25ГДН-5 подскажите
1 Фев 2024
Казахстан
Астана
Азат Бекишев
Добрый день уважаемые форумчане.
Досталась мне колонка старенькая Электроника УАУ 01 с аналоговым синтезатором ТОМ 1501.
Сам я музыкант - клавишник.
Вскрыл корпус колонки и вот незадача.
Два динамика и на обоих порваны диффузоры.
Очень хочется услышать из звучание.
Подскажите где найти рем комплекты на динамики 25гдн-5 и второй стоит 4а32
Подойдут ли на них одинаковые диффузоры если они оба 12 двешанки?
Есть ли аналоги взаимозаменяемые?
    422.1 KB · Просмотры: 102
    354.8 KB · Просмотры: 110
Динамики разные очень! Начиная от катушки до подвеса! Все у них по другому кроме 12"!!!
Можно найти оригиналы подвижки или по отдельности собрать из похожих компонентов
Изначально (с завода) была установлена пара динамиков 4а-32
Спасибо за ответ.
Нашёл на местном авито такой лот.
4а32 - Б
Если я заменю 25гдн-5 на это версию?
Тогда можно будет заказть рем комплект одинокавый сразу для двух динамиков? Или там есть тоже конструктивные особенности разные у двух версий 4а32 и 4а32 б?
    1.9 MB · Просмотры: 76
    2.2 MB · Просмотры: 120
Заказывать хотел с сайта remdinamik
такие вот параметры тут указаны.
    602.9 KB · Просмотры: 113
Были и ремкомплекты на оба эти динамика - целые готовые подвижки. С ними самостоятельная замена не представляет никаких трудностей.
А вы не продаёте случайно такие ремкомплекты?
Это то, что стоит по заводу. Только цепь на ферритовом магните.
То есть два динамика с разными магнитами в одном корпусе не желательно? Я колонку хочу использовать как комбоусилитель для клавишных. Только в моно
Могу разобрать динамики и выслать подвижные системы. Между Россией и Казахстаном почта вроде работает. Можно ТК. Тогда можно и динамки полностью отправить.
А может даже и наоборот! Разные характеристики пары динамиков будут сглаживать друг друга. Тем более, что соединение будет параллельным.
Хотелось бы научиться
Посмотрите что предлагает фирма Диффузор. У них вроде были подвижки для 32-х. Спросите про 25ГДН-5, возможно соберут с диффузором 32-го.
Если будете собирать самостоятельно заказывайте комплектующие с запасом или потренируйтесь на чём-нибудь.
Человек с Казахстана.....
Купи и отправь ему.
"Диффузор" и сам прекрасно продаст и отправит. Я-то тут зачем.
Иное дело если захочется сделать апгрейд ...
С Белоруссией проблемы были (Влад М), а тут Казахстан. Он бы мог - наверняка не стал бы тут пастись.
В лучшие времена почтой только в пластиковых пакетах можно было - если по простому.
Проблемы появились после беловежского сговора, для этого он и делался. Пересылка - не самое страшное из них.
Сейчас веду переговоры с Ташкентом, вроде как решаемо.
Через две границы отправлять невыгодно в любом случае.
Поищите в старых клубах. Там в загашниках полно этого добра.
И на вторичном рынке должно быть.
С этого места по подробнее... Влад М, халявы хотел, готов был удавиться за копейку на пересылке, так что пример не корректен. Кто хотел из Беларуси ремкомплекты для 4а32, тот купил без проблем.
Я особо в тему не вникал. Слышал плач Ярославны - сделал выводы.
Так это ж очень хорошо. Рад за них.
Можно конечно. Лучше берите 4а-32 (5, 6, Б - индекс не важен) это широкополосные динамики. 25гдн-5 это нч или мидбас.
Транспортные компании. Сам пользовался Желдорэкспедицией- от 1 тыр. (чем больше, тем выгоднее...)
luftmass
