Нелинейные искажения громкоговорителей
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Открыл новую тему потому что этому параметру мало уделяется внимания. Все больше про TS-параметры, про АЧХ, про бархатный, мягкий, сбалансированный и т. д. звук.
Интересен в своей парадоксальности один момент. Если в УМЗЧ гармонические искажения с двумя нулями после запятой (в процентах) любителями хорошего звука считаются гадостью немыслимой, то динамикам "прощается" многое. Искажения в районе 1% - считаются прекрасным результатом. Мало того, "повернутые" на малых искажениях усилителей, прекрасно слышат(!) эти искажения на фоне просто таки громадных (по сравнению с усилителем) искажений динамиков.
Испытуемые - слегка модернизированные 25ГДН3-4. Замена подвесов, центрирование гильзы катушки, замена колпаков, поводков, изменение крепежа корзин, косметика, так, все по мелочи. Вот они голубчики, лежат себе, и не подозревают, что сейчас их будут проверять "на вшивость":
Вот их основные TS-параметры :
Вот так снимались АЧХ и гармоники. Использовался самодельный, но строго откалиброванный микрофон, звуковушка, старенькая, но вполне хорошая, E-MU 0404 | USB. Измерения проводились в популярной программе REW. Усилитель конечно не HiFi, но для целей измерения акустики пойдет, на TDA2030 (измерительная коробочка на столе рядом со звуковушкой). Мощность на динамиках 1 Вт. Можно сказать, что измерения в "фри аер", микрофон вплотную к диффузору:
Вот их АЧХ :
Здесь позволю себе маленькое отступление. Замечу, при приличном разбросе TS-параметров, АЧХашки в зоне поршневого режима буквально "ноздря в ноздрю". Прошу прощения за черный фон. Ну нравится мне так. Цвета контраснее на нем выглядят.
______________________________________________________________________________________
Ну и самое главное, ради чего затевалась тема, ИСКАЖЕНИЯ!!! Белым - суммарные искажения. Желтый - вторая гармоника. Красный - третья гармоника. Более высокие гармоники отключил, дабы не загромождать симпатичные картинки, превращая их в "кашу".
Ну здесь, как бы еще неплохие цифры. В рабочем диапазоне в основном не превышают 1%. Есть динамики и похуже и получше.
Вопрос! От чего звисят искажения? Т. е. от каких-таких конструктивных и электрических "мулек" они зависят. Здесь много у нас спецов, которые сами проектируют и делают динамики. Вопрос адресуется в основном им. На что следует обращать внимание при проектировании и изготовлении для минимизации нелинейных искажений?
И еще, почему пратически никто здесь на форуме не выкладывает хар-ик искажений динамиков, колонок? АЧХ - сплошь и рядом. Гармоники не-ни! Запретная тема? Но в усилителях она не является запретной. Справедливости ради только хочу заметить что и в даташитах именитых европейских производителей динамиков эта тема тоже запретная. Неужели все так плохо у динамиков? Не хотят настроение людям портить плохими параметрами, типа нашего Димы Рутковского, который даже АЧХ боится выложить?
Мне задавали такой вопрос, и я Вам задам. Сколько из приведённых % принадлежат микрофону? Уровень был неслабый. Ну и измерять дин фриэйр как-то не феншуйно. Он так не будет работать, на НЧ.
Почему не измеряют Кг? Я не люблю получать по ушам свистом, например)) Параметр очень полезен, познавателен, позволяет отбраковывать некондицию.
Что влияет на Кг... На НЧ - Вы видите что: амплитуда. На СЧ - материал, образующая, пропитка, толщина, колпачок, да всё на свете. Сразу и не скажешь.
А ещё есть ИМИ! И они гораздо противнее гармоник.
