Линейный ход СЧ динамика
  • Автор темы Автор темы Sirius
Sirius
15 Мар 2023
Одесса
Всех приветствую! Хотелось бы услышать мнение местных гуру и экспертов по поводу наличия и "размера" линейного хода для СЧ динамика. Проводил небольшое сравнение и у различных производителей совершенно противоречивые результаты.Встречаются экземпляры от -+0.5 мм до +-до 3.5 мм на сторону.
P.s.Если тема была уже, можно переместить сообщение туда и удалить.
Теми такої ще не бачив.
Свої двохдюймові купольники, та аналогічні сотові високорезонансні, проектую із лінійним зміщенням +0,5 мм.
Конусні 5"...8" із зміщенням +1 мм.
Всі мої купольники з ЦШ. Так що нарізаю їм смугу з 600 Гц і вище.
Акустика там до них номінальної потужності 100 Вт і більше.
+3,5 це вже схоже на зміщення мідбасу, а не середини.
Повідомлення 43.
АС на них вище, у повідомленні 9.
Загалом там вся тема інформативна.
вот здесь интересные параметры у динов, кто-то ссылку кидал на форум https://loudspeakerdatabase.com/search/qts≤0.25/125≤dd≤165/125≤diam≤185
Немає ніякої впевненості, що там на сто відсотків достовірна інформація.
Это зависит от фактической амплитуды, а она в основном от частоты с которой будет начинать работать динамик. Если с 500-от и выше и фильтр 2-го порядка, то достаточно пары мм (по 1-му на сторону). Если ниже - ход будет больше и делать его линейным или нет зависит от желания конструктора.
Встречались конструкции с разделом около 200-от, так там 2-ой порядок вообще не спасал от амплитуды, ставили 3-й, слушателю всё время не хватало баса (от басовика), он накручивал тембр и в какой-то момент амплитуда на середину пришла такая что слегка погнуло край диффузора, т.е. подвижка вылетала вперёд миллиметров на 4-5. По гнутому диффузору и определили что бас накручивал, потому что без этого амплитуда была не более 5-ти мм всего. Если что - в этой истории я только предоставил элементы фильтров.
Возможно вы правы, написать можно что угодно
на данный момент склоняюсь все же, что для СЧ нужно оставлять минимум от 1,5 мм линейного хода на сторону, возможно и больше в зависисмости от нижней частоты среза, так как диффузор на любой частоте совершает линейные перемещения и мне очень странно видеть динамики с линейным ходом в 0,3 мм(те же 15гд11) при заявленной частотной характеристике от 200 Гц. Если разве, что эксплуатировать это все хозяйство до 2-5вт.
Если обобщить в общем, умиляет, как некоторые персонажи на просторах интернета и ютуба пытаются получить от динамика с линеным ходом в 1мм на сторону бас от 40Гц с адекватным давлением. Но это так, просто наболело...
Ви знаєте, таки можна отримати бас з адекватним тиском при лінійному зміщенні + 1 мм. Достатньо взяти головку 18" або 21".
Не бачив вітчизняних АС з розділом 200 Гц для 15ГД-11 та його клонів. Зазвичай ділили на 500 Гц, або вище. Там зміщення зовсім мізерне. Особливо, коли застосовують панелі акустичного опору (ПАО).
СЧ головка зазвичай працює в режимі "роздемпфування", бо вихідний опір фільтра значний, і ПАО часто просто необхідна.
Layk
