Resistorius
- 12 Апр 2023
- 752
- 423
- 32
- Lietuva
- Klaipeda
- Resistorius
Всем привет .
Для начала скажу что русский язык для меня является иностранным языком и что в связи с этим в написанном обязательно будут ошибки
Далее должен предупредить :
ЛЮБЫЕ МОДЕРНИЗАЦЫИЙ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ, НЕППЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МОГУТ ПОВЛЕЧ ЗА СОБОЙ НЕСТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ И ДАЖЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ !!!
Любые доработки и переделки нерекомендуеться .
Всё на свой страх и риск !
Начну с того что мне понадобилась недорогая компактная звуковая карта . Предпологалось использовать карту как генератор сигналов и для измерений программой ARTA .
Задумка изначально была избавиться от всех не нужных проводов, возможных блоков питания и адаптеров.
К тому же сформировалось конкретное ТЗ :
1.Питание от USB
2.Совместимость с вин 10 ( соответсвенно поддержка драйверов )
3.Операционный усилитель на выходе для наушников который умеет работать на низкоомную нагрузку .
4.Микрофонный вход с предуселителем .
5.Частота дискретизации 96К ( Желательно )
6.Небольшие размеры
7.Небольшая цена
На все это я решил потратить примерно 30-40 eu.
Просмотрев кучу бу-шных карт( на тот момент ) в сети, моему бюджету и хотелкам соответсвовала толка одна карта . Сразу скажу што есть куча очень даже неплохих карт в сети но оснoвная проблема- Совместимость с вин 10 и драйверами.
Карта о которой сегодня пойдёт речь называется - Soundblaster XFI-hd модель(SB1240)
За карту я заплатил 20eu+5eu пересылка .
Писать статью я не планировал, по этой причине я не сохранил первичных замеров так как они совпали 1 в 1 с замерами выложыными amir´ом на форуме ASR .
Далее купил пару штекеров , пару крокодилов ,шунтирующий резистор и всё спаял. Получилоась вот так
Как видно из замеров карта обладает скромнемкими параметрами . Но уже при поисках я обращал внимание на АЦП и ЦАП применяемый в этой модели . И оказалось что в карте стоят совсем неплохие для того времени ЦАП(AK4396) и АЦП(CS5361) .
Выходной операционных на выходе для наушников NJM4556A умеет работать на низкоомную нагрузку и его часто применяют для модернизации других звуковых карт именно для измерений тс параметров для использования с REW или ARTA .
Я конечно же решил посмотреть нету ли в сети информаций доработки именно этой модели . И сразу же нашел одну статью сдесь
https://rusjaz.narod.ru/creative/tweak
рекомендую почитать для ознакомления .
Если коротко то человек дорабатывал карту именно для звука , заменил кучу конденсаторов пару операциоников и весъ процесс довольно чётко описал .
Ещё нашел стаю на вегалабе где обсуждались карты с нормальными ацп для измерений,- HFi HD тоже там была но тема имела свыше 100 страниц ,ближе к 200 по этому я тему читать не стал.
Кучи конденсаторов для замены у меня тоже не оказалось да и желания тоже .
Для замены послецаповых операциоников авторы статьей изпользовали довольно дорогие AD 8066AR, в другом источнике были использованы AD 8672.
Заплатив 20 eu за карту решил что слишком жирно будет ставить а´дшки . Глянув несколько даташитов решил заказать OPA1656
На этом месте должен предупредить о минусах данной карты .
Карта работает с вин 10 без проблем ,драйвера ставятся без проблем ,но у карты на вин 10 ограничен функционал . То есть карта изначально имеет пакет дсп софта , эквалайзеры и прочие примочки , так вот на вин 10 этого всего нету .На семерке всё работает . На измерения это конечно же никак не влияет . А вот для прослушки музыки возможно это кому то нужно ?
Вторая проблема это то что АЦП не поддерживает драйверов ASIO, то есть карта поддерживает ASIO но только для цапа .
Проблема заключается в том что не все программы имеют возможность выбора ASIO отдельно для цап и ацп . приходится выбирать между ASIO или WDM и это нужно учесть . В программе АRTA с этим нет проблем .
Итак я заменил операционники на выхлопе цапа на OPA 1656
и карта мериться так 48Кгц
Замер был зделан на отдельный измерительный ацп при 2.2066V
3.015V
Карта сама в себя мериться так: - напряжение 1 В для того чтобы неперегружать ацп
Операционники на входе ацп я заменил на NЕ 5532 но это практически ничего не дало . Нужно обходить коммутаторы и подцепится где то в другом месте . В идеальном случае можно вход организовать так : (Спасибо за фоторграфию LKA с ASR)
Таким способом можно из ацп выжать намного больше (-105дб)
Если есть донор то можно параметры улутшить ещё на пару дб ,- заменив CS 5361 на старшего CS 5381.
Для меня на данный момент функционал важнее параметров и пока я не стал переделывать вход и скорее всего не буду , нету такой нужды .
В общем можно сказать што учитывая стоимость данной звуковой карты и возможность доработки ,карта выглядит довольно интересно для любителей и самодельщиков .
Как то так
1.Питание от USB
6.Небольшие размеры
7.Небольшая цена
3.015V
Как то так
