Борьба с улучшайзером
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Вопрос относится к нескольким разделам. Спрошу здесь.
Есть старая USB web-камера Microsoft, из которой я вынул микрофон. Со звуковой платой микрофон работает нормально, но при подключении к этой камере получается вот такое, например, при замере колонки:
- какой-то навязчивый "улучшайзер" режет верх. Кто-то с таким боролся? Я все "птички" перепробовал, которые видел. Не помогает его отключить.
Скорей всего фильтр реализован на самой платке веб-камеры. т.к. веб-камера предназначена для разговора. Только они вопрос зачем снимать АЧХ через веб-камеру если со звуковой картой хорошо работает микрофон.
Я тоже так догадываюсь, что на платке. Но лезть туда - это лезть в никуда. В этом случае выход один - смириться.
Звуковая карта - хорошо, а USB - лучше. ("Самолёт хорошо, а олени..."). Да и чувствительность в камере лучше.
Но что сделать? Вариант пролетел, если на платке.
