Lo-D HS-90F
ДимБол
14 Янв 2020
Это топовая модель Lo-D (не считаю фантастику которую ни кто никогда не видел).
Толстый крепкий ящик (45 кг), уникальные плоские диафрагмы, фильтры собраны на высококачественных пленочных конденсаторах и катушках на трансформаторах а не ферритах! все разведено бескислородным кабелем, в общем изделие очень серьезное,
по цене 160 000 йен за шт, это дороже, тех же OTTO SX-P1, Sony SS-G7, Technics SB-8000 и других признанных лидеров Винтажа. Lo-D, меньше размером, сделаны лучше, они не конвейерные, редкие.
По звуку отличаются, также от большинства Японцев, они музыкальны , нет ни малейшего намека на жесткость и сверх аналитичность (чем часто грешат Technics, Diatone и др Японцы). Сильная сторона акустики это умение раскрывать и подавать происходящее на сцене с самых малых оборотов. Бас очень глубокий, печеночный! даже на 1 Вт чувствуется телом.
Видимо и тут инженеры из Японии украли идею у Эстонии
НЧ может быть. Алюминиевый конус залитый пеной. С катушкой на его вершине.
СЧ/ВЧ обычные купольные алюминиевые излучатели на тонких шёлковых подвесах полутором. Только вокруг куполов приклеены бумажные кольца в виде цилиндров, которые так же заполнены пеной.
Все три динамика устанавливаются своими плоскостями на одной вертикали.
У АС данной серии иногда встречаются дефекты в виде отслоения пены от алюминиевого конуса НЧ динамика.
Есть некоторое количество фото внешнего вида ВЧ динамиков. Присылали на ремонт из Владивостока.
Игорь, есть предположение, что НЧ диффузор по форме не конус, а обратный купол (парабола), потому как предшественники конца 70-х годов именно такие.
У семидесятых именно конус. Был в ремонте именно с таким дефектом
Я ничего не мог с ним поделать. Верней не стал ничего делать - дефект мог повториться уже в другом месте конуса. Есть фото. Всё дома. И по СЧ/ВЧ, и по НЧ.
У Викторов примерно тех же времён, 12" НЧ вообще отлит или спрессован из пенопласта. Видна "шариковая" структура. Тоже с плоской поверхностью морды-лица. Тоже есть фото. Вот только не помню насколько подробные. Тоже из Владика присылали.
Посмотреть вложение 84968 Посмотреть вложение 84969
Это топовая модель Lo-D (не считаю фантастику которую ни кто никогда не видел),
Была такая акустика у меня на доработке отличный был достигнут результат 👍
Я понимаю, что для вас что не плоское-всё конус, но по мне слева-конус, справа-обратный купол
Для остальных формучан: фотка из инета - НЧ с HS90 -обратите внимание на форму огибающей диффузора.
Я понимаю, что для вас что не плоское-всё конус, но по мне слева-конус, справа-обратный купол.
Я тоже вижу слева конус и у него плоская поверхность. Какой она ещё может быть у конуса?
Постараюсь сегодня найти фото и глянуть. Насколько помню - динамик был разобран.
А так понятно?
Да всё понятно было с первого раза.
Просто меня терзают смутные сомнения так ли это?
Буду искать фото.
Меня другое волнует- в центре диффузора отверстие присутствует или нет?
У моих колпак как будто заполненый пеной-очень жёсткий и не звенит. По логике - отверстие не нужно.
Пока нашёл только ВЧ. Внешне
P1240018.JPG P1230999.JPG P1230997.JPG P1230998.JPG P1240008.JPG P1240009.JPG P1240298.JPG P1240297.JPG
На последнем фото видны такие же лепестки как и на пищалках в теме про "Lo-d иTrio", которые фиксируют от смещения вниз алюминиевый купол вставленный вовнутрь каркаса.
СЧ и НЧ пока найти не получается.
Вот не пойму - зачем так сделано? Попытка сделать плоский фронт или просто "у нас тоже плоский диффузор"?
Нашёл НЧ с Lo-d HS-90F, который отказался делать
Горизонтальная поверхность из пены НЧ излучателя.
Их фирменный подвес
Обратная сторона алюминиевого конуса в котором я не вижу обратного купола
Видна такая же хитрая ЦШ как и подвес.
К сожалению фото мало. СЧ пока найти не могу.
Да хрен бы их знал. Чего гадать. Выпускали - значит обосновано. Капиталисты деньги зря не станут тратить.
Их фирменный подвес
Посмотреть вложение 85074 Посмотреть вложение 85075
А тут и не видно формы-как будто обычный конус.
Катушка и магнит посолиднее, чем у меня.
Когда буду изымать свой динамик-попробую сфотать.
ДмитрийО
