно говорит о проблемах у динамика, только я бы перепроверил и в REW и в Limp Arta.
Заодно и "коробочку" привести в "соответствие".
Тут Сергей нам разжевал как последним...второгодникам.