Вы, конечно, хитрец: поставили мик рядом. Какая была мощность? 1Вт?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
По поводу микрофона - это хороший вопрос. Я думаю, даже на фирменные измерительные данных по искажениям в даташитах нет. Но! надо что-то делать в этом направлении. Ну нельзя же мириться с таким громадным пробелом! Позже измерю совсем другой динамик и сопоставлю с этими измерениями. Но даже тут ясно, что кореляция между испытуемыми и существует, но не очень большая. Не зря же я привожу измерения 4-х динамиков, а не одного. Из этого можно делать вывод, что искажения микрофона, если и влияют, то не фатально. Было бы совершенно ненаучно списывать все на микрофон.
А чем вам не нравится измерение в фриэйр? Почти во всех даташитах такие хар-ки приводятся. Человека на медкомиссии тоже до гола раздевают. Одетых в пальто ни один врач не принимает. :) Что касается уровня, я делал измерения на разных уровнях, разницы сильной не уловил. Только при перегрузке искажения естественно поднимались. Ну насчет 1 Вт может я и соврал, не помню, но за перегрузом следил строго.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да все есть в паспорте, для 4134 меньше 3% искажений на 150 дБ, 10% на 160 дБ. при уровнях меньше 140 дБ искажения асимптотически приближаются к 0.
Вот измерения пищалок GRT-145
attachment.php
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Измерять нужно в оформлении.
Да я ж не против! Измеряйте в оформлении! Измеряйте в одном оформлении, в другом оформлении, делайте выводы, в каком оформлении лучше, в каком хуже. Главное ИЗМЕРЯЙТЕ! Беда в том, что я тут на форуме не видел (может плохо смотрел?), чтобы кто-нибудь выкладывал свои измерения гармоник динамиков, хоть в оформлении, хоть без. Да даже обсуждений таких не видел. Мне просто обидно за динамики. У усилителей это чуть ли не главный параметр. Ну например, почитатели искаженного теплого лампового звука в поисках "красивого певучего" звучания даже намеренно, как тонкие гурманы, смакуют большую вторую гармонику и малые остальные. А бедные динамики обделены вниманием пользователей, что касается гармоник, ну почти совсем!
DIM
13 Дек 2019
Ну, сразу тяжелую артилеррию. Пищи Малиновского в этом смысле эталон. Если уж сравнивать, то мидбас с мидбасом что ли.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На басах то я и 20 % искажений не расслышу :)
Вот серединка это да, нужно будет m5n8-80 померить.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ну вот смотрите. Динамики очень хорошие, по крайней мере считаются. А искажения на 2кГц где-то 0,3% или около того. Почему мы эти искажения не слышим, а от усилителя с такими же искажениями плюемся?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Потому, чт у меня он пущен от 5,5 кГц
DIM
13 Дек 2019
Они НЕ считаются хорошими, они правда хорошие)
attachment.php
Мне не попадались пищалки с лучшими показателями. Кроме Hiquphone, они сопоставимы. Но ДМ можно резать куда ниже. Кстати, на этом и выше графиках понятно, где именно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Полагаю линейные искажения АС сильно преобладают над нелинейными т.е. до тех пор покуда будут линейные искажения в АС более +/- 3дБ, до тех пор нелинейный искажения будут под минимальными вниманием. Так или иначе, профи колонкостроения обращают на этот параметр внимание и знают о них, но повлиять на нелинейные искажения динамиков практически нет возможности в отличи от линейных искажений АС. Нелинейные искажения АС менее 0,5% считают вполне себе достойным результатом, а 0,2% так это вообще круто. Да и потом, снижая нелинейные искажения АС вы тем самым пилите сук на кортом сидите т.к. чем линейней АС, тем легче услышать нелинейные искажения микрофона на котором делалась запись, огрехи сведения музыкального материала и т.д. и т.п. т.е. резко сокращается количество музыкального материала который не вызывает отвращение при прослушивании.
Кстати, ради прикола сделайте замер искажений при двух синусах, первый синус на 50Гц, а второй на 1кГц, мне интересно увидеть как гармоники от 50Гц расползутся в высокочастотную область.... Тут кстати есть прикол, многие усилителестроители любят выводить 20Гц в полочку на усилителях, забывая ( а чаще всего просто не зная) что далеко не каждый динамик нужно нагружать этими частотами.
