Солянка из симфония 003 (переделка)
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Здравствуйте попались колонки симфония 003 нч живые сч вч сгоревшие. Не смог найти своих динамиков пришлось солить солянку. Вч заменил на 3гд-2 от с-30 на 16 ом. Сч заменил на телевизионный 5гдш 4-4. Сч стало на много громче пришлось мастерить фильтр. Так как я не силен в формулах и расчетах подогнал на слух с ямаха нс 10 студио. Звук стал просто шикарным ушли крикливые оценки все стало играть мягко. Если вдруг у вас такая же беда то рекомендую эту схему.
Вч через 1 мкф и с резистором 2х3.9ом.
Сч через 60мкф и резистор на 18 ом. Йомкость меньше не рекомендую так как звук сужается а нч теряете глубину.
Нч свой дроссель остается и ставим 30мкф как показано на схеме. Звук весьма сбалансированный и сравнится с акустикой до 1500$.
    304.4 KB · Просмотры: 411
конденсатор на 30 мкФ наверное параллельно НЧ динамику, а не входу АС?
короба изначЯльно малы для такого нч дина... в коробах от 100 литров у него совсем другой звук получяется.. себе сделал 5гд-3+4гд-4+1гд-3, под нч - ЗЯ 127 литров, сч-вч в ОЯ. с однотактом на кт88 Рамштайна слушают все 33 квартиры в доме, _hm_, даже если они этого не хотят...
    196.9 KB · Просмотры: 191
Есть в заначках выруленная схема фильтров для 5ГД-3 , нужно искать, комп убился, но схемки где-то остались.
Оно?
Схему фильтров можно? Я в свое время тоже пытался прикрутить 4ГД-4 к 6ГД-2 и 1ГД-3, к сожалению - безуспешно.
нч обрезал после 350 гц, т.к. от500 до 800 гц показания у динов слегка отличЯлись... сч от 250 до 7кило делал, вч от 3.5кило.. сч колпаком не закрывал, не понравилось. пробовал ПАС делать, но тоже не зашло, ОЯ на мой ух как-то получЬше будет.. ах дааа, 1гд-3 - то шо было под рукой, но вроде спелись...
Благодарю за ответ. По разделу СЧ-ВЧ, может быть наоборот: СЧ до 3500 и ВЧ от 7000? 1ГД-3 ничего не играет ниже 5 кГц.
Порядок фильтров как в статье?
извиняюсь , не в ту колонку глянул.. вч от 5.5кило, сч до 7 кило, реально 4гд-4 играл до 15 кило... фильтры такие как в статье..
