СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,538
- 2,842
- 105
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 16
Ушник задумывался для монтажа на стену или шасси "Радиотехники-УП-001". Размером вышел 5 х 6 см.
Работает очень просто: ОУ управляет током Т1, этот ток вычитается из тока ОБ Т3, выходное напряжение которого через 3к-ВК поступает на выход. Катушка и резистор отсекают внешние помехи. Резистор, указанный стрелой, устанавливается опционально, в 99% случаев он не нужен.
Что мы с этого имеем?
АЧХ с ФНЧ на входе.
АЧХ без ФНЧ говорит об устойчивости. И очень красивая ГВЗ - никаких SID-ов.
Петлевого немало.
-135 дБ по 1 кГц, -157 дБ - по палкам 18 и 21 кГц.
В аттаче - плата под АД744. Для применения К544УД2 надо будет допилить самостоятельно.