Слышно эти искажения, с чего вы взяли что их не слышно? Подайте на этот динамик тональный сигнал на 2кГц и услышите искажения динамика аж бегом. На музыке это будет проявляться как акцентирование на сибилянтах, при сведении музыкального материала звукорежиссёр учитывает этот момент на слух и размягчает материал до приемлемого восприятия сибилянтов, и вот тут уже в таком музыкальном материале если у усилителя будут искажения в 0,3% то сибилянты могут выйти на передний план и будут пилить ухи. Ну и потом, маркетологи постарались внушить людям, что чем ниже искажения в усилителе тем лучше, просто в усилителях не так много параметров которые можно улучшать для позиционирования их конкурентного преимущества, в итоге в последнее время усилители достигли тех высот, после которых говорить о хоть каких то значимых (слышимых) искажениях вносимых учителями, становится бестолку.
Читатель
6 Май 2023
Посмотреть вложение 91443 Посмотреть вложение 91444
Вот их АЧХ :
Грамотный пассивный фильтр подавляет КНИ в два-три раза. Не для всех динамиков. Приятность в том, что с мотором 25гдн-3-4 это работает.
ПС Нелинейые искажения динамиков очень слышны. 0,5-1% как ужасы в звуке. 0,1-0,2% как характерное ВЧ окрашивание. Последнее можно убирать-добавлять коррекцией АЧХ.
Опять все шиворот-навыворот. "Почитатели теплого лампового звука" вовсе не смакуют "красивую певучую" вторую гармонику. Она просто не слышима для человеческого уха, как минимум до уровня 14%. То же самое и с динамиками, и с ихней второй гармоникой.
Конструкторы усилителей и динамиков всеми силами стараются снизить третью, на уровень второй не обращая особого внимания. В хороших ламповых (или просто безоосных, "мелкооосных") усилителях, как и у хороших динамиков, номером выше пятой гармоник не встречается. При очень быстром спаде с увеличением номера, так называемый "короткий хвост гармоник".
Такой же "короткий хвост" гармоник и у микрофонов, магнитофонов, винила.
С увеличением номера гармоники, очень резко возрастает ее заметность.
Поэтому даже среднего уровня АС способна различить глубокоооосные усилители с тремя нулями гармоник после запятой. Так как у них в спектре и 33-я гармоника нередко присутствует, а лес гармоник или одного уровня, или даже с увеличением уровня гармоники с ее номером.
Так же прекрасно слышима на такой АС "среднего уровня" и характерная для таких усилителей динамическая неустойчивость, сильная чувствительность к комплексному сопротивлению нагрузки (а на резисторе все может быть ОК), и крайне гадкий характер клиппинга. Кстати клиппинг - рабочий участок как динамиков, так и усилителей, это стоит особо подчеркнуть.
Подобные усилители не зря всегда (в рабочем варианте) с задавленной полосой по входу (при разрекламированных мегегерцах "с отключенным фильтром"), и целым букетом LCR фильтра по выходу. Все это призвано обеспечить приемлемую устойчивость. Как правило, у безоосных или "мелкооосных" схемах этих фильтров нет, они им без надобности, так что их полоса в сторону ВЧ нередко превышает реальную от глубокооосных усилителей.
Интермодуляция куда более заметна за гармоники, но она четко коррелирует с характером спектра гармоник. Короче, какие гармоники, такая и интермодуляция.
Все вышеизложенное давно разжевано в серьезных работах, и давно никакой новостью не является.
Дать импульс в тишине, получится увидеть уровень самого микрофона? В режиме искажений сделать аналогичное.
Импульс что воспроизводить будет?
По идее, нужен качественный динамик с высокой отдачей. Подать на него приличную мощность (соседи, простите). Микрофон в одном случае устанавливается за 1 метр (перегрузки микрофона условно нет), во втором - за 5 см от диффузора (перегрузка микрофона условно есть). Искажения динамика - те же. Разницу в уровне искажений - приписать микрофону. Микрофонный усилитель можно переключить в режим меньшего в ...надцать раз усиления, чтобы он не зашёл в ограничение.
