Лабораторная на тему Осесимметричный резонанс диффузора с точки зрения микрофона
Подопытные: 75ГДН-1л с куполком 50 мм; 75ГДН-1л с родным большим помятым куполом.
Условия измерения: временнОе окно 10 мс; сглаживание 1/12 октавы; микрофон диаметром 6 мм без защиты; расстояние до диффузора 1 см по направлению движения диффузора в большинстве измерений и 50 см – при снятии общих АЧХ.
Задача: снять АЧХ при перемещении микрофона по радиусу диффузора и понять происходящее с диффузором.
Подопытные с 50 см в щите, в домике из подушек.
АЧХ достоверна от 200 Гц.
Сравнение с давним ручным измерением, динамики - те же:
ручное.png - похоже.
Сравнение с 75ГДН-3 из S90E. Поломать всё.
_3.png - в целом тоже схоже.
Уровни с разных точек выровнял по частотам 200...300 Гц, на измерениях на краях пришлось добавить +4дБ относительно измерений по центру.
АЧХ динамика с куполком 50 мм, расстояние от центра равно 0-25-40-60 мм:
То же самое, расстояния равны 75-85-95(отгиб гофра)-центр гофра:
Сравнение АЧХ центр-гофр:
Поршневой режим резко заканчивается на частоте 650 Гц, и не по вине диффузора. Ниже 650 все АЧХ просто совпадают, и это - отлично, На частоте 750 Гц весь диффузор от центра до радиуса 85 мм приторможен, а на частоте 800 Гц взрывается излучением гофр!
Сопоставляем с
Теперь АЧХ динамика с большим мятым колпаком
Центр-половина радиуса колпака-отгиб колпака-центр гофра:
Большой колпак (мятый!) не расширил зону поршневого режима и не повлиял на пение гофра. Зато добавил уровня и горбатости на участке 1...2 кГц, что не нужно в трёхполоске. В этом смысле 75ГДН-3 с колпаком среднего размера находится также посерёдке: имеет монотонный спад до 1,5 кГц. Интересно наличие мощного пика 2,5 кГц, присутствующего у трёх вариантов динамика с разными куполами и слышимого абсолютно отовсюду.
Добавил измерения по кругу в четырёх точках через 90 градусов на расстоянии 70 мм от центра - по отгибу большого колпака. ВременнОе окно здесь 20 мс: в 2 раза больше, чем раньше, и зона 400...700 Гц пошла волнами.
С колпаком 140 мм:
Видно, что гофр болтается неравномерно в разных точках, по-разному влияя на отдачу диффузора. А мятый купол в разных концах имеет взбрыки на очень разных частотах: 1200; 1280; 1400 и 1600 Гц, целый лес резонансов.
С колпачком 50 мм, другой динамик:
Аналогично первому, гофр болтается неравномерно по окружности. Зато нет расхождения выше по частоте, ибо нет помятого купола. В принципе, если забить на пение гофра и ДН, то вариант с 50-мм куполком можно было бы пускать аж до 1,4 кГц первым порядком, прибив пик 2,5 кГц по принципу Лечение излома АЧХ режектором. Но необходимо ещё проверить динамик на КНИ выше 600 Гц. тогда будет ясно. Хотя, хорошо не будет Токовый режим работы динамика и К° - будут значительные ИМИ.
Да, совпадение не случайное. Но выброс один из многих и несопоставим с гигантской ямой выше частотой. Кроме того, интересно что будет на рсстоянии.
Понятно, что все щербинки на импедансе должны сказываться и эти спотыкачи - нехорошо. Но, вероятно, это не слишком существенные дефекты. И пока практической пользы я не вижу.
А вот что интересно "намерял" Дмитрий (да простит он меня за публикацию личной переписки)
Тот же опыт, но картинки культурнее. Видно что измерять по центру в упор по колпаку не очень хорошо, лучше ближе к гофру.
И нет здесь гигантских ущелий. Горб на 1,5 кГц объяснить не могу.
Горб и провал на 1,5 кГц - осесимметричный резонанс колпака?
В старых книгах полосу для "прародителя" 75ГДН-1, динамика 8ГД-1-25, указывали до 5 кГц.
Там тот же диффузор и тот же колпак.
Добавил 2 картинки в лабораторную: АЧХ в четырёх точках по кругу радиусом 70 мм.
Повезло Дмитрию с гофром и с целым колпаком, 100%. Но для работы ниже 500 Гц разницы нет.
1,5 кГц - неубитый колпак, КМК.
В целом - пользы от большого колпака на малом уровне сигнала нет. Возможно, на бОльших уровнях он предохраняет диффузор от каких-то паразитных колебаний.
Разницы для его резонанса нет, впуклый он, или выпуклый.
Но для ровности АЧХ выпуклый лучше - больше приближение подвижки к плоскому диску.
Стас68
