Схема на оконечной 6П3С и Романтика-106
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Без данных про анодное напряжение непонятно выход сколько ватт?
8 ом нагрузка
    424.3 KB · Просмотры: 494
О, блин, а мне отсюда оповещения не приходят.
Приехал ещё комбик 6н1п и 6п3c
Питающий транс импульсный для облегчения веса
Идёт небольшой фон, входной импеданс 470 ком и по входу не согласуется - гитара подгружает на чистом
Сделан на двух китайских платах, но переделан из стереоусилителя
"6н1п - двойной триод .В одной лампе 2 триода. В данном усилителе они последовательно раскачивают сигнал"
Но в зоне чистого звука на ручке громкости идёт всё равно перегруз если берешь сигнал с процессора.
кароч надо согласовывать входное сопротивление
Обещали схему.
Динамик включен с полярностью. "В схеме есть отрицательно- обратная связь, умень шающая искажения. Чёрный провод на динамике-минус."
    249.8 KB · Просмотры: 99
    274.9 KB · Просмотры: 110
    355 KB · Просмотры: 95
Так сделайте выход в пентоде, всего делов.
Купите готовое.
Куда, чего? Непонятно
Вы выложили схемку. Вам ответили, сколько примерно можно получить исходя из схемки.
Далее - Вы написали про 5 Вт от изготовителя - намекая, что изготовитель врёт.
Вам сказали про пентодное включение.
Пентодное и триодное включение - зависит (не углубляясь) от подключения резистора R15
так вот: на данной схемке триодное включение и мощность ок. 3 Вт.
А вот у "производителя" внутри аппарата - выход "4" с лампы может быть подключен к точке "А". Тогда это - пентодное включение и мощность вполне (наверное) может быть 5 Вт. И тогда производитель не врёт. Весь вопрос - Вы уверены, что внутри устройства от "производителя" стоит схема из первого сообщения?
Пентод это два триода последовательно?
Приложенная схема - это теория на AVITO продают комбик.
А Романтика 106 есть в наличии.
И комбик из поста номер4 сегодня пришёл.
Буду его дорабатывать по возможности если товарищ согласится повозиться.
Как получу схему напишу
Нет. Лампу 6П3С можно подключить как "триод" и как "пентод". Одну и ту же лампу. Разное подключение. Разный звук. Разная мощность. В подключении "триод" - мощность меньше.
По схеме в Вашем первом сообщении - подключение "триод".
Привозили как-то похожее изделие на 6П3С .Продали его как 10-ваттный на канал стереоусилитель, намерили реальных 4 ватта. Владелец сокрушался, как же так. ведь 4 ватта сильно меньше чем 10.....
А самое забавное. что продавец взял клятву с покупателя, что тот не пустит внутрь усилителя никого. Потому что схема СЕКРЕТНАЯ!!! Видимо. секрет был в том, из какого навоза все собрано. Там жуть внутри , редкостная.
Друг из того же города сказал: А! Знаю этих мастеров. Полудурки с Полупановки.
Который сегодня пришел - там реальных 5 Вт на 1 кГц точно есть.
И динамик ещё клёвый по АЧХ под фендеровское стекло -у меня нет таких динамиков дома
Иногда для души свой американский Гретч туда воткнуть можно
С 6П3С В ТРИОДЕ 5 ватт как бы не выжать. Честные 3.5 . остальное охотничьи рассказы.
По схеме - триодное включение.
Ежели экранную сетку 6п3с (4-я нога) кинуть с анода на питание, мощность вырастет. Но и звук поменяется.
Завтра узнаю мой черны Комбик как сделантам схема стерео усилка переделана
Платы с Али панельки белые
Да для гитарника 5Вт как два пальца об асфальт! smile_25Берибольше-кидайдальше!
Гитарные комбики всегда, вроде, пентодными делались
В этой теме обсуждается три усилителя романтика 106, черныйкомбик под Фендер чамп 6н1п 6п3с (описание пост номер четыре)
И усилитель, который я не покупал он на avito в первом посте приложена схема от руки с 6п3с
Обещали схему.
Вот панелька удалена это видимо был второй канал стереоусилителя.
Вот как то так все сделано через одно место.
соединения на клемммах, проводочки тоненькие к динамику и на плату от выходного трансформатора.
Предыдущий пост появилась схема данного комбика вот дублирую сообщение #4
Обещали схему.
Мне тут предложили
    374.8 KB · Просмотры: 139
Обещали схему.
Мне тут предложили
Очевидно про эти резисторы 470 ком речь идёт так и не понимаю их в паре увеличивать каждый?
Для того чтобы увеличить запас по чистому звуку
припаять на вход потенциометр на 1МОМ , накрутить уровень. Вообще. высокоомная обвеска ламповой схемы может натянуть помеху в виде фона запросто, откуда угодно.
Борьба с фоном , если он есть- дело непростое, одним советом не обойтись.
Нет я отдельную тему сделал
припаять н вход потенциометр на 1МОМ , накрутить уровень. Вообще. высокоомная обвеска ламповой схемы может натянуть помеху в виде фона запросто, откуда угодно.
Там было предложено решение прорезистора 470 ком увеличивать я про это вопрос задал
схемы не вижу, байда ни о чем. Чьи-то умные слова с чужого форума , комментарии. Оно мне - с какой стороны и нахрен нужно?
Огрызок фото- охеренная информация для умных советов.
Я же сказал я создал отдельную тему там схема фотографии платы и так далее
Потенциометра на мегом у меня нет дома