Однако, ходят упоротые упорные слухи, что у мика спектр гармоник красивый, красивее, чем у динамика, и его искажениями (2-я гармоника) можно пренебречь.
Импульс без звука, в том и дело, чтобы микрофон словил тишину. И так же искажения мерять. Но это я так, теория все.
Wharfedale Diamond 8.2 (2003)
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 88 дБ —
0,5
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 82 дБ —
0,2
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 88 дБ —
4,0
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 82 дБ —
2,6
    17.6 KB · Просмотры: 84
NiCobalt
17 Мар 2021
чем больше искажений в самом низу частотки тем и сверху их больше - верно ?
Сразу и не скажешь.
есть шанс =)
где проект ?
банально чертеж для рассмотрения с чем дело имеем и уже после можно разбивать тему конструкции на множество нюансов и только после опр. реализаций (расчетов к примеру) можно "упоминать" о искажениях . В данном сл. инф. нету кроме случая не правильно замера .
B&W 803D​
Искажения исключительно низки во всем диапазоне: всего 0,3% выше 100 Гц и 3,3% в басу на высокой громкости (94 дБ).
Особенно стоит отметить исключительную «приземленность» графиков зависимости КНИ от частоты на самом важном для слуха участке 500 Гц – 5 кГц.
Тест DALI Euphonia MS4 (2003)​
см. технический комментарий
gr_big6.gifgr_big5.gifgr_big4.gifgr_big3.gifgr_big2.jpggr_big1.jpggr_big0 (1).gif
Тест полочной акустики ELAC Vela BS 404 (слуховой)))
Весьма универсальные полочники, понятные по характеру, предсказуемые. Характер звука все-таки несколько прямолинеен — не простоват, а именно прямолинеен. Не скрою, некоторого количества воздуха, деталей и послезвучий, а так же объема и точности сцены мне иногда не хватало. Но в остальном же предсказуемость и универсальность — явные плюсы этой акустики. Как и способность вытягивать действительно сложный музыкальный материал.
Не подойдут эти колонки тем, тем кто любит мягкий и убаюкивающий звук — вот этого они не умеют и, думаю, ни в какой связке ни с каким усилителем настолько характер не поменяют. Но зато они делают то, что могут, и делают это добротно, на совесть.
ЦЕНА
381 500 руб
Потому, что показывать (по сравнению с объективными тестами двадцатилетней давности) нечего:(
В старых (советских) справочниках приводили искажения для 35АС:(
В МТУСИ что-то измеряют...
это все далеко от вопроса темы !
Вы готовы профинансировать деятельность студии, оснащённой современным профессиональным измерительным оборудованием?
Измерять будем НОЭМУ, АСАлаб, Рутковского?
У Русаудио есть свои возможности измерений (оценочное суждение))).
Интересно было бы сравнить с контрольной группой (и братьями 25ГДН-1))).
NiCobalt
17 Мар 2021
К чему это ?
Человек выше вроде нормально вопрос задал а я повторю его тут
Хотите измерять - измеряйте _hm_
Вкладывайтесь финансами в что угодно .
Это дело к вопросу темы не относится !
NiCobalt
17 Мар 2021
На кухне\на коленке не получится:(
Человек. выше написал как есть - вопрос конструкции .
Если нету опыта оценить конструктивно тогда не получится не только на кухне но и с приборами в руках .
Читатель
6 Май 2023
С приборами вообще пох на конструктив. Потому как измеряется результат, который потом обезьянничеством не отмажешь. Поэтому "конструктив" можно положить в "черный ящик" или за черную штору от всех златоухих.
Andy_PL
12 Апр 2020
В один ряд поставили настоящих производителей и ДР, зачем? ДР даже АЧХ своих творений не приводит, кто будет ещё и Кни измерять? :)
