Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,718
- 5,330
- Репутация
- 203
- Украина
Подопытные кролики - три СЧ динамика 20ГДС разных модификаций. Все измерения проводились в одинаковых условиях: в свободном воздухе, стоя магнитом вниз на небольшой подушке на тумбочке. АЧХ измерялась с 20 см по оси, без отражений, НЕ соответствует АЧХ, снятой при "нормальных" условиях измерений: будет горб 1,5 кГц, вызванный баффл-эффектом мелкого по диаметру диффузора.
Задача: выявить дрожания графика импеданса и сопоставить их ходу АЧХ.
№1. Стоковый 16 Ом, производитель неизвестен, куполок родной 40 мм.
- неплохая полная добротность. Теперь сопоставление:
- заметна 100% корреляция нерегулярностей графиков!
№2. Стоковый RRR 8 Ом.
- опять хорошая полная добротность. Сопоставление:
- корреляция графиков высочайчая!
№3. 20ГДС-3 на новом ППУ подвесе, с минимальным куполком 26 мм, 10 мм диффузора вокруг ЗК пропитано жидким суперклеем, с ПАС из ковролина в окнах.
- электрическая добротность подвела, зато ПАС всё исправила. Сопоставление:
- корреляция меньше заметна, но и кривости АЧХ - тоже поменьше. Весь график слегка волнистый, это - плата за твёрдый материал ПАС, имеющий относительно большое отражение на СЧ. Волнами и график АЧХ от 400 до 1200 Гц, хотя отражений нет: это действительно волнистая АЧХ, при поршневом-то режиме работы диффузора. Думаю, волнистость можно убрать размещением ЗМП между диффузором и ПАС, а саму ПАС стОит сделать мягче, ибо запас по механической добротности огромный. Плюс мощной ПАС в окнах в том, что влияние бокса сзади сильно ослаблено, да и сейчас, фриэйр, динамик с ПАС имеет более плавный спад на мидбасе, словно у него есть какое-то оформление.
По 16-омному видно, что и без ПАС есть несколько волн - вероятно, отражения от МС и от тумбочки с подушкой (тумбочка - дальше). Отражения от МС можно пробовать уменьшить по варианту Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ, как и в случае отражений от плотной ПАС в окнах.
16-омный дин прореагировал на взбрыки по излучению более остро. У него выше BL?
А теперь посмотрим на графики импеданса 75ГДН-1 #295 и попробуем сделать вывод: серьёзные проблемы у него до 800 Гц отсутствуют. И ещё моментик: намаз резинового гофра 75ГДН уменьшил вихляние импеданса на частоте 800 Гц минимум вдвое. Уменьшилось несинфазное болтание тяжёлого края диффузора (там приклеен отгиб резинового гофра)?
- заметна 100% корреляция нерегулярностей графиков!№2. Стоковый RRR 8 Ом.
- корреляция графиков высочайчая!№3. 20ГДС-3 на новом ППУ подвесе, с минимальным куполком 26 мм, 10 мм диффузора вокруг ЗК пропитано жидким суперклеем, с ПАС из ковролина в окнах.
- корреляция меньше заметна, но и кривости АЧХ - тоже поменьше. Весь график слегка волнистый, это - плата за твёрдый материал ПАС, имеющий относительно большое отражение на СЧ. Волнами и график АЧХ от 400 до 1200 Гц, хотя отражений нет: это действительно волнистая АЧХ, при поршневом-то режиме работы диффузора. Думаю, волнистость можно убрать размещением ЗМП между диффузором и ПАС, а саму ПАС стОит сделать мягче, ибо запас по механической добротности огромный. Плюс мощной ПАС в окнах в том, что влияние бокса сзади сильно ослаблено, да и сейчас, фриэйр, динамик с ПАС имеет более плавный спад на мидбасе, словно у него есть какое-то оформление.По 16-омному видно, что и без ПАС есть несколько волн - вероятно, отражения от МС и от тумбочки с подушкой (тумбочка - дальше). Отражения от МС можно пробовать уменьшить по варианту Изменение параметров динамика близким расположением ЗПМ, как и в случае отражений от плотной ПАС в окнах.
